Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 16.07.2021, 08:46   #3721
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от мизгирь Посмотреть сообщение
Уровень топлива определяется поплавком, ... точность, при разном количестве топлива, составляет от 1 до 3 литров.
"А мужики то не знают", с 11 года.
И у меня в багажнике 5л канистра ездит для "лишнего".
Нет-нет а пользуюсь, хотя всегда литров 5-10 в "пустом" баке учитываю.
PS Пардон, что не в тему, но тогда и сообщение от мизгирь перенести надо в тему про глюки датчика в баке.
Последний раз редактировалось quq; 16.07.2021 в 09:00.
Старый 17.07.2021, 13:15   #3722
мизгирь
Аватар для мизгирь
Онлайн: мизгирь вне форума
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
quq
У меня только один раз не влезло меньше, чем 0,5 литра, от жадности. А так, если Мультитроникс показывает остаток 9 литров, то 41 литр точно влезет, если 30, то 20 точно влезет. И тот график подходит для совершенно конкретного экземпляра авто. У меня такой полки на графике нет, хотя и есть некоторое замедление расхода при полностью заправленном баке и ещё в какой-то точке. Хотя есть два других глюка - не показывает больше 49, а после заправки некоторое время бензин не убывает.
Старый 20.07.2021, 19:26   #3723
quq
Аватар для quq
Мультитроникс показывает остаток.
уточнить надо, метод измерения Мультитрониксом.
  1. Поплавком (кая понял по контексту сообщения и умолчанию).
  2. Поплавком с калибровкой по N точкам.
  3. Поплавком с калибровкой в ddt4all.
  4. По времени вкл форсунки по OBD.
  5. По времени вкл форсунки по проводу.
  6. По остатку по OBD.
Старый 20.07.2021, 21:19   #3724
мизгирь
Аватар для мизгирь
quq
Поплавком без калибровки через ЭБУ. То есть мультитроникс считывает данные с ЭБУ. Вроде как. Может ещё как. Сомневаюсь, потому что есть один глюк: иногда на приборке загораются лампочки подушки безопасности и срабатывания ESP, отключаются круиз-контроль и ограничитель скорости, при этом мультитроникс перестаёт получать данные о количестве топлива (показывает 0). На приборке уровень топлива показывает правильно.
Старый 21.07.2021, 03:38   #3725
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Аналогично.
Старый 26.07.2021, 08:17   #3726
quq
Аватар для quq
У меня только один раз не влезло меньше, чем 0,5 литра ...Поплавком без калибровки через ЭБУ.
Значит сильно везет, нето-что некоторым, или у вас бак с плоским дном, или стоянка с уклоном на правый борт?
у меня такого не бывает (Multitronics MPC-800)
Последний раз редактировалось quq; 26.07.2021 в 08:30.
Старый 30.01.2022, 00:06   #3727
Griig
Аватар для Griig
Онлайн: Griig вне форума
Был(а): 07 окт 2024 14:54
Автомобиль: Duster 4x4 dci рестайл 2018 109л.с.
quq
Поплавком без калибровки через ЭБУ. То есть мультитроникс считывает данные с ЭБУ..
на дастере мой мультитроникс выдал, был остаток 31л. заглушил мотор. через 2часа завел уже кажет 10л. это через датчик уровня топлива считанный через обд. На панели приборов также вместо половины шкалы остался один светящийся кубик. Надеяться на точность обработанного алгоритмами ДУТ через обд не приходится. Остается попробовать калиброванный ДУТ т.к
виртуальный считает также неправильно.
На логане точность расчетного остатка через мультитроникс была стабильной и очень высокой. Погрешность составляла десятые доли литра. Любой 1-2л недолив был хорошо виден.
Последний раз редактировалось Griig; 30.01.2022 в 00:16.
Старый 14.04.2022, 14:12   #3728
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:24
Подарили недавно С-590,после подключения показывает осн.функции кроме остатка бензина(ну это я понимаю почему).а вот почему скорость выдаёт неверную не пойму.Он ведь берёт показания с ЭБУ?
Старый 14.04.2022, 18:29   #3729
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Все работает,и нормально,стоит семь лет,что и как настраивать не помню. И остаток тоже показывает.
Старый 14.04.2022, 18:53   #3730
водитель1
Михалыч35, Это Вы мне ответили?
Старый 14.04.2022, 19:35   #3731
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
Для правильного отображения скорости необходимо сначала откалибровать показания пройденного пути. Если нужна особая точность калибровку следует повторить после смены резины.
Старый 14.04.2022, 19:40   #3732
Михалыч35
Да.
Старый 14.04.2022, 19:48   #3733
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
По расходу топлива: если метод "расчётный", то и расход нужно откалибровать.
Старый 14.04.2022, 19:58   #3734
водитель1
Михалыч35, Благодарствую мил человек за содержательный ответ.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Это я уже прочитал-мне непонятно почему так?Ведь информация поступает напрямую из ЭБУ.
Старый 15.04.2022, 00:03   #3735
Сергей А
Аватар для Сергей А
Михалыч35Ведь информация поступает напрямую из ЭБУ.
Да, из ЭБУ, но ЭБУ не знает какие колёса установлены на вашем авто. ЭБУ только считает количество импульсов, приходящих за один оборот колеса, а какое расстояние проходит колесо зависит от его размера: чем больше размер тем больше расстояние им пройдено. Для этого и существует коррекция. Я делал по навигатору.
Старый 15.04.2022, 08:47   #3736
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:10
Сообщение от Сергей А
Обычно меряется внешняя длина окружности колеса, рулеткой, бечёвкой. Или прокатываешь колесо с меткой и измеряешь от метки до метки. И вносишь в соответствующий пункт настройки устройства, и тогда можешь разметку дороги проверять, километровые столбы не всегда ровно через километр стоят
Старый 15.04.2022, 21:11   #3737
водитель1
Для моего скудного ума эти два совета просто недоступны.
Старый 16.04.2022, 13:55   #3738
Сергей А
Аватар для Сергей А
В "букваре" на С-590 всё подробно описано, разобраться не сложно.
Дорогу осилит идущий!!!
Старый 16.04.2022, 14:11   #3739
Михалыч35
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Согласен,купил,оживил,немного только по установке цветов на шрифт поспрашивал,и вуаля,семь лет не трогаю,все показывает,что мне требуется.
Старый 16.04.2022, 22:10   #3740
водитель1
Сергей А, Да это наверное так и есть,но не совсем почему-то получается.Вот например вчера провёл калибровку по пробегу и скорости,но почему-то реальную скорость показывает не во всех дисплеях.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
