Старый 16.07.2021, 07:40   #2001
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
По умолчанию Re: Лифт подвески
Как-то сомнительно выглядит комплект за 54 т.р. с лифтом в 25мм
Интересно где он вообще взял амортизаторы. Насколько я знаю в этот "лифт-комплект" E93-26-003-01-22 входят лишь одни пружины. На просторах интернета нет ни одной живой фотографии этого комплекта. Каталог Eibach не выдаёт никаких амортизаторов, тем более с удлиненным штоком. Но раз B12, то это наверное Bilstein.
Есть еще комплект E90-26-003-02-22, но это для занижения и там тоже лишь одни пружины.
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.07.2021 в 07:50.
Старый 16.07.2021, 08:56   #2002
Han60
Аватар для Han60
Онлайн: Han60 вне форума
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
Сообщение от mario
А в чем сомнительность ? Все встает на штатные места без проблем .
В комплект входит 4 стойки , 2 задних 2 передних и так же пружины .
Меняется все за два часа с пивом , потом конечно сход-развал нужен .
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Стойки конечно Bilstein , но продается комплектом , когда заказывал на прошлый авто ,ждал два или три месяца.
Старый 16.07.2021, 09:16   #2003
Han60, а фотки есть этого комплекта?
Старый 16.07.2021, 09:42   #2004
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от Han60
Да и как в живую на Дастере выглядят хотелось бы увидеть.
Старый 16.07.2021, 09:53   #2005
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
на сайте отвечают, комплектация: "4 амортизатора Bilstein B6 и 4 пружины Eibach Pro Lift kit."
По поводу отбойников, пыльников: "Можно оригинал использовать. В комплекте они не идут"
Имхо родные пыльники коротковаты будут.
Ну и параметры пружин интересны: Диаметры, ко-во витков, длина без нагрузки?
О! ответили
Оператор · 12:00
В этом файле указаны все параметры пружин, 5 страница
Последний раз редактировалось quq; 16.07.2021 в 10:03.
Старый 16.07.2021, 10:04   #2006
Это фото универсальное.
Старый 16.07.2021, 11:09   #2007
quq
Аватар для quq
Эх, в эту табличку еще бы жесткость (мм/кг) И данные по другим пружинам.
Название: Пружины Eibach.png
Старый 16.07.2021, 12:36   #2008
Han60
Аватар для Han60
Сообщение от mario
Если увижу свой проданный Дастер, сфоткаю и выложу.
После установки и обкатки сравнивал на площадке со свежим Дастером 2.5 см точно есть.
Старый 16.07.2021, 13:01   #2009
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Han60, в оригинале сзади стоит амортизатор с более длинным ходом и пружина более тонкая и с большим количеством витков. Это позволяет получить не слишком сильно прыгающий зад без загрузки багажника и получить достаточный ход на сжатие при загруженном. В установленном вами ките (если верить описанию) - пружины сзади такие же как и спереди, но короче. Не помните: была ли визуальная разница между передними и задними амортизаторами? Как зад вел себя без загрузки?
Старый 16.07.2021, 14:29   #2010
Han60
Аватар для Han60
Сообщение от Mihail Zenkov
На сколько помню амортизаторы разные зад и перед.
после установки, подвеска стала более жесткая на неровностях , но на порядок лучше чем оригинал себя вела на трассе.
Зад без загрузки, да и перед стал чаще в ямах отстреливать ,но это первое время , со временем и этот не достаток ушел.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Кстати прошлый Дастер продал пенсионеру , он после первой поездки на рыбалку пожаловался на жесткость подвески, но после моего предложения поменяться подвеской с моего нового Дастера , посмотрел как на дурака и отказался .
теперь коплю деньги на новый комплект.
Прошлый комплект покупал за 43 с доставкой.
Старый 16.07.2021, 14:37   #2011
Если этот кит B12 состоит из амортизаторов B6 и пружин Eibach +2.5cm, то может по отдельности их можно приобрести дешевле?
И судя по фото из интернета, B4 и B6 по длине штока не отличаются. Но может плохо смотрел. Такое чувство, что корпуса и штоки у них полностью одинаковые.
Старый 16.07.2021, 21:46   #2012
traks
Аватар для traks
Онлайн: traks вне форума
Был(а): 10 фев 2024 21:53
Автомобиль: Dacia Duster 1,6 16v 4x4
Амортизаторы B6 однотрубные, поэтому я считаю их более слабыми для бездорожья.
Старый 17.07.2021, 01:10   #2013
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от MFD Посмотреть сообщение
устраивает, проставки ставить не хочу и не буду!!!
Угол-то у привода все равно ломается. Только что ходы подвески штатные остаются, но и характеристики штатные...
Старый 18.07.2021, 15:36   #2014
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
странно, на моей машине стояли одинаковые пружины по диаметру проволоки и количеству витков. И после перестановки передней пружины на место задней, которая длиннее задней около 3см, сзади стало выше на 3см(было 42см от крыла до ступицы, стало 45см). Из этого я предположил, что жесткость у них плюс-минус одинаковая. Дальше хотел по колхозному это измерить, но пока до этого не дошел.
Старый 19.07.2021, 07:05   #2015
MFD
Аватар для MFD
Онлайн: MFD вне форума
Был(а): 12 июл 2022 19:38
Автомобиль: Nissan Terrano 2020 2.0 АКПП
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Одними пружинами нормально не получится
Да я сразу после покупки воткнул KONI, комплект родной подвески лежит новохонький...
Устраивает все, единственно перед тяжелый..., а все пружины делают под 1.6
Старый 19.07.2021, 07:10   #2016
Han60
Аватар для Han60
По этой причине выбрал на мой взгляд хорошего производителя.
Меня при замене, об этом многие пугали , но по результату все ок , пробовал на разных скоростях до 170 км/ч
Старый 19.07.2021, 13:48   #2017
Mihail Zenkov
Вы правы - с пружинами я напутал.
Старый 19.07.2021, 20:55   #2018
Сообщение от Han60 Посмотреть сообщение
Да скорость, в обчем-то, никак не влияет, при более-менее равномерном движении ниче не происходит. Вибрация идёт на хорошем разгоне, особенно 2-3 передачи и в горку, когда авто ещё сильнее морду задирать начинает.
Старый 20.07.2021, 07:30   #2019
Han60
Аватар для Han60
Я не пытаюсь вас убедить , вам рассказываю свой опыт эксплуатации , экспериментировал на разных режимах , скоростях и нагрузках, МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ!
Старый 20.07.2021, 22:01   #2020
Дык и я без каких-либо претензий. Эт форум, он жеж для общения
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
