Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 24.06.2021, 21:21   #2361
Был(а): 20 июн 2025 12:18
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от verdas2
вопрос чем все это может закончится
В худшем случае обрывом приводного ремня и затягиванием его под ГРМ
Старый 24.06.2021, 22:11   #2362
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:01
У меня на пробеге 77000 муфта сдохла. В самое пекло
Старый 28.06.2021, 08:34   #2363
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:13
Ребята, посоветуйте качественный аналог радиатора кондея. Видимо, в моем где-то микро-трещина... Правда видимых сильных повреждений нет
Мухи + пара медких замятин от камушков.
В сервисе сказали - 95% это он.
Старый 28.06.2021, 10:08   #2364
Был(а): 20 июн 2025 10:10
пускай маркер закачают, поездишь пару тройку дней и все будет видно.Странный сервис.
Старый 28.06.2021, 18:45   #2365
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Не знаю насколько одинаковы или нет радиаторы кондея на моем 2L 4х4 F4R 2013г и Вашей машине, но на всякий случай, хотя бы можно судить о производителе аналога. Менял после мелкой аварии в мае 2017г. Остались только записанными, название аналога - Termal 1040262L и одна фотка после распаковки ))
пришел хорошо упакованным, под давлением. Работает до сих пор, в мае 4 года
На момент покупки был очень ощутимо дешевле оригинала.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 18.07.2021, 13:58   #2366
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Онлайн: Dmitrus вне форума
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Прочёл большую часть ветки, так и не понял. Цикличность подключения муфты кондиционера каждые 5с это норм или нет? На 2021 так это и не исправили походу. Работает в таком режиме вне зависимости от скорости и температуры. ELM показывает AC refrigerant pressure 95kPa в момент отключения. Дилер на ТО 0 проверил температуру в воздуховоде, сказал норм. Уровень фреона и давление не мерял, утечки не смотрел. Самому колхозить что-то с датчиком испарителя на новой машине не вариант. Кому-нибудь дилер исправлял данную проблему?
Старый 18.07.2021, 15:11   #2367
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Сообщение от Dmitrus
это норм или нет?
Для муфты компрессора совсем не норм, да и дерготня на малой скорости бесила.
Старый 18.07.2021, 18:49   #2368
Походу такой алгоритм работы кондея. Но правда не 5с, чуть побольше, а с климатом сегодня включил, после стоянки на солнце, так минут 20 работал не отключаясь, и вентилятор радиатора периодически на 2-ю скорость завывал.
Старый 18.07.2021, 21:33   #2369
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Как вообще климат-контроль справляется с такой жарой?
Старый 18.07.2021, 21:54   #2370
Сообщение от Dust93
Очень хорошо! Больше +38С не заставал, при этой температуре в машине комфортно.
Старый 19.07.2021, 10:04   #2371
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Вчера на улице было 36, в салоне было 28.
Старый 19.07.2021, 10:09   #2372
Сообщение от YUSTASE
С градусником по салону не бегал, сигналка пишет 30, но она глубоко закопана, до нее может прохлада и не доходить, в салоне комфортно, что спереди что сзади, вчера вез семью, все довольны были, когда останавливались "до ветра" потом все вприпрыжку бежали обратно в салон охладиться.
Старый 19.07.2021, 10:15   #2373
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 на форуме
Сообщение от Dmitrus Посмотреть сообщение
Цикличность в алгоритм работы муфты не заложена. Реле муфты управляет компаратор ЭБУ двигателя, который мониторит напряжение на датчике температуры. Он находится в районе испарителя (печка). Порог срабатывания компаратора +2градуса. Соответственно муфта отключается при достижении температуры воздуха+2. Включение произойдет при более высокой температуре. (Гистерезис).
Время включения и выключения засекать и сравнивать с другими авто- бессмысленно.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 19.07.2021, 11:38   #2374
Zergof
Аватар для Zergof
Онлайн: Zergof вне форума
Был(а): 06 мая 2024 11:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Adventure
Очень похоже на перезаправку. Нужно заехать к кондиционерщикам, они посмотрят по чему выключается муфта через 5сек.
У меня было подобное, решилось небольшим стравливанием фреона. После этого муфта перестала выключаться по давлению. По ущущениям в салоне стало лучше холодить после этого
Старый 19.07.2021, 13:16   #2375
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Zergof Посмотреть сообщение
Величина заправки хладона, спокойно определяется и без приборов ( чуть дольше по времени) - итак:1 - кондюх должен работать не менее 15 минут, 2- не глуша авто, открываем капот и щупаем всасывающую трубку поближе к компоессору: она не должна быть ледяная как у моторного щита, должна быть комнатной температуры, не горячей и не холодной. Это говорит что весь хладон испарился в испарителе. Обязательное условие- не проводить такую работу менее 25С на улице. Все просто....если ледяная у компрессора- перезаправка, горячая- плохо держат клапана комрессора, еле холодная у моторного щита и без конденсата на обр. трубки- недозаправка. Способ очень точный, а уж если есть опыт.... В старину только так и заправляли, не было тогда ничего вообще из прибамбасов
Мой кондюх перезаправлен изначально 8 лет назад ( на заводе)... Все думал что выйдет потихоньку а нет, на месте. - Проявляется очень просто, даже не вылазия с авто- если выше +40 на улице, кондюх резко тухнет, чуть в тень и он попер... Много хладона просто, сдувка не успевает его охладить
Последний раз редактировалось vov-ka; 19.07.2021 в 13:26.
Старый 19.07.2021, 17:32   #2376
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Вот по этому я и не могу приехать к дилеру и сказать, что мне кажется, что он включается часто. Он скажет - это норма и чтобы доказать обратное, нужно оперировать конкретными неисправностями, а для начала хотя бы убедиться, что проблема только у меня и при норме фреона и давлении такого быть не должно. Кроме датчика температуры испарителя там еще, я так понял, датчик температуры салона при делах. Если ехать с открытыми окнами, то муфта включена секунд на 15 дольше. Я не знаю насколько быстро может обмерзнуть испаритель если держать компрессор включённым большее время, но предполагаю, что тут либо необоснованно большая перестраховка от обмерзания, либо запрограммированное снижение ресурса кондиционера. Не было бы гарантии, воткнул бы резистор параллельно датчику испарителя. Буду пытаться расшевелить дилера.
Старый 19.07.2021, 17:51   #2377
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
При полностью исправной системе, отключение компрессора не наблюдается лишь на максимальной скорости вентилятора.
На скоростях от 1 до 3, отключение происходит тем чаще, чем ниже скорость.
Если отключается и на максимальной, то можно заподозрить датчик испарителя, занижающий температуру.
Старый 19.07.2021, 17:53   #2378
Виктор64
Аватар для Виктор64
А датчик салона разве не идёт только с климатом?
Просто информация к размышлению:
Недавно пришлось копать Весту кросс, по причине кондей не включался. Официалы приговорили датчик давления. 1300₽ Поменяли-не он. Дядя Вася в гаражах приговорил датчик температуры салона. 400₽ на Ниссан, с логотипом ВАЗ 12000₽. Поменяли- не он. Затем взялись сами. Прозвонили все косы, что касается климата. Все цело. Когда клиент сказал, что иногда подмаргивала АБС и ЕСП, была отключена сигнализация (Шерхан), и весь функционал восстановился. Видимо по CAN она сеяла помеху. Вот так бывает.
Последний раз редактировалось Виктор64; 19.07.2021 в 19:42.
Старый 19.07.2021, 18:43   #2379
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 20 июн 2025 10:20
Тоже щелкает, резистор не решает ситуации, 30 кОм тока меняет интервалы, дольше работает меньше отдыхает! Но на больших пробегах (ехал к морю) вобщем 400-450км работы в зависимости от наружной температуры ощущалось снижение обдува! Выключал кондюк кнопкой, обдув приходил в норму включал обратно!
Но в этом нашел небольшой плюс! Кондей сушит воздух, на степвее он работал постоянно, так там аж глаза слезиться начинали от сухого воздуха! В Дастере комфортнее глазам, влага при отключении идёт в салон!
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Надо в тему добавить голосовалку, типа щелкает, не щелкает!
Старый 19.07.2021, 19:51   #2380
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Я и не хочу, чтобы он работал постоянно, цикличность нужна, но при бОльших интервалах. Читал, что 18 кОм вставляют. Не знаю сколько оптимально для испарителя на трассе при 6-10 часовой работе.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
