16.07.2021, 07:40
#2001
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Как-то сомнительно выглядит комплект за 54 т.р. с лифтом в 25мм
Интересно где он вообще взял амортизаторы. Насколько я знаю в этот "лифт-комплект" E93-26-003-01-22 входят лишь одни пружины. На просторах интернета нет ни одной живой фотографии этого комплекта. Каталог Eibach не выдаёт никаких амортизаторов, тем более с удлиненным штоком. Но раз B12, то это наверное Bilstein.
Есть еще комплект E90-26-003-02-22, но это для занижения и там тоже лишь одни пружины.
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.07.2021 в 07:50.
16.07.2021, 08:56
#2002
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
А в чем сомнительность ? Все встает на штатные места без проблем .
В комплект входит 4 стойки , 2 задних 2 передних и так же пружины .
Меняется все за два часа с пивом , потом конечно сход-развал нужен .
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Стойки конечно Bilstein , но продается комплектом , когда заказывал на прошлый авто ,ждал два или три месяца.
16.07.2021, 09:16
#2003
Re: Лифт подвески
Han60, а фотки есть этого комплекта?
16.07.2021, 09:42
#2004
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Лифт подвески
Сообщение от Han60
Да и как в живую на Дастере выглядят хотелось бы увидеть.
16.07.2021, 09:53
#2005
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Лифт подвески
на сайте отвечают, комплектация: "4 амортизатора Bilstein B6 и 4 пружины Eibach Pro Lift kit."
По поводу отбойников, пыльников: "Можно оригинал использовать. В комплекте они не идут"
Имхо родные пыльники коротковаты будут.
Сообщение от mario
Ну и параметры пружин интересны: Диаметры, ко-во витков, длина без нагрузки?
О! ответили
Оператор · 12:00
В этом файле указаны все параметры пружин, 5 страница
Последний раз редактировалось quq; 16.07.2021 в 10:03.
16.07.2021, 10:04
#2006
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Это фото универсальное.
16.07.2021, 11:09
#2007
Re: Лифт подвески
Эх, в эту табличку еще бы жесткость (мм/кг) И данные по другим пружинам.
16.07.2021, 12:36
#2008
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
Если увижу свой проданный Дастер, сфоткаю и выложу.
После установки и обкатки сравнивал на площадке со свежим Дастером 2.5 см точно есть.
16.07.2021, 13:01
#2009
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Re: Лифт подвески
Han60, в оригинале сзади стоит амортизатор с более длинным ходом и пружина более тонкая и с большим количеством витков. Это позволяет получить не слишком сильно прыгающий зад без загрузки багажника и получить достаточный ход на сжатие при загруженном. В установленном вами ките (если верить описанию) - пружины сзади такие же как и спереди, но короче. Не помните: была ли визуальная разница между передними и задними амортизаторами? Как зад вел себя без загрузки?
16.07.2021, 14:29
#2010
Re: Лифт подвески
Сообщение от Mihail Zenkov
На сколько помню амортизаторы разные зад и перед.
после установки, подвеска стала более жесткая на неровностях , но на порядок лучше чем оригинал себя вела на трассе.
Зад без загрузки, да и перед стал чаще в ямах отстреливать ,но это первое время , со временем и этот не достаток ушел.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Кстати прошлый Дастер продал пенсионеру , он после первой поездки на рыбалку пожаловался на жесткость подвески, но после моего предложения поменяться подвеской с моего нового Дастера , посмотрел как на дурака и отказался .
теперь коплю деньги на новый комплект.
Прошлый комплект покупал за 43 с доставкой.
16.07.2021, 14:37
#2011
Re: Лифт подвески
Если этот кит B12 состоит из амортизаторов B6 и пружин Eibach +2.5cm, то может по отдельности их можно приобрести дешевле?
И судя по фото из интернета, B4 и B6 по длине штока не отличаются. Но может плохо смотрел. Такое чувство, что корпуса и штоки у них полностью одинаковые.
16.07.2021, 21:46
#2012
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 10 фев 2024 21:53
Автомобиль: Dacia Duster 1,6 16v 4x4
Re: Лифт подвески
Амортизаторы B6 однотрубные, поэтому я считаю их более слабыми для бездорожья.
17.07.2021, 01:10
#2013
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Лифт подвески
Сообщение от MFD
устраивает, проставки ставить не хочу и не буду!!!
Угол-то у привода все равно ломается. Только что ходы подвески штатные остаются, но и характеристики штатные...
18.07.2021, 15:36
#2014
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Re: Лифт подвески
странно, на моей машине стояли одинаковые пружины по диаметру проволоки и количеству витков. И после перестановки передней пружины на место задней, которая длиннее задней около 3см, сзади стало выше на 3см(было 42см от крыла до ступицы, стало 45см). Из этого я предположил, что жесткость у них плюс-минус одинаковая. Дальше хотел по колхозному это измерить, но пока до этого не дошел.
19.07.2021, 07:05
#2015
Время онлайн: 7 ч. 46 мин. 28 сек.
Был(а): 12 июл 2022 19:38
Автомобиль: Nissan Terrano 2020 2.0 АКПП
Re: Лифт подвески
Одними пружинами нормально не получится
Да я сразу после покупки воткнул KONI, комплект родной подвески лежит новохонький...
Устраивает все, единственно перед тяжелый..., а все пружины делают под 1.6
19.07.2021, 07:10
#2016
Re: Лифт подвески
По этой причине выбрал на мой взгляд хорошего производителя.
Меня при замене, об этом многие пугали , но по результату все ок , пробовал на разных скоростях до 170 км/ч
19.07.2021, 13:48
#2017
Re: Лифт подвески
Сообщение от -=Df=-
Вы правы - с пружинами я напутал.
19.07.2021, 20:55
#2018
Re: Лифт подвески
Сообщение от Han60
Да скорость, в обчем-то, никак не влияет, при более-менее равномерном движении ниче не происходит. Вибрация идёт на хорошем разгоне, особенно 2-3 передачи и в горку, когда авто ещё сильнее морду задирать начинает.
20.07.2021, 07:30
#2019
Re: Лифт подвески
Я не пытаюсь вас убедить , вам рассказываю свой опыт эксплуатации , экспериментировал на разных режимах , скоростях и нагрузках, МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ!
20.07.2021, 22:01
#2020
Re: Лифт подвески
Сообщение от Han60
Дык и я без каких-либо претензий. Эт форум, он жеж для общения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
