Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 28.07.2021, 15:58   #301
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Sergey_85 Посмотреть сообщение
Сегодня получил руль, снял накладку. Как и писали ранее накладка снимается целиком. Я сначала поддевал с двух сторон с боку (где кнопки), потом потихоньку вытаскивал верх, а дальше низ. Поддевал плотно пластиковой картой. Накладка держится на грибках в "прорезиненных пазах" руля.
Я правильно понял по фото, что провода с правого и левого блока кнопок соединяются в одной колодке?
Старый 28.07.2021, 16:03   #302
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Да, и в этот же разъем еще одна фишка приходит, на фото видно.
Старый 28.07.2021, 17:52   #303
Serkap
Аватар для Serkap
То есть если я захочу переставить с нового руля только левый блок кнопок, то мне придется вынимать пины с разъема и втыкать в имеющуюся колодку?
Старый 28.07.2021, 18:15   #304
Sergey_85
Думаю что да. Но Вам, чтобы переставить только этот блок кнопок все равно придётся всю накладку вынимать, что на новом руле, что на старом (блок кнопок крепится винтами с обратной стороны). Поэтому и нет смысла менять только этот блок, можно сразу махнуть все целиком
Старый 28.07.2021, 18:32   #305
Serkap
Аватар для Serkap
Смысл в том, что в заказанное руле нет кнопки голосового помощника, а у меня он сейчас есть
Старый 28.07.2021, 18:34   #306
Sergey_85
Ааа, ну тогда наверное придется все это совмещать...
Старый 28.07.2021, 18:42   #307
Serkap
Аватар для Serkap
Посмотрю как получу, может поставлю без помощника, всё равно ни разу им не пользовался и не знаю даже как это делается
Старый 28.07.2021, 23:05   #308
Rithor
Аватар для Rithor
Онлайн: Rithor вне форума
Был(а): 03 ноя 2021 10:41
Автомобиль: Renault Duster 2 cDi
инструкция как снять без проколов. Только минус надо скидывать, а не гудок!
https://www.drive2.ru/l/594825071462216004/
Старый 29.07.2021, 00:41   #309
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Rithor Посмотреть сообщение
вытащил эту информацию в PDF-файл
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Последний раз редактировалось bbadmin; 29.07.2021 в 01:31.
Старый 29.07.2021, 18:46   #310
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
elbreeze, не могу Вам ответить, у Вас переполнен ящих входящих сообщений
Старый 29.07.2021, 20:53   #311
Serkap
Аватар для Serkap
Получил сегодня Дастеровский руль, как узнать есть ли на нём подогрев?
Старый 29.07.2021, 21:08   #312
Serkap
Аватар для Serkap
Похоже нет на нем ни какого подогрева: снял накладку с кнопками - провода идут только к ним, на сам руль ничего больше не подходит
Старый 30.07.2021, 12:44   #313
HID:
для обсуждения вопроса гарантии, установки фаркопа и др. есть специальные темы!
Старый 30.07.2021, 12:49   #314
Sergey_85
Вчера собрал КК. Все получилось! Все спасибо, кто создал и поддерживает эту тему! На самом деле все не так уж и сложно. Подушку отцепил не прокалывая, к стати вполне просто с помощью описываемой схемы.
Я так понял наш КК работает не полностью, а именно, не получается вытащить из памяти скорость для КК (или я что то неправильно делаю). В остальном все отлично. Схемку спрятал у разъема, вроде номрально получилось, все контакты подпаял.
наверное когда поеду к дилеру на ТО перекину накладку обратно, там делов то пол часа.
Название: фото схемы.jpg
Старый 30.07.2021, 12:53   #315
Oleg Schneider
Аватар для Oleg Schneider
Онлайн: Oleg Schneider вне форума
Был(а): 03 Янв 2022 19:26
...наверное когда поеду к дилеру на ТО перекину накладку обратно, там делов то пол часа.
Очень вероятно, что придётся комп обратно перепрошить. Да, кнопки включения КК и лимитера эмулируются схемкой. А вот кнопки + и - должны быть подключены, потому что целостность их цепей ЭБУ тоже может проверять. И если снять кнопки, может выдать ошибку КК.
Старый 30.07.2021, 12:57   #316
Если не будет гарантийных претензий по электрике автомобиля - это не имеет смысла. ОД пофиг что и кто сделал на вашем автомобиле до тех пор пока им не приходится устранять какие-либо косяки.
Старый 30.07.2021, 13:00   #317
Sergey_85
Да, наверное Вы правы.
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
К стати, кик-даун (педаль в пол) работает при ограничителе.
Старый 30.07.2021, 14:04   #318
Han60
Аватар для Han60
Онлайн: Han60 вне форума
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
она и должна работать.
ситуации на дороге разные бывают.
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
правильнее это не кик-даун , а просто отключения ограничителя .
Старый 01.08.2021, 13:12   #319
Serkap
Аватар для Serkap
Пытаюсь подключить КК, руководствуясь инструкцией на 10 странице: заменил блок кнопок, подключил хитрую плату и попробовал его активировать, но пока никак, так что прошу помощи.
Первый этап (скрин N1 указанного поста) я выполнил, на экране приборной панели если нажимать кнопки круиза, то появляются надписи и соответствующие индикаторы
Старый 01.08.2021, 13:17   #320
Serkap
Аватар для Serkap
А дальше происходит затык, в блоке Cluster/TDB у меня нет указанного подраздела (T4 CLUSTER RU BR v3.5). Пробовал и в Аркане его искать и в Дастерах - не могу найти хоть убейся, помогите разобраться
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
