Старый 15.10.2020, 13:47   #281
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
По умолчанию Re: Рулевые наконечники
Сегодня на пробеге 167 тыс. поменял первый рулевой наконечник слева, удивлен такой живучести, т. к. я гоняю нежалеючи. Поставил простые АСАМ, посмотрим на сколько хватит. Теперь руль зараза влево смотрит, в выходные колеса буду менять малость покручу регулировочную гайку
Старый 15.10.2020, 15:36   #282
Сообщение от dmi9215
у меня уже тысяч 40 с правой стороны стоит без претензий.
Старый 15.10.2020, 19:44   #283
musnik
Аватар для musnik
Онлайн: musnik вне форума
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
развал-схождение сделай
Старый 15.10.2020, 20:22   #284
dmi9215
Аватар для dmi9215
musnik, смысла нет пока, вот когда правый здохнет, тогда можно будет
Старый 15.10.2020, 20:32   #285
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
у тебя правый ещё сотню пройдёт, так и буш ездить и резину жевать? рулнаки меняют по одному, и дохнут они не от того, что время пришло, а от эксплуатации... Долбанулся в яму или бордюр, и т.п... попрыгал на бордюры и обратно... делай сход-развал...
Старый 16.10.2020, 07:43   #286
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сообщение от bubba
Сделал, сам. Закрутил тягу в наконечник на 1 оборот и руль выровнялся. Если считать правый за эталон, то в принципе схождение вывел как должно быть.
Старый 16.10.2020, 08:31   #287
Онлайн: Strusto на форуме
Без последующего схода до замены наконечника замеряю штангелем расстояние от центра чашки до, например, контровочной гайки, при установке нового это расстояние сохраняю, еще можно витки резьбы считать, но не всегда общее число витков совпадает у разных производителей.
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее написано было в 08:27 ----------
Сход не сложно и самому проконтролировать, палку с двумя нитками с гайками на конце на капот кладем и измеряем расстояние до отбортовки диска в двух местах, ну и немножко математики, главное, ровную площадку найти
Старый 18.10.2020, 10:09   #288
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
, да это проблема,
и чтобы ветра не было.
Старый 29.07.2021, 21:05   #289
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:30
Вот такую неприятность сегодня обнаружили. Порван пыльник правой рулевой тяги. Внутри грязь с остатками смазки и уже началась коррозия. Не знаю когда и где это случилось, но 9 июня (8000 км назад) на ТО-3 этого еще не было. Завтра будем ставить TRW JAR1079. Нужно успеть пока рейка не померла.
Старый 30.07.2021, 00:12   #290
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Не должна, после тяги ещё сальники стоят, если б герметичность нарушилась, в пыльниках масло бы было.
Старый 30.07.2021, 06:05   #291
Не так давно было видео на канале Ремонт Рено, там на Дастере (или Террано?) после некачественного ремонта попала влага под пыльник тяги и начался скрип при повороте руля. Они зачистили, смазали вал и всё стало хорошо. Только я не могу найти этот видеоролик, походу его удалили.
Старый 30.07.2021, 16:44   #292
Они недавно и ролик с заменой и разбором рейки сварганили, объясняли почему большая часть восстановленных не ходит. Тут в последней трети видео разбор есть:
Старый 20.08.2021, 07:40   #293
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
В статистику. Левый Sidem застучал примерно через 10к, правый пока молчит.
Старый 12.09.2021, 15:47   #294
Check Engine
,Сейчас перетряхнул подвеску и рулевое. Причина беды Сайдема банальна: разрыв пыльника. Правый - в идеале: ход плотный и собранный. Заменил всё на Фенокс, включая шаровые: они уже мизинчиком двигались, но пока без люфта. Будем наблюдать, отпишусь по их качеству.
Старый 12.09.2021, 20:36   #295
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Сообщение от Check Engine
на последней Ниве на такой шаровой опоре 7 лет проехал, вообще ничего не поменялось, так и продал. Для себя решил, что это не показатель к замене
Старый 23.03.2022, 18:24   #296
d2.0at4wd
Аватар для d2.0at4wd
Онлайн: d2.0at4wd вне форума
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
Насколько сильно заятгивать палец? Взял феноксы, на левом поднажал без фанатизма и слизнул резьбу на гайке..
Старый 23.03.2022, 21:29   #297
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от d2.0at4wd Посмотреть сообщение
"Без фанатизма" это у вас как?От руки или ключ с одетой на него трубой?)))Допускаю, что и гайка сырая,если нет опыта надо моментный ключ иметь,37 нм затяг, это примерно рожковым ключем без треска в локте)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 23.03.2022 в 21:47.
Старый 23.03.2022, 22:06   #298
d2.0at4wd
От руки без треска, но затяг, узел-то важный, да и гайка сверху.
Похоже сырец белорусы подложили. Хорошо, хоть на пальце цела.
Старый 23.03.2022, 22:18   #299
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
d2.0at4wd, кстати, у меня тоже наконечники фенокс в запасе лежат)
Fatboy Slim
Старый 23.03.2022, 22:40   #300
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
