Старый 15.12.2020, 20:41   #481
seksot2004
Аватар для seksot2004
Онлайн: seksot2004 вне форума
Был(а): 28 мар 2021 10:38
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
Как хорошо что я эльфом никогда не пользуюсь и масло меняю каждые 7500-8000 тыс.
Старый 30.06.2021, 11:07   #482
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Здравствуйте. 2013 гв, Двиг 2 л 4х4 мкпп. Владею с 78к пробега, сейчас 139к. Есть масложор - наверное 1.5 л на 10к, судя по объему слитого масла. Последние 2 замены делал сам, как до этого не знаю , мастера молчали Масло лил 5-30 а5 эльф srx - по нормативам рено и подбору на сайте эльф подходило. Бенз около 2х ле был 92, потом почитав интернет перешел на 95 Сначала менял сальник клапана фазорегулятора, лужа там перестала собираться, потом отмыл поддон и заметил каплю на стыке с коробкой, капля собралась буквально за 3 дня или 120 км пробега. Потом почитал интернет и залез за воздушный фильтр - все со следами масла, из плости откачал шприцем ок 50 мл. Теперь сделал эндоскопию цилиндров - результат на фото. Судя по всему проблемы во 2 и 3 цилиндрах. Как узнать кольца или колпачки скончались?
ID:	134013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134015   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2021, 19:22   #483
Был(а): 05 мая 2025 00:34
150мл масла на 1ткм это не о чем, ездите и не мучайте себя...
Как вариант поменять марку масла или поставщика. Судя по нагару у вас не самое хорошее масло в моторе...или плохим маслом пользовались до вас.
Старый 30.06.2021, 20:07   #484
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
А как по нагару на поршнях можно оценить качество масла? Я бы сказал что масло попадает в камеру сгорания и там горит. У меня картина на 100% аналогичная. Заливаю 5,5 литров через 8тыс сливаю 4.5. по поверхности мотора есть "запотевания" но на землю не капает)
Старый 30.06.2021, 22:56   #485
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Синтетика в основном оставляет лаковые отложения , а у него конкретный нагар. Ну и иногда надо давать мотору прос..тся, тогда нагара будет меньше, он просто выгорает.
Старый 01.07.2021, 17:42   #486
A1ex
Аватар для A1ex
Показывал снимки мастерам на офф. сервисе рено - они сказали , что в одном цилиндре(на 2м фото) край блестит потому, что омывается маслом, а значит залегание маслосъемного кольца - посоветовали раскоксовку делать.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Так и есть. Снимал возд фильтр - полость за ним вся в масляном налете, значит маслоотделитель не справляется и масляный туман летит в камеры сгорания.
Старый 01.07.2021, 19:48   #487
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
Показывал снимки мастерам на офф. сервисе рено - они сказали , что в одном цилиндре(на 2м фото) край блестит потому, что омывается маслом, а значит залегание маслосъемного кольца - посоветовали раскоксовку делать.[COLOR="Silver"]
Даже если вы будите лить масло литрами на закоксованый поршень оно ничего не отмоет Это бензин отмывает+температура.
Если потеет в фильтре то у вас скорее всего пробег не 140ткм
или предыдуший хазяин ездил по пенсинерски+плохое масло.
Можно для начала просто попробовать погреть поршни, выехать за город и проехать 5-10мин с 5000обм. хуже точно не будет. Ну а потом можно и Лавр применить.
Если на скорости сбросить газ, а потом нажать, то при плохих колпачках обычно сизый дымок в выхлопе. При ровной езде может ничего не быть. Хотя при таком расходе масла может ничего не быть в обоих вариантах.
Последний раз редактировалось ViBer; 01.07.2021 в 20:00.
Старый 07.07.2021, 11:55   #488
Дима_89
Аватар для Дима_89
Онлайн: Дима_89 вне форума
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
а где про это почитать?
Старый 07.07.2021, 16:57   #489
A1ex
Аватар для A1ex
Сообщение от Дима_89 Посмотреть сообщение
На youtube видео есть на канале Ремонт Рено. Или гуглить "масло во впускном коллекторое f4r"
Старый 28.07.2021, 23:57   #490
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Всем привет!началась неожиданно такая фигняпроехал за 170тык-все было в норме с уровнем масла -но после очередной замены(меняю через 5-8тык)резко кудато делась-4литра на 4тык по месту!Меняю уже не первый год на станции МОБИЛ-они типа оффиц .у нас в городе-во всяком случае так говорят.срочно поменял(у них же-слилось 1л!!!Залил 5 проехал пару тык и снова в минус-купил такое же (5в40)но уже в автомагазе +стоптечь от ликвимоли--но результат такой же-уходит все равно.с глушака дыма явного нет,поменял свечи-на всякий случай-но те что стояли в отличном состоянии ,мотор работает ровно--дальше тупик --непонимаю куда оно уходит---кто может подскажет?
AMIGO
Старый 30.07.2021, 18:14   #491
flomaster
Аватар для flomaster
Онлайн: flomaster вне форума
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
масло сгорает. За 170 тысяч км видимо наоткладывалось, маслосъемные кольца не работают. Промывку ликви моли надо было брать с заменой масла. Зачем стоп течь если не текло?
Старый 31.07.2021, 00:14   #492
а под машиной лужиц нет??? это я так на всякий случай.
А то у товарища тоже масло пропало за 500км, луж не было но когда на подьемник подняли все днище в масле, резюме лопнул масленый фильтр.
Старый 31.07.2021, 12:45   #493
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Если больших подтеков нет, то на 80% закоксовались и залегли кольца, на 20% маслосъемные колпачки...Вскрытие покажет..Дыма может совсем не быть, катализатор все гасит...Уже сталкивался, смотри пост выше, только очень уж резко у Вас. У меня было постепенно, больше, больше, больше...Может вообще канавки на поршне прогорели...
Старый 27.08.2021, 18:38   #494
Максим5555
Аватар для Максим5555
Онлайн: Максим5555 вне форума
Был(а): 26 авг 2022 04:36
Alexey171, если не секрет во сколько ремонт обошелся, можно в ЛС
Старый 27.08.2021, 22:34   #495
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Вот с Мобил1, я как то попал, поменял масло, проехал 10 000, уже новое купил на замену, и с утра завожу авто, горит лампа масла и ДВС колбасит как бешеный, авто отогнал на троссе на СТО - думал реально масло вытекло, ан нет, просто угарело и превратилось в гуталин, мужики в СТО сказали, что жутко повезло, мог и ДВС залинить, мыли ДВС часа 4, 2 канистры промвыки, пока этот шлаг выгнали, на тот момент пробег был в районе 140 000, после только ЭЛЬФ, еще почти 100 000 прошел и сдал в тредин, но даже Эльф доливал по 0,5 на 1000км...
Старый 27.08.2021, 23:41   #496
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Здравствуйте! Такое ощущение, что тема идет по кругу. Хочу сказать про масло в ресивере за фильтром - это нормально. Обсуждали ещё в 2012 году как только купили первые Дастеры.
У меня там масло было с самого начала эксплуатации и расхода по щупу не было заметно вообще.
Сейчас пробег 341 тыс км, масло отбавляется на 1 см по щупу за 10 тыс км.
Старый 28.08.2021, 08:02   #497
Alexey171
Сообщение от Максим5555 Посмотреть сообщение
Около 50, точно не скажу, 46-47 примерно, вместе с запчастями.
Старый 28.08.2021, 11:13   #498
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от humax Посмотреть сообщение
Проблема не в Мобиле, а проблема в паленом масле. Фирменные масла так не гуталинятся. Даже китайские.
Старый 28.08.2021, 14:44   #499
А когда меняли масло вы находились на ресепшене и пили кофе и читали журналы я полагаю.
У нас в городе есть и центры замены масел Мобил и Шелл. Вот ребята с Шелл продают масло с хорошей скидкой в полторашках. 50% от ценника.
А технология очень простая. Сливается не весь объем масла, а только половина, либо вообще не меняется. Масляный фильтр остается старый.
Итого у ушлого работника +1,5-2 литра нового масла и фирменный масляный фильтр.
А у хозяина авто старый масляный фильтр и наполовину смененное масло. Человека который меняет 5,4 литра каждые 7000 наверняка запомнили и пометили как "можно масло не менять, нехай ездит 15000", но заврались и не меняли очень долго.
Старый 28.08.2021, 15:34   #500
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:21
Сообщение от A1ex
Бензин 92-й ? По роликам с тырнета как раз на таком пробеге сыпятся переборки между кольцами от детонации , у меня на Таврии так же было правда на пробеге 65 т.км . потом поставил поршня с "лужей" и все стало зашибись легко переваривал мотор 92-й бензин и даже 80-й ...
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
