28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
01.08.2021, 14:08
#321
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Попробуйте sid306 выбрать?
не припомню, у меня вроде тоже небыло как Вы написали. Методом тыка, главное чтобы то что внутри совпадало с картинкой
01.08.2021, 15:24
#322
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Оказывается есть ограничение по скорости - менее 30 км/в ничего не работает, пробовал в начале в гаражах, а там особо не разгонишься, как только выехал на нормальную дорогу что-то заработало, правда до конца не разобрался ещё, скорость вроде держит, но стоит немножко где-то притормозить или сцепление выжать, как круиз отключается - так и должно быть? Можно ли сделать, чтобы после торможения машина набирала последнюю установленную скорость?
01.08.2021, 15:28
#323
Круиз сбрасывается, так и должно быть. Чтобы круиз возобновлялся с той же скорости, нужна отдельная кнопка resume, которая есть на предыдущем дастере, но на нашем её (отдельной кнопки) нет. Дополнительная кнопка будет не штатная, будет колхоз
01.08.2021, 16:23
#324
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:48
А что там с подушками безопасности в руле, при замене руля будет?
Как на все эти манипуляции будет реагировать ГИБДД на техосмотре?
01.08.2021, 16:46
#325
Сообщение от man_16rus
Там всё плохо
А если серьёзно, последние 5 страниц прочитайте, хотябы
01.08.2021, 20:33
#326
А разве при техосмотре проверяют работоспособность круиз-контроля?
01.08.2021, 22:23
#327
Покатался сегодня с КК - довольно прикольно, скорость держит очень хорошо, использовал в основном режим именно круиза, а не ограничения скорости (зачем он нужен для себя так и не понял), на всю работу ушло часа 3, но больше разбирался с инструкцией на 10 странице - она мне не совсем подходила: во-первых, у меня экран не синий, как на ней, а черный (т.е. комплектация другая), во-вторых, не было тех блоков, что в ней указаны и пришлось искать свои, но всё слава Богу получилось, так что опыт какой-никакой появился, так что кто в Питере живёт если что обращайтесь, чем смогу - помогу.
01.08.2021, 22:50
#328
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 53 мин. 38 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
голосовой помощник при установке кнопок с арканы будет работать?
01.08.2021, 22:56
#329
Сообщение от K04eTblГ
Я ставил блок кнопок, где его уже не было (от Дастера якобы), поэтому не скажу, но если он изначально был, то по идее должен работать, его же можно никто не отключает
02.08.2021, 10:26
#330
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Сообщение от Максим Валерьевич
а как же инструкция по эксплуатации?
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
02.08.2021, 10:38
#331
https://www.youtube.com/watch?v=jR5gXtNOyY8
Вызов из памяти отдельной кнопкой R
У Вас инструкция, похоже, от нового бензинового дастера
02.08.2021, 10:43
#332
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Заметил особенность, не всегда получается выключить круиз кнопкой включения, то есть жмешь на нее и никакой реакции (даже если зажать на несколько секунд). Но периодически он все таки выключается с помощью данной кнопки. Или пробовал нажать несколько раз подряд, тоже бывает выключает, но не всегда.
02.08.2021, 10:49
#333
Сообщение от Sergey_85
Такая же хрень. Хотя с другой стороны зачем его выключать совсем, стоит нажать на "0" и круиз отключается (не говоря уже про тормоз или выжим сцепления), пусть он себе работает в ждущем режиме, ни чему не мешает по-моему, так что забил на это.
02.08.2021, 10:50
#334
Сообщение от Serkap
Да, для себя сделал такие же выводы.
02.08.2021, 10:52
#335
наоборот - это видео от рестайлинговой, а не нашей машины.
А инструкция, из которой страница 2.51, конечно же была написана для бензинок
02.08.2021, 11:19
#336
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Сообщение от Serkap
Инструкция на 10 стр. предлагает править настройки используя набор блоков от ЭБУ рестайлигового дастера. Если вы нашли необходимые параметры в ЭБУ "DUSTER 2" - напишите где они.
02.08.2021, 11:19
#337
Сообщение от bbadmin
у нас эбу стоит sid306 от старой машины. Почему Вы пытаетесь провести аналогию с новым дастером???
02.08.2021, 11:28
#338
Провел процедуру включения круиза используя инструкцию на 10 стр. Ограничился установкой перемычки блоке кнопок управления круиза и разрыва провода включения ограничения скорости. Кстати для замены блока кнопок отключение подушки безопасности не требуется.
Покатавшись с постоянно включенным круизом могу сказать, что если необходимости в ограничителе скорости нет, то вариант с перемычкой очень даже хорош: не нарушается штатная проводка; возвращение к заводскому внешнему виду за 15 минут с прошивкой.
02.08.2021, 11:29
#339
Между включением и выключением/повторным включением, сделайте паузу пару секунд. Если часто нажимать на кнопку, конденсатор не успевает зарядиться. И выключение происходит при удержании хотя бы полторы секунды. Я об этом писал ранее
02.08.2021, 11:40
#340
Да, я и так пробовал, помню что Вы писали.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
В принципе сильно не напрягает.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
