Все разделы прочитаны
Нестабильная работа при прогреве и странные звуки
04.08.2021, 08:48
1
bright
2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Дастер 2015 года, дорестайлинговый, 2.0, пробег 75 т.к.
С некоторых пор странно ведет себя при утренних запусках.
После запуска первые 1-1.5 секунды нормальная работа на повышенных оборотах (1300-1500). Затем следует провал почти до нуля (пару раз было полностью до нуля - мотор глох). Затем обороты поднимаются опять до 1300, но работает нестабильно: колебания оборотов и дергания. При этом слышится звук, похожий2 на какое-то фырчание/хлюпанье.... Хорошо слышно снаружи, если стоять у водительской двери. Звук идет откуда-то снизу, из-под двигателя. В салоне с закрытыми окнами не слышно вообще. После прогрева (1-1.5 минут) все приходит в норму и дальнейшем при движении все как обычно. Звук при движении вроде бы есть, если резко газануть и рядом есть звукоотражающая поверхность (забор какой-нибудь).
Последующие запуски прогретого - нормально.
Что скажете?
bright
Отправить личное сообщение для bright
Найти ещё сообщения от bright
04.08.2021, 11:36
2
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Re: Нестабильная работа при прогреве и странные звуки
bright
Что скажете?
я бы собрал простейший дымогенератор (ёмкость типо контейнера под еду, или банка с капроновой крышкой; + 2 соска для бескамерной шины, + трубки и сигареты), и проверил герметичность во впускном коллекторе. Скорее всего какие-то резиновые колечки усохли и не держат уже
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
18.09.2021, 16:22
3
franker
2 д. 1 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 25 сен 2021 00:14
Автомобиль: duster2014 2л 4х4 мкпп
Меняйте в первую очередь уплотнительные прокладки ресивера (например:Rosteco 20184), уплотнительное кольцо ресивера (например:Rosteco 20183) и прокладки дроссельной заслонки (например:Rosteco 20182). Перед заменой отключите аккумулятор, после замены и подключения аккумулятора "обучите" дроссельную заслонку - включите 5 раз зажигание (без запуска двигуна) по 10 секунд.
franker
Отправить личное сообщение для franker
Найти ещё сообщения от franker
19.09.2021, 00:17
4
7 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 19 сек.
на яме(подьемнике) на холодную послушать глушитель в районе коллектора и дальше.
Найти ещё сообщения от ViBer
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
свист двигателя F4R при прогреве
hi_amigo
19.05.2023
11:40
Обороты двигателя при прогреве
074
09.11.2020
09:07
дизельный звук при прогреве 2л.
ed70
13.03.2017
10:28
Работа ЕСП
Heretik
07.12.2016
11:42
Нестабильная динамика на 1.6 с электронным дросселем
maks878
26.06.2015
11:35
