Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 02.08.2021, 12:45   #341
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от DmitryRZN Посмотреть сообщение
Инструкция на 10 стр. предлагает править настройки используя набор блоков от ЭБУ рестайлигового дастера. Если вы нашли необходимые параметры в ЭБУ "DUSTER 2" - напишите где они.
Нет всё делается на "фазе2", просто название блоков не совпадало с тем, что приведены в инструкции, пришлось лазить по всем и искать, пока не нашёл такую же картинку, как на втором скриншоте инструкции
Старый 02.08.2021, 13:53   #342
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Сообщение от Максим Валерьевич
Почему Вы пытаетесь провести аналогию с новым дастером???
я не пытаюсь, а спрашиваю. Даже участвуя в теме с самого начала, имею вопросы.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 02.08.2021, 14:03   #343
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
В новом дизельном дастере нет штатного круиза, потомучто для России он поставляется с предыдущим двигателем под нормы евро5. Для всего мира он идёт с другим блоком управления под евро6. На блоке под евро6 схема работы кнопок как на Аркане.
Мы, на этом форуме, ФАКТИЧЕСКИ подружили старый блок и новые кнопки(руль), на сколько это возможно сохраняя функционал.
Старый 02.08.2021, 14:13   #344
bbadmin
Аватар для bbadmin
это совершенно понятно.
Старый 08.08.2021, 00:45   #345
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
Онлайн: K04eTblГ вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Заказал руль от арканы из - за кнопок, но пришел руль с подогревом. Кнопки снял, но остался вопрос- руль этот на дастер не подходит?
В смысле - в сборе?
Старый 08.08.2021, 00:58   #346
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Подскажите пожайлуста что то не могу активировать круиз , ограничитель активировал и работает. Всё делал согласно скринов 1,2,3 по активации.
Старый 08.08.2021, 04:57   #347
Максим Валерьевич
Сообщение от K04eTblГ Посмотреть сообщение
В смысле - в сборе?
Подходит
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
Сообщение от александ Посмотреть сообщение
Скорее всего там где должно стоять CC/SL у Вас стоит SL only
Старый 08.08.2021, 10:55   #348
bbadmin
Аватар для bbadmin
Максим Валерьевич, дурацкий вопрос - а там еще есть третий вариант - ACC. что это такое?
Старый 08.08.2021, 11:01   #349
Максим Валерьевич
Autonomous cruise control
Адаптивный круиз по передним сонарам или камере, позволяет удерживать расстояние до впереди едущей машины
Старый 08.08.2021, 11:01   #350
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
думаю, адаптивный круиз, который работает в купе с радаром.
Старый 08.08.2021, 12:09   #351
александ
Аватар для александ
Подскажите активация круиза на заведённом двигателе делается?
Старый 08.08.2021, 12:25   #352
Serkap
Аватар для Serkap
Делал на заглушенном двигателе, но с включенным зажиганием
Старый 08.08.2021, 20:11   #353
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
Замумукался я с этим круизом сегодня..
Сначала долго не мог запустить ДДТ с ноута, оказалось проблема в ОБД адаптере.
После замены адаптера получилось сначала (с 3 и 4 попытки) активировать ограничитель, затем также не с первого раза заработал и круиз.
Попутно включил на постоянку режим ЭКО и вывел часы приборку.
Всем причастным огромное спасибо!
Кстати, ограничитель заработал из под ddt4all Dacia, а круиз из под просто ddt4all запустился.
ID:	134455   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2021, 20:24   #354
александ
Аватар для александ
Всё активировал круиз!!! Счастье, радости
Теперь ноги не знаешь куда деть при езде на круизе
Больше хотел круиза чем новый дастер. Спасибо за помощь, плату, ссылки на руль. Всё ОК.
Старый 08.08.2021, 21:35   #355
Serkap
Аватар для Serkap
Такая же канитель, позавчера из Питера в Москву ехал, дорога отличная, выставил 120 и шуруй себе, хочешь так сядешь, а хочешь эдак - ляпота! Правда мысль одна в голову нехорошая пришла - теряется концентрация на дороге, что случись и можешь не сразу сообразить что делать, или того хуже - педали перепутаешь...
Старый 09.08.2021, 00:28   #356
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Ну, ноги автоматом работают по педалям, проверено лет 9 как... другой вопрос, что ассистент торможения, тот который лупит по тормозам что есть мочи при резком переносе с газа на тормоз и отпускании тормоза - я чет так и не попробовал, работает при круизе или нет... Хотя, если газ не отпускаешь при круизе, то наверное не сработает
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 09.08.2021, 06:44   #357
Han60
Аватар для Han60
Онлайн: Han60 вне форума
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
Можно поподробнее ?
Старый 09.08.2021, 13:36   #358
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Ппц ) Салоны ещё доп такой не предлагают? Как сигнализацию. Будет спрос 100%.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
У меня рестайл со штатным круизом. Есть кнопка справа на руле, сброс, как будто газ отпустил. Всегда ей пользуюсь. При выключении передачи естественно тоже сбрасывается.
Старый 09.08.2021, 15:16   #359
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
На новом есть кнопка "0", правда слева на руле, а не справа, выполняет ту же функцию сброса, но я немного не о том хотел сказать. Когда ты управляешь сам, то правая нога у тебя постоянно как бы напряжена и готова к действию (сбавить газ, поднажать или резко затормозить), а когда едешь на круизе весь такой расслабленный, скрестив ноги у сидения, то реакция на какую-то экстренную ситуацию будет по-любому дольше, нежели в первом случае
Старый 09.08.2021, 15:48   #360
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от curbat
сами салоны - нет, а вот сидящие рядом с салоном (в 20м) - уже вовсю. Несколькими страницами ранее ссылку приводили.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 197 06.05.2025 13:00
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
