28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
02.08.2021, 12:45
#341
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от DmitryRZN
Инструкция на 10 стр. предлагает править настройки используя набор блоков от ЭБУ рестайлигового дастера. Если вы нашли необходимые параметры в ЭБУ "DUSTER 2" - напишите где они.
Нет всё делается на "фазе2", просто название блоков не совпадало с тем, что приведены в инструкции, пришлось лазить по всем и искать, пока не нашёл такую же картинку, как на втором скриншоте инструкции
02.08.2021, 13:53
#342
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Сообщение от Максим Валерьевич
Почему Вы пытаетесь провести аналогию с новым дастером???
я не пытаюсь, а спрашиваю. Даже участвуя в теме с самого начала, имею вопросы.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
02.08.2021, 14:03
#343
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
В новом дизельном дастере нет штатного круиза, потомучто для России он поставляется с предыдущим двигателем под нормы евро5. Для всего мира он идёт с другим блоком управления под евро6. На блоке под евро6 схема работы кнопок как на Аркане.
Мы, на этом форуме, ФАКТИЧЕСКИ подружили старый блок и новые кнопки(руль), на сколько это возможно сохраняя функционал.
02.08.2021, 14:13
#344
это совершенно понятно.
08.08.2021, 00:45
#345
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 53 мин. 38 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Заказал руль от арканы из - за кнопок, но пришел руль с подогревом. Кнопки снял, но остался вопрос- руль этот на дастер не подходит?
В смысле - в сборе?
08.08.2021, 00:58
#346
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Подскажите пожайлуста что то не могу активировать круиз , ограничитель активировал и работает. Всё делал согласно скринов 1,2,3 по активации.
08.08.2021, 04:57
#347
Сообщение от K04eTblГ
В смысле - в сборе?
Подходит
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:56 ----------
Сообщение от александ
Скорее всего там где должно стоять CC/SL у Вас стоит SL only
08.08.2021, 10:55
#348
Максим Валерьевич, дурацкий вопрос - а там еще есть третий вариант - ACC. что это такое?
08.08.2021, 11:01
#349
Autonomous cruise control
Адаптивный круиз по передним сонарам или камере, позволяет удерживать расстояние до впереди едущей машины
08.08.2021, 11:01
#350
Был(а): 25 апр 2025 18:11
думаю, адаптивный круиз, который работает в купе с радаром.
08.08.2021, 12:09
#351
Подскажите активация круиза на заведённом двигателе делается?
08.08.2021, 12:25
#352
Делал на заглушенном двигателе, но с включенным зажиганием
08.08.2021, 20:11
#353
Замумукался я с этим круизом сегодня..
Сначала долго не мог запустить ДДТ с ноута, оказалось проблема в ОБД адаптере.
После замены адаптера получилось сначала (с 3 и 4 попытки) активировать ограничитель, затем также не с первого раза заработал и круиз.
Попутно включил на постоянку режим ЭКО и вывел часы приборку.
Всем причастным огромное спасибо!
Кстати, ограничитель заработал из под ddt4all Dacia, а круиз из под просто ddt4all запустился.
08.08.2021, 20:24
#354
Всё активировал круиз!!! Счастье, радости
Теперь ноги не знаешь куда деть при езде на круизе
Больше хотел круиза чем новый дастер. Спасибо за помощь, плату, ссылки на руль. Всё ОК.
08.08.2021, 21:35
#355
Такая же канитель, позавчера из Питера в Москву ехал, дорога отличная, выставил 120 и шуруй себе, хочешь так сядешь, а хочешь эдак - ляпота! Правда мысль одна в голову нехорошая пришла - теряется концентрация на дороге, что случись и можешь не сразу сообразить что делать, или того хуже - педали перепутаешь...
09.08.2021, 00:28
#356
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Ну, ноги автоматом работают по педалям, проверено лет 9 как... другой вопрос, что ассистент торможения, тот который лупит по тормозам что есть мочи при резком переносе с газа на тормоз и отпускании тормоза - я чет так и не попробовал, работает при круизе или нет... Хотя, если газ не отпускаешь при круизе, то наверное не сработает
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
09.08.2021, 06:44
#357
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
Можно поподробнее ?
09.08.2021, 13:36
#358
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Ппц  ) Салоны ещё доп такой не предлагают? Как сигнализацию. Будет спрос 100%.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
Сообщение от Serkap
У меня рестайл со штатным круизом. Есть кнопка справа на руле, сброс, как будто газ отпустил. Всегда ей пользуюсь. При выключении передачи естественно тоже сбрасывается.
09.08.2021, 15:16
#359
Сообщение от curbat
На новом есть кнопка "0", правда слева на руле, а не справа, выполняет ту же функцию сброса, но я немного не о том хотел сказать. Когда ты управляешь сам, то правая нога у тебя постоянно как бы напряжена и готова к действию (сбавить газ, поднажать или резко затормозить), а когда едешь на круизе весь такой расслабленный, скрестив ноги у сидения, то реакция на какую-то экстренную ситуацию будет по-любому дольше, нежели в первом случае
09.08.2021, 15:48
#360
Сообщение от curbat
сами салоны - нет, а вот сидящие рядом с салоном (в 20м) - уже вовсю. Несколькими страницами ранее ссылку приводили.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
