Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 15.08.2021, 15:54   #621
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от Zippa51
При включении нагрузки (фары, печка, обогрев) хлопки пропадают
В баке все родное, запаха бензина нет
Роснефть и Серклкей не лучшие заправки, заправляюсь на луке, с Роснефти после пробного года тупила чистил потом через бак жижей, серкл причина смерти родного фильтра насоса кангу2 у товарища...
Возможно у вас, дроссель грязный уже, подлипает на хх. А так же 5 прокладок впускного коллектора уселись, на холодную можно вокруг очистителем тормозов дунуть, обороты скакать начнут, значит пора менять и их (на оригинал лучше). А так же резинки дросселя на тольяттинские, из фторсиликона, красные.
https://autoproduct.biz/catalog/item/295/
Последний раз редактировалось hiker51; 15.08.2021 в 16:02. Причина: добавка
Старый 15.08.2021, 17:36   #622
Zippa51
Аватар для Zippa51
Онлайн: Zippa51 вне форума
Был(а): 18 апр 2024 17:09
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 (102) к4м
Номер не бьется...(вместо *н* скорее всего должна быть цифра)
а в чем принципиальное отличие форсунок от сценика с другими????
Номер верен, принципиальное отличие - видимо, разная производительность, я пробовал ставил весь комплект новых форсунок обычных для k4m ( с зеленым ободком), двигатель запускается и работает нормально, но нет тяги с 2-3 тысяч на ходу, вообще никакой, провал.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Прокладки впуска, дроселя, свечи катушки, ДАД, комплект ГРМ - новые, подсоса воздуха нет, проверял дымогенератором. Дроссель чистил, без фанатизма, ничем не тер, был легкий коричневый налет, от мылся жидкостью для карбюратора, компрессия в норме.
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Диагностика, это не подключение сканера, или поездка к официалам. Это анализ данных. Не бывает "диагностика не показала". Бывает "не понимаем как анализировать".
Система управления двигателем отдает некоторые параметры. В частности, это две коррекции регулировки холостого хода. Параметр PR606 и PR444. Обе выражены в Нм. В момент когда мотор работает не приемлемо, запомните их и озвучьте. Так же озвучьте величину УОЗ в этот момент.
Ок, спасибо, завтра вечером посмотрю и отпишусь!
Старый 16.08.2021, 19:25   #623
Zippa51
Аватар для Zippa51
b]Morze701[/b
добрый вечер!
PR606 - (-2.88nm)
PR444 - (-1.53nm)
Положение дросселя от 10.8 до
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
[/COLOR]Morze701, добрый вечер!
PR606 - (-2.88nm)
PR444 - (-1.53nm)
Положение дросселя от 10.8 до 11.25
PR448. Опережение зажигания скачет -4. 8 до 7.02v
Очень жду вашего ответа)))
Старый 16.08.2021, 20:32   #624
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
ЭБУ видит лишнее наполнение цилиндров воздухом. Отбрасывает УОЗ и дроссель прикрывает.
Нужно пробовать поменять дроссельную заслонку.
Старый 16.08.2021, 21:53   #625
Zippa51
Аватар для Zippa51
Ок, спасибо, попробую, по результатам отпишусь!
Старый 18.08.2021, 22:12   #626
Zippa51
Аватар для Zippa51
Morze701, доброго времени суток!
Только пришел с гаража, дело не в дроссельной заслонке, поставил другую машина ведёт себя как со старой, сброс адаптации делал, не помогло, обратно установил родную. Ещё раз проверил на подсос воздуха, подсоса нет.
Есть ли ещё какие либо варианты?
Заранее спасибо!
Показатели диагностики есть на телефоне, я делал запись экрана, если позволите, то буду рад если посмотрите.
Не выходит тут прикрепить. Попробую выложить, позже прикреплю ссылку
Файлы можно получить по ссылкам:
Screenrecorder-2021-08-16-18-27-45-354.mp4
https://disk.yandex.ru/i/4IIjW1coYJtYVA
Screenrecorder-2021-08-16-18-27-06-593.mp4
https://disk.yandex.ru/i/0Cb0pCmKDXDYcg
Screenrecorder-2021-08-16-18-29-07-14.mp4
https://disk.yandex.ru/i/bnboqaG7ApspCA
Screenrecorder-2021-08-16-18-28-16-885.mp4
https://disk.yandex.ru/i/_qJ_V4SnNQlEiA
Screenrecorder-2021-08-16-18-29-51-135.mp4
https://disk.yandex.ru/i/tztAxYdELgSUeA
Тут все параметры, что можно было снять, видео по 20сек.
Последний раз редактировалось Zippa51; 18.08.2021 в 22:40.
Старый 18.08.2021, 22:57   #627
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
А реле- регулятор не проверяли? На это не похоже?
https://www.youtube.com/watch?v=mw7IH4tjcAA
Хотя там и про 2л, но как вариант.
Старый 18.08.2021, 23:14   #628
Zippa51
Аватар для Zippa51
Дмитрий69, да, я видел это видео, но на мою проблему не похоже. Но все равно спасибо!
Старый 19.08.2021, 03:24   #629
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Zippa51
Если рассмотреть еще раз:
1. Добавляешь нагрузку (кондиционер, генератор), ЭСУД корректирует длительность впрыска, ситуация нормализуется.
2. Ставишь другие форсы и на ХХ ситуация нормализуется.
По-моему логично предположить ненадежную работу форсунки при малой длительности впрыска... ИМХО...
Старый 19.08.2021, 08:39   #630
Zippa51
Аватар для Zippa51
Assa,
Возможно, но форсунки почистил, льют практически одинаково ( 2 вообще одинаково, 1 чуть больше, другая чуть меньше), не помогло, давление держат, купил 1 оригинальную и перекидывал по цилиндрам со сбросом адаптации после каждой перестановки, не помогло. Какие варианты? Докупить ещё 3? В итоге сумма вложений будет равна бу мотору)))) просто хотелось бы решить проблему наверняка.
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:36 ----------
Если есть кто сможет посмотреть данные с машины ( ссылки выше), буду рад любым вашим предложения по моей проблеме.
Старый 19.08.2021, 20:16   #631
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от Zippa51 Посмотреть сообщение
Уважаемые товарищи! Прошу совета! Хлопки из глушителя на холостом ходу и прогретом моторе. Свечи, катушки, ДАД новые, ремень ГРМ менял у официалов, форсунки чистил на стенде с ультразвуком, не помогло, купил одну оригинальную, перекидывал по очереди, не помогло, сбрасывал адаптации Pyclik, не помогло, компрессия в норме, ошибок нет, диагностика как у официалов, так и стороняя ничего не показала. Топливо не причём, заправки менял, как и бензин ( от 92 до 100), при включении кондиционера, хлопки пропадают. Люди добрые подскажите куда копать?
Ремень ГРМ стоит как надо?
Старый 19.08.2021, 20:32   #632
Zippa51
Аватар для Zippa51
Я очень на это надеюсь, менял ролики-ремни (кроме помпы) у официалов, оригинальные запчасти, когда заезжал к ним на диагностику тоже спросил про ремень, мастер-приемщик посмотрел кто выполнял у них работы и сообщил, что эта проблема точно не в ремне и лезть туда не стоит. Если уж официалы на таком простом моторе могут накосячить, страшно представить, что происходит в гаражных сервисах.
Старый 19.08.2021, 21:40   #633
hiker51
Аватар для hiker51
Ещё варианты:
1 Подкинуть на время свежий аккумулятор.
2 Топливный фильтр на засор ( к 70ткм бывает уже моросит), удар в низ бензобака по блоку фильтра, разрушение сетки грубой очистки и попадание кусочков в насос, разрушение плавающих пластиковых пластин эксцентрика насоса, снижение производительности на холостых (совокупность со старым акк).
Включение кондиционера поднимает обороты хх и т.д. т.е. цепи питания топливом и электропитания смотреть ещё.
Последний раз редактировалось hiker51; 19.08.2021 в 21:46. Причина: добавка
Старый 19.08.2021, 22:43   #634
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Assa,
Из опроса коллег по ремонту выяснили следующие возможные проблемы..
Ремень ГРМ (то что ОД делал это не о чем)
форсунки (замена помогла на ХХ)
трещина в выпускном коллекторе (правда она обычно прояляется на холодном моторе)
еще была гипотеза с проблемой в глушителе (и катализаторе если есть )
сгнившие и отвалившии перегородки и ТД.
Номера 048н101354 в каталогах нет, это внутренний ОЕМ номер рено. для правильного подбора нужен ВИН машины.
Старый 19.08.2021, 23:52   #635
Zippa51
Аватар для Zippa51
ViBer, спасибо огромное за советы.
Вот номер с заказанной оригинальной форсунки 8201036397.
Проверю ГРМ в стороннем сервисе
Катализатор есть, менялся только резонатор ( не ориг.), старый прогорел.
Скоро уезжаю на вахту на 3 недели, машина будет меня дожидаться в гараже, предложенные варианты проверю по приезду.
Из особенностей, хлопки глушителя не регулярны и повторяются случайно, никакой взаимосвязи с чем либо нет, кроме включения каких-либо потребителей (печка, фары, обогрев) тогда работает ровно. Отсюда предположение, что при проблемах с глушителем, хлопки бы оставались и не зависили от этого, или нет?
Как проверить выпуск, кроме как визуально? На холодную работает нормально, бывает, что при запуске первые секунд 10-20 обороты высокие 1300-1500.
Тему не оставляю, буду ежедневно проверять обновления, но, к сожалению, проверить предложение варианты смогу не раньше чем через 20 дней.
В дополнение: на вышеуказанные форсунки оринальные колечки стоят больше тысячи за 2 штуки, от Логана и других Рено (что мне попались) не подходят, больше и болтаются, однако, идеально встают кольца от..... ВАЗ за 15 р шт.
Старый 20.08.2021, 00:22   #636
Из особенностей, хлопки глушителя не регулярны и повторяются случайно, никакой взаимосвязи с чем либо нет, кроме включения каких-либо потребителей (печка, фары, обогрев) тогда работает ровно. Отсюда предполжение, что при проблемах с глушителем, хлопки бы оставались и не зависили от этого, или нет?
Ну так а чем колечки от ваза не нравятся, я ставил на пежо 206 1.6 даже форсунки вазовские, прекрасно работают..(а еще и топливный насос, он вобще на многие машины и не только подходит )
При включении старонних потрибителей(кондея,фары и ТД) повышаются обороты двигателя и соответственно подача топлива и скорость выхлопа.
Если катализатор оплавлен то он создает дополнительное сопротивление и ухудшается продувка цилиндров особенно заметно на ХХ когда скорость выхлопных газов небольшая. Ну это все предположения...
Старый 20.08.2021, 09:49   #637
Zippa51
Аватар для Zippa51
ViBer, хорошо, буду иметь этот вариант ввиду, попробую посмотреть катализатор.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
hiker51, с аккумулятором проверю отпишусь, топливный насос и фильтр уже по приезду, буду иметь ввиду.
Резюмируя:
1) ГРМ, проверить метки
2) выпуск на трещины
3) Проверить все, что в баке
4) Катализатор
5) Аккумулятор
Старый 07.09.2021, 14:34   #638
Lradkev
Аватар для Lradkev
Онлайн: Lradkev вне форума
Был(а): 22 апр 2022 13:14
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0 механика
Zippa51, победили проблему?
Купил Дастер 2015 года дорестайл, 2.0. Та же проблема. Пробег 146 000.
Старый 07.09.2021, 19:53   #639
Zippa51
Аватар для Zippa51
Lradkev, Нет ещё, сейчас в командировке, вернусь к машине, буду продолжать искать решение
Старый 13.09.2021, 20:08   #640
Zippa51
Аватар для Zippa51
Проверил метки ГРМ.... все в идеале, причина не тут.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
