Старый 10.08.2021, 13:03   #601
Денис3000
Аватар для Денис3000
Онлайн: Денис3000 вне форума
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
По умолчанию Re: Троит на хх
Мотор 2.0 F4R
Старый 10.08.2021, 19:00   #602
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Ребят, сразу покаюсь - всю тему не осилил, возможно повторюсь, но сильно не пинайте.
Я тоже столкнулся с неустойчивой работой бензинового двигателя на оборотах холостого хода, правда на другой машине (на Suzuki Jimny) но суть дела это не меняет.
... Независимо от степени прогрева двигателя, обороты хх вдруг начинали снижаться, падали ниже номинальных, мотор начинало подколбашивать, что воспринималось как «троение» (что собственно и ввело меня в заблуждение, побудив грешить на свечи, вв-провода, форсунки, топливо и т.д.).
... Характерно, что после «прогазовки» нормальная работа иногда восстанавливалась на некоторое время, а иногда нет. Правда если двигатель и начинал работать ровно, то через некоторое время всё повторялось снова.
... При этом двигатель нормально работал под нагрузкой, расход не изменился, свечи (выкручивал смотрел) - чистые, то есть непонятно.
... И самое противное, что диагностический сканер ничего не показывал, ошибка (chek) ведь не выскакивала!
... Таким образом промучился неделю, но вот наступил удачный момент: при очередном подколбашивании, вдруг загорелся Chek Engine!
Ура!
Не глуша двигателя я ломанулся к проверенному дилеру, подключили сканер и - BINGO !!!
Ошибка клапана EGR (если по-русски, то системы рециркуляции выхлопных газов).
Дальше было делом техники: клапан снял, разобрал и обнаружил, что шток на 3/4 хода был покрыт толстой лаковой пленкой в виде нагара, что не позволяло ему нормально перемещаться (закрывать и открывать сечение клапана), а в конце концов привело к заклиниванию в крайнем положении, что, в свою очередь, заблокировало перемещение связанного со штоком соленоида, что и вызвало «загорание» индикатора “chek”.
О как бывает!
К счастью япошки сделали умно: неразборная управляющая (электрическая) часть на Suzuki выполнена отдельно от механической (собственно клапана), что позволило их разъединить, сам клапан разобрать и промыть, чем восстановить подвижность штока и плунжера.
Промывал три раза по 10 минут жутко-едким очистителем топливной системы в ультразвуковой ванне, грязи вышло - жуть (изначально прозрачная как родниковая вода жидкость после промывки клапана сливалась черная, как смола)...
После продувки, сборки и установки клапана на место проблема ушла, двигатель шепчет, ошибку стерли и жизнь снова стала прекрасна!
Что-то мне подсказывает, что в случае с Дастером может быть нечто подобное: если клапан рециркуляции подклинивает, то это вызывает нарушение прописанного в «мозгах» смесеобразования, что сказывается в первую очередь на оборотах холостого хода, при этом по части электрики/автоматики никакой ошибки не появляется вплоть до заклинивания управляющей (электрической) части.
Старый 10.08.2021, 21:31   #603
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Осталось найти клапан ЕГР на бензиновом моторе Рено.
Старый 10.08.2021, 22:02   #604
Астра0103
То, что он стоит это без вариантов, а найти - дело техники: либо он стоит на выпускном коллекторе и от него к впускному идет патрубок, либо наоборот, к нему же подходит коса с разъемом.
В любом случае набираем в поиске: «Клапан ЕГР на бензиновом моторе Рено» и из кучи информации выбираем ту, которая понравится.
Старый 10.08.2021, 22:34   #605
Morze701
Аватар для Morze701
Поискал. Чет нет ничего.
Может быть Вы поищите?
Старый 10.08.2021, 22:51   #606
Астра0103
Нет?! Да ладно! А это что?
Вот только пара скриншотов, первое что выдал поиск:
Там информации - устанете листать!
Старый 10.08.2021, 23:15   #607
Morze701
Аватар для Morze701
Я все еще прошу фото клапана ЕГР на бензиновом моторе Рено. Интересно.
Старый 10.08.2021, 23:50   #608
Астра0103
Увы, тут помочь не смогу - у меня дизель.
Вы хотите сказать, что на бензиновых моторах Рено нет системы рециркуляции отработанных газов?
И как же тогда Euro4/5?
Ну а нет - так нет, значит причина не в этом.
Извините, помочь не получилось.
https://dustershop77.ru/katalog/zapc...200291355.html
Старый 11.08.2021, 02:44   #609
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Астра0103 Посмотреть сообщение
На некоторых моторах (не Рено) ЕГР есть, но клапан вы не найдете. Там ЕГР реализуется путем регулирования перекрытия фаз впуска-выпуска.
Старый 11.08.2021, 22:28   #610
NemezisSF
Аватар для NemezisSF
Онлайн: NemezisSF вне форума
Был(а): 14 ноя 2023 22:05
Автомобиль: Renault Duster 4WD 1.6 K4M 606
Незнаю как там евро 4/5, но изначально тема была про 1.6 и у меня 1.6. Так вот я лично снимал дроссельной узел (много раз) и впускной ресивер (один раз), прокладки менял. Так вот никаких клапанов не видел, может нетуда смотрел?
Старый 14.08.2021, 23:29   #611
Zippa51
Аватар для Zippa51
Онлайн: Zippa51 вне форума
Был(а): 18 апр 2024 17:09
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 (102) к4м
Уважаемые товарищи! Прошу совета! Хлопки из глушителя на холостом ходу и прогретом моторе. Свечи, катушки, ДАД новые, ремень ГРМ менял у официалов, форсунки чистил на стенде с ультразвуком, не помогло, купил одну оригинальную, перекидывал по очереди, не помогло, сбрасывал адаптации Pyclik, не помогло, компрессия в норме, ошибок нет, диагностика как у официалов, так и стороняя ничего не показала. Топливо не причём, заправки менял, как и бензин ( от 92 до 100), при включении кондиционера, хлопки пропадают. Люди добрые подскажите куда копать?
Старый 14.08.2021, 23:53   #612
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Zippa51 Посмотреть сообщение
коллектор выпускной не сечет??
Старый 15.08.2021, 00:51   #613
Zippa51
Аватар для Zippa51
Нет, проверял самодельным дымогенератором , во впуске утечек нет. Да и выпуск вроде в норме
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
И ещё вопрос к соклубникам: может ли быть причина в топливном насосе? На ютубе в видео по данной теме человек отписывался, что помогла замена, но чё-то я не пойму в чем может быть взаимосвязь.....
И второе, возможно, нужно было делать сброс адаптации после каждого переставления форсунки?
Старый 15.08.2021, 12:22   #614
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Какой пробег, менялся ли блок насоса?
Знакомый реновод на кангу2 на 70ткм имел похожие проблемы решилось заменой блока насоса, забит фильтр оказался. Второе, он схохлил, и купил Hella за 4000₽, через месяц завоняло бензом в салоне, а позже и опять троить стало, лопнула верхняя крышка, помпа тоже стала подыхать, сейчас он уже заказал оригинал у официалов по ангеботу 15'/,))
У нас вроде фильтр можно отдельно, купить в отличии от Кангу, но это не точно..., можно и попасть с качеством пластика этого фильтра...
Старый 15.08.2021, 12:59   #615
так обычно бывает после удара по баку снизу....
Старый 15.08.2021, 13:13   #616
hiker51
Аватар для hiker51
Вполне могло быть, но сам пластик хрупкий у Hella, в отличии от оригинала, могло быть и химическое воздействие бензина или совокупность с ударом/тряской. Трещины характерные при усадке пластмассы низкого качества.
Старый 15.08.2021, 14:28   #617
Zippa51
Аватар для Zippa51
Пробег 53 тысячи, заправки Роснефть и Серк К. На ходу проблем с динамикой нет.
Сегодня переставлял форсунку и делал сброс адаптации, не помогло. Одна , оригинальная остальные родные после чистки + одна родная как тестовая. Возможно ли что моросит 2 форсунки?
Проблема в том, что у меня стоят с завода форсунки от сценика (048н101354), в наличии нигде нет, только под заказ с Европы (Дастер - народный автомобиль!!! Ирония.....) При включении нагрузки (фары, печка, обогрев) хлопки пропадают
В баке все родное, запаха бензина нет.
Старый 15.08.2021, 14:51   #618
Проблема в том, что у меня стоят с завода форсунки от сценика (048н101354), в наличии нигде нет, только под заказ с Европы (Дастер - народный автомобиль!!! Ирония.....) .
Номер не бьется...(вместо *н* скорее всего должна быть цифра)
а в чем принципиальное отличие форсунок от сценика с другими????
Старый 15.08.2021, 14:54   #619
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Б/У ищется https://izap24.kz/tovar/10076365_for...48h101354.html
Старый 15.08.2021, 15:49   #620
Morze701
Аватар для Morze701
Диагностика, это не подключение сканера, или поездка к официалам. Это анализ данных. Не бывает "диагностика не показала". Бывает "не понимаем как анализировать".
Система управления двигателем отдает некоторые параметры. В частности, это две коррекции регулировки холостого хода. Параметр PR606 и PR444. Обе выражены в Нм. В момент когда мотор работает не приемлемо, запомните их и озвучьте. Так же озвучьте величину УОЗ в этот момент.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
