Старый 02.08.2021, 12:22   #1
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Деградация дисплея магнитолы
Всех приветствую. Уже год как наблюдаю деградацию дисплея штатной магнитолы дорестайл. Дошло до того что с включением габаритов ее еле еле видно. Пиксели видно не равномерно, какие-то ярко какие-то вообще не видно.
Вопрос, кто то занимался таким вопросом? Разбирал магнитолу, марку дисплея смотрел? Или даже заказывал на алике, ссылкой не поделитесь?
Как-то так, мне нравится.
Старый 02.08.2021, 13:16   #2
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET на форуме
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
По умолчанию Re: Деградация дисплея магнитолы
Фото. Нажимать аккуратно пробовали?
Старый 02.08.2021, 13:29   #3
dimaxa
Аватар для dimaxa
Фото будет, не пробовал. Смысл на защитное стекло нажимать.
Старый 02.08.2021, 15:55   #4
cps
Аватар для cps
Онлайн: cps вне форума
Был(а): 18 фев 2025 22:28
Автомобиль: Duster II Style 2.0 4wd
У меня такое было в жаркую погоду тускнел до слепоты, по холодку нормально казала.
Старый 02.08.2021, 16:11   #5
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Тоже самое. При жаре за 30. Похолодало и все в норм.
Старый 02.08.2021, 16:14   #6
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Ну смотря как экран с платой соединен. Может контакт пропадает.
Старый 02.08.2021, 16:17   #7
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да у меня тоже при похолодании возвращалось. но с каждым месяцем всё хуже и хуже.
Контакт тут уже не причём. Сами жидкие кристаллы деградируют от повышенной температуры. А солнышко их порой ой как хорошо греет. Сейчас стал прикрывать бумажкой, но это как мёртвому припарки.
В общем доберусь до машины и сфоткаю.
Старый 09.08.2021, 09:35   #8
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот обещанные фотки. Это с выключенными габаритами, если включить, то яркость пикселей вообще падает.
ID:	134461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134463   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.08.2021, 10:01   #9
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Дисплей с габаритами не как не связан Надо майфун смотреть.
Напряжение на магнитоле померяйте.
Если громко включить, изображение в такт музыке не мигает?
Последний раз редактировалось Chip_SET; 09.08.2021 в 10:52.
Старый 09.08.2021, 12:35   #10
dimaxa
Аватар для dimaxa
При включении габаритов, уменьшается яркость подсветки дисплея.
Это на сколько должно упасть напряжение в сети, чтоб 5-и Вольтовая подсветка просела и магнитофон при это работал, сами то верите в это?
На фото явно видно разный уровень контрастности пикселей. Это солнышко так убило его за 8 лет. Его только менять.
Старый 09.08.2021, 13:42   #11
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Чего только не видел. В сервисах достаточно отработал.
Старый 09.08.2021, 14:18   #12
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я тоже дружу с электроникой, поэтому и сомневаюсь в этом. С питанием все нормально. Умирает дисплей.
Похоже никто не менял и не знает его марку. Печально, придется лезть самому
Старый 12.08.2021, 10:26   #13
dimaxa
Аватар для dimaxa
Достал донора, сказали дисплей живой, включу посмотрю и буду менять если все хорошо.
Старый 15.08.2021, 19:55   #14
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот наш дисплей в штатной магнитоле
https://www.cars-equipment.com/en/sh...ay-for-nissan/
Дороговато однако, и на алике про такой не знают
Старый 16.08.2021, 21:34   #15
urimez
Аватар для urimez
Онлайн: urimez вне форума
Был(а): 28 Янв 2022 17:54
Автомобиль: дастер
а это не он -https://aliexpress.ru/item/1005002394581997.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.9 9f63371ptmGFt&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&sc m_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=7a0f92ff-ff40-4f3b-9a31-177045778b6f&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:7a0f92ff-ff40-4f3b-9a31-177045778b6f,tpp_buckets:21387%230%23233228%230
Старый 16.08.2021, 21:50   #16
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не открывается.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Открыл
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Похож, но цена такая же не гуманная
Старый 16.08.2021, 21:56   #17
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Ну чего там
Старый 16.08.2021, 21:58   #18
dimaxa
Аватар для dimaxa
Где там? Донор разобран, до своего магнитофона не дойду.
Старый 16.08.2021, 22:27   #19
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
А с донором то что? Поменять местами не вариант?
Старый 16.08.2021, 22:39   #20
dimaxa
Аватар для dimaxa
Код магнитолы тю тю.
Запуск магнитолы Eugin Мультимедиа 137 24.06.2024 10:42
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света psf ЭЛЕКТРИКА 37 23.06.2020 08:28
Куплю Рамку магнитолы mossberg Запчасти, расходники 1 23.03.2019 08:46
Электрики и энергетики есть? Подскажите как бороться с глюками выносного дисплея? zhiv ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 20 10.01.2016 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
