Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 19.08.2021, 02:59   #401
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Кнопкой плюс пренебречь нельзя, без неё круиз не запустите. Вместо неё сенсорную кнопку, как раз она даёт сопротивление при нажатии соответствующее кнопке +(без использования доп сопротивления 1ком).
Оранжевый и Фиолетовый в ответной части шлейфа на кнопки, по картинке разберётесь :
Жёлтый и бело зелёный между собой соединить на постоянку, круиз будет включен всегда. Соединять можно под подушкой. Если нужно управлять 12В через сенсор, нужна доп релюха на 5В и преобразователь на 5в из 12 для питания платы и управляющего 5в на реле.
Но честно сказать, я бы так не стал делать. Неудобно будет пользоваться. Я пользуюсь всеми кнопками на руле, лишних нет.Но затраты 50р. на кнопку - это да.
Последний раз редактировалось Максим Валерьевич; 19.08.2021 в 03:10.
Старый 19.08.2021, 07:35   #402
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
При лёгком прикосновении к правой заглушке включается круиз с выставлением скорости из памяти.
То есть вы эту сенсорную кнопку просто засунули под заглушку и она срабатывает, я правильно понял? Посмотрел вчера - эта заглушка достаточно жёсткая, неужели кнопка такая чувствительная, или нажимать нужно всё-таки с большим усилием?
Старый 19.08.2021, 07:37   #403
Максим Валерьевич
Лёгким прикосновением!! !
Эта кнопка работает через 3мм фанеру. Можете почитать в аннотации к ней
Старый 19.08.2021, 17:10   #404
Serkap
Аватар для Serkap
Максим Валерьевич, подскажите пожалуйста а кнопка должна быть как я понимаю без фиксации по включенном или выключенном состоянии? И ещё вопрос - посмотрел в местном лабазе сопротивления - есть только на 470 Ом, если я их последовательно 5 штук поставлю (или три, если найду сенсорную кнопку), то будет работать или нужно очень точно выставлять сопротивления?
Старый 19.08.2021, 17:27   #405
Максим Валерьевич
Кнопка без фиксации. Сопротивления не обязательно точно, ЭБУ распознает интервалами от и до. Если сопротивления не хватит, сработает предыдущий перед R режим это +. Если через чур много просто не сработает кнопка
Старый 23.08.2021, 21:42   #406
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:22
Заглянул на украинский сайт с "обновленным" Duster II (пару дней как появился)
а у них выключатель круиз-контроля стоит у шайбы управления муфтой.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 23.08.2021, 21:50   #407
bbadmin
Аватар для bbadmin
на этом разрешении не видно, что все кнопки, что у нас слева от руля, у них выведены под магнитолу
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Максим Валерьевич, вашим решением заинтересовались в Автопродиксе - официальном дилере, где я покупал свою машину. На следующей неделе буду проходить у них ТО, покажу.
У них покупатели дизельных машин сомневаются с покупкой только потому, что круиз-контроля нет. Ну, и хотят их как-то привлечь.
Старый 24.08.2021, 12:00   #408
Максим Валерьевич
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Даёшь дизель в массы!
Мне как раз запчасти идут на 50 плат.
Старый 24.08.2021, 12:11   #409
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
А мне другие выдал. С кнопками на руле уже. Потому как Dacia рестайлинг именно с кнопками на руле уже. И они кстати теперь с подсветкой
Старый 24.08.2021, 13:00   #410
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:10
https://www.dacia.de/modelle/duster.html
Старый 24.08.2021, 13:06   #411
Максим Валерьевич
Евро6
Старый 24.08.2021, 13:16   #412
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Эдуард Маркман, видимо, проникся. На рено-клубе народ негодовал по этому поводу.
Старый 24.08.2021, 13:42   #413
bbadmin
Аватар для bbadmin
Отлично! буду рекомендовать ваше решение.
комизм ситуации в том, что это тот самый Автопродикс, который расположен рядом с магазином logan-shop на Седова, где предлагают делать аналогичную работу по установке круиза на дизельный Duster II
Сообщение от ЧЕРНОМОР Посмотреть сообщение
https://youtu.be/WF0aLLO38No Делают КК в Питере
они сидят на Седова 13, рядом с ОД Автопродикс (который по адресу Седова 13Б)
И все их видео - как они наняли мастера, который все подключил по инструкции, что написали bbs и Максим Валерьевич, и как они при этом жизнерадостно нажимают кнопки
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Сообщение от Morze701
нет, еще пока не он. Это уровень менеджеров. Но Маркману доложат, а я ему прокомментирую всю историю.
Старый 24.08.2021, 14:06   #414
Morze701
Аватар для Morze701
Маркман в курсе того, что решение существует. Об этом на рено-клубе перетирали с апреля.
Старый 24.08.2021, 14:34   #415
bbadmin
Аватар для bbadmin
на следующей неделе узнаем подробности
Старый 24.08.2021, 15:05   #416
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 11:41
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Какая пестро-разнообразная у Рено локализация моделей
Старый 30.08.2021, 18:39   #417
Максим Валерьевич
Ко мне в личку суммарно обратилось около 20 человек с просьбой выслать им плату согласования. Все просьбы были удовлетворены. Причём самое интересное, небыло ни одного человека территориально севернее Урала, все из европейской части России. У меня у одного дизель за Уралом?
Тем временем дело было вечером, делать было нечего, напаял ещё плат, штук 30:
Старый 30.08.2021, 22:27   #418
Serkap
Аватар для Serkap
А я приехал с родины и сейчас заказал через интернет чудо-кнопку, как придёт буду доделывать свой КК, правда не знаю как я это буду делать, в гараже паяльник ватт на 100 наверное, не пожечь бы чего... Кстати, а эта кнопка вызывает прежнее значение только при работе с КК или с ограничителем скорости тоже может взаимодействовать? Хотя с другой стороны с ограничителем она особо и не нужна...
Старый 31.08.2021, 04:42   #419
Нас двое!
Старый 31.08.2021, 04:51   #420
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Так там только белые медведи... Нафига им дизель?
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
