15.08.2021, 15:54
#621
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Троит на хх
Сообщение от Zippa51
При включении нагрузки (фары, печка, обогрев) хлопки пропадают
В баке все родное, запаха бензина нет
Роснефть и Серклкей не лучшие заправки, заправляюсь на луке, с Роснефти после пробного года тупила чистил потом через бак жижей, серкл причина смерти родного фильтра насоса кангу2 у товарища...
Возможно у вас, дроссель грязный уже, подлипает на хх. А так же 5 прокладок впускного коллектора уселись, на холодную можно вокруг очистителем тормозов дунуть, обороты скакать начнут, значит пора менять и их (на оригинал лучше). А так же резинки дросселя на тольяттинские, из фторсиликона, красные.
https://autoproduct.biz/catalog/item/295/
Последний раз редактировалось hiker51; 15.08.2021 в 16:02.
Причина: добавка
15.08.2021, 17:36
#622
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 18 апр 2024 17:09
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 (102) к4м
Re: Троит на хх
Номер не бьется...(вместо *н* скорее всего должна быть цифра)
а в чем принципиальное отличие форсунок от сценика с другими????
Номер верен, принципиальное отличие - видимо, разная производительность, я пробовал ставил весь комплект новых форсунок обычных для k4m ( с зеленым ободком), двигатель запускается и работает нормально, но нет тяги с 2-3 тысяч на ходу, вообще никакой, провал.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Сообщение от hiker51
Прокладки впуска, дроселя, свечи катушки, ДАД, комплект ГРМ - новые, подсоса воздуха нет, проверял дымогенератором. Дроссель чистил, без фанатизма, ничем не тер, был легкий коричневый налет, от мылся жидкостью для карбюратора, компрессия в норме.
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Сообщение от Morze701
Диагностика, это не подключение сканера, или поездка к официалам. Это анализ данных. Не бывает "диагностика не показала". Бывает "не понимаем как анализировать".
Система управления двигателем отдает некоторые параметры. В частности, это две коррекции регулировки холостого хода. Параметр PR606 и PR444. Обе выражены в Нм. В момент когда мотор работает не приемлемо, запомните их и озвучьте. Так же озвучьте величину УОЗ в этот момент.
Ок, спасибо, завтра вечером посмотрю и отпишусь!
16.08.2021, 19:25
#623
Re: Троит на хх
b]Morze701[/b
добрый вечер!
PR606 - (-2.88nm)
PR444 - (-1.53nm)
Положение дросселя от 10.8 до
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
[/COLOR]Morze701, добрый вечер!
PR606 - (-2.88nm)
PR444 - (-1.53nm)
Положение дросселя от 10.8 до 11.25
PR448. Опережение зажигания скачет -4. 8 до 7.02v
Очень жду вашего ответа)))
16.08.2021, 20:32
#624
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Троит на хх
ЭБУ видит лишнее наполнение цилиндров воздухом. Отбрасывает УОЗ и дроссель прикрывает.
Нужно пробовать поменять дроссельную заслонку.
16.08.2021, 21:53
#625
Re: Троит на хх
Ок, спасибо, попробую, по результатам отпишусь!
18.08.2021, 22:12
#626
Re: Троит на хх
Morze701, доброго времени суток!
Только пришел с гаража, дело не в дроссельной заслонке, поставил другую машина ведёт себя как со старой, сброс адаптации делал, не помогло, обратно установил родную. Ещё раз проверил на подсос воздуха, подсоса нет.
Есть ли ещё какие либо варианты?
Заранее спасибо!
Показатели диагностики есть на телефоне, я делал запись экрана, если позволите, то буду рад если посмотрите.
Не выходит тут прикрепить. Попробую выложить, позже прикреплю ссылку
Файлы можно получить по ссылкам:
Screenrecorder-2021-08-16-18-27-45-354.mp4
https://disk.yandex.ru/i/4IIjW1coYJtYVA
Screenrecorder-2021-08-16-18-27-06-593.mp4
https://disk.yandex.ru/i/0Cb0pCmKDXDYcg
Screenrecorder-2021-08-16-18-29-07-14.mp4
https://disk.yandex.ru/i/bnboqaG7ApspCA
Screenrecorder-2021-08-16-18-28-16-885.mp4
https://disk.yandex.ru/i/_qJ_V4SnNQlEiA
Screenrecorder-2021-08-16-18-29-51-135.mp4
https://disk.yandex.ru/i/tztAxYdELgSUeA
Тут все параметры, что можно было снять, видео по 20сек.
Последний раз редактировалось Zippa51; 18.08.2021 в 22:40.
18.08.2021, 22:57
#627
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 23:06
Re: Троит на хх
А реле- регулятор не проверяли? На это не похоже?
https://www.youtube.com/watch?v=mw7IH4tjcAA
Хотя там и про 2л, но как вариант.
18.08.2021, 23:14
#628
Re: Троит на хх
Дмитрий69, да, я видел это видео, но на мою проблему не похоже. Но все равно спасибо!
19.08.2021, 03:24
#629
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Троит на хх
Zippa51
Если рассмотреть еще раз:
1. Добавляешь нагрузку (кондиционер, генератор), ЭСУД корректирует длительность впрыска, ситуация нормализуется.
2. Ставишь другие форсы и на ХХ ситуация нормализуется.
По-моему логично предположить ненадежную работу форсунки при малой длительности впрыска... ИМХО...
19.08.2021, 08:39
#630
Re: Троит на хх
Assa,
Возможно, но форсунки почистил, льют практически одинаково ( 2 вообще одинаково, 1 чуть больше, другая чуть меньше), не помогло, давление держат, купил 1 оригинальную и перекидывал по цилиндрам со сбросом адаптации после каждой перестановки, не помогло. Какие варианты? Докупить ещё 3? В итоге сумма вложений будет равна бу мотору)))) просто хотелось бы решить проблему наверняка.
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:36 ----------
Если есть кто сможет посмотреть данные с машины ( ссылки выше), буду рад любым вашим предложения по моей проблеме.
19.08.2021, 20:16
#631
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Re: Троит на хх
Уважаемые товарищи! Прошу совета! Хлопки из глушителя на холостом ходу и прогретом моторе. Свечи, катушки, ДАД новые, ремень ГРМ менял у официалов, форсунки чистил на стенде с ультразвуком, не помогло, купил одну оригинальную, перекидывал по очереди, не помогло, сбрасывал адаптации Pyclik, не помогло, компрессия в норме, ошибок нет, диагностика как у официалов, так и стороняя ничего не показала. Топливо не причём, заправки менял, как и бензин ( от 92 до 100), при включении кондиционера, хлопки пропадают. Люди добрые подскажите куда копать?
Ремень ГРМ стоит как надо?
19.08.2021, 20:32
#632
Re: Троит на хх
Я очень на это надеюсь, менял ролики-ремни (кроме помпы) у официалов, оригинальные запчасти, когда заезжал к ним на диагностику тоже спросил про ремень, мастер-приемщик посмотрел кто выполнял у них работы и сообщил, что эта проблема точно не в ремне и лезть туда не стоит. Если уж официалы на таком простом моторе могут накосячить, страшно представить, что происходит в гаражных сервисах.
19.08.2021, 21:40
#633
Re: Троит на хх
Ещё варианты:
1 Подкинуть на время свежий аккумулятор.
2 Топливный фильтр на засор ( к 70ткм бывает уже моросит), удар в низ бензобака по блоку фильтра, разрушение сетки грубой очистки и попадание кусочков в насос, разрушение плавающих пластиковых пластин эксцентрика насоса, снижение производительности на холостых (совокупность со старым акк).
Включение кондиционера поднимает обороты хх и т.д. т.е. цепи питания топливом и электропитания смотреть ещё.
Последний раз редактировалось hiker51; 19.08.2021 в 21:46.
Причина: добавка
19.08.2021, 22:43
#634
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Re: Троит на хх
Assa,
Из опроса коллег по ремонту выяснили следующие возможные проблемы..
Ремень ГРМ (то что ОД делал это не о чем)
форсунки (замена помогла на ХХ)
трещина в выпускном коллекторе (правда она обычно прояляется на холодном моторе)
еще была гипотеза с проблемой в глушителе (и катализаторе если есть )
сгнившие и отвалившии перегородки и ТД.
Номера 048н101354 в каталогах нет, это внутренний ОЕМ номер рено. для правильного подбора нужен ВИН машины.
19.08.2021, 23:52
#635
Re: Троит на хх
ViBer, спасибо огромное за советы.
Вот номер с заказанной оригинальной форсунки 8201036397.
Проверю ГРМ в стороннем сервисе
Катализатор есть, менялся только резонатор ( не ориг.), старый прогорел.
Скоро уезжаю на вахту на 3 недели, машина будет меня дожидаться в гараже, предложенные варианты проверю по приезду.
Из особенностей, хлопки глушителя не регулярны и повторяются случайно, никакой взаимосвязи с чем либо нет, кроме включения каких-либо потребителей (печка, фары, обогрев) тогда работает ровно. Отсюда предположение, что при проблемах с глушителем, хлопки бы оставались и не зависили от этого, или нет?
Как проверить выпуск, кроме как визуально? На холодную работает нормально, бывает, что при запуске первые секунд 10-20 обороты высокие 1300-1500.
Тему не оставляю, буду ежедневно проверять обновления, но, к сожалению, проверить предложение варианты смогу не раньше чем через 20 дней.
В дополнение: на вышеуказанные форсунки оринальные колечки стоят больше тысячи за 2 штуки, от Логана и других Рено (что мне попались) не подходят, больше и болтаются, однако, идеально встают кольца от..... ВАЗ за 15 р шт.
20.08.2021, 00:22
#636
Re: Троит на хх
Из особенностей, хлопки глушителя не регулярны и повторяются случайно, никакой взаимосвязи с чем либо нет, кроме включения каких-либо потребителей (печка, фары, обогрев) тогда работает ровно. Отсюда предполжение, что при проблемах с глушителем, хлопки бы оставались и не зависили от этого, или нет?
Ну так а чем колечки от ваза не нравятся, я ставил на пежо 206 1.6 даже форсунки вазовские, прекрасно работают..(а еще и топливный насос, он вобще на многие машины и не только подходит )
При включении старонних потрибителей(кондея,фары и ТД) повышаются обороты двигателя и соответственно подача топлива и скорость выхлопа.
Если катализатор оплавлен то он создает дополнительное сопротивление и ухудшается продувка цилиндров особенно заметно на ХХ когда скорость выхлопных газов небольшая. Ну это все предположения...
20.08.2021, 09:49
#637
Re: Троит на хх
ViBer, хорошо, буду иметь этот вариант ввиду, попробую посмотреть катализатор.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
hiker51, с аккумулятором проверю отпишусь, топливный насос и фильтр уже по приезду, буду иметь ввиду.
Резюмируя:
1) ГРМ, проверить метки
2) выпуск на трещины
3) Проверить все, что в баке
4) Катализатор
5) Аккумулятор
07.09.2021, 14:34
#638
Время онлайн: 22 ч. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 22 апр 2022 13:14
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0 механика
Re: Троит на хх
Zippa51, победили проблему?
Купил Дастер 2015 года дорестайл, 2.0. Та же проблема. Пробег 146 000.
07.09.2021, 19:53
#639
Re: Троит на хх
Lradkev, Нет ещё, сейчас в командировке, вернусь к машине, буду продолжать искать решение
13.09.2021, 20:08
#640
Re: Троит на хх
Проверил метки ГРМ.... все в идеале, причина не тут.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
