14.05.2020, 16:05
#201
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Bizet, И что в итоге? Одни ездят на 30-ке,другие вроде вас миксуют,но всеравно жиже чем 40-ка,и ничего,никаких стуков. Или движки очень неодинаковые получаются при производстве,что стучат у некоторых? Хотя некоторые переходили с 40 на 40-ку,но другого бренда,не такая уж большая вилка по вязкости у 40-вок, или такой нежный движок,что чувствует это изменение по вязкости. Хотел сейгод слезть с ЭЛьфа,вот теперь опять незадача.
14.05.2020, 16:55
#202
50ку и вообще будет шептать особенно если пробег за 200 ИМХО!
26.06.2020, 22:40
#203
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:27
Сообщение от Михалыч35
Как то масла подорожали малость. По эльфу заметно здорово. Слезать или нет с него каждый решит сам.
По поводу стука мотора я выше писал, что перейдя на Лук люкс стук постепенно исчез. Так вот немного дополню. Пользовал 5/40, 5/30. Лил пару раз Мотрио (тот же лук). Стука не слышно. Заменяю масло через 8-9 тк. Сейчас 5/40 круглый год, пробег общий 88000, из них на луке более 60тк. Мне пока нравится. Особенно ценник при ТО. Если учесть, что обслуживание не доверяю ни кому.
28.11.2020, 05:55
#204
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Какое масло использовать заместо ельф?тоже подстукивает на прогретом,масло 5в30
28.11.2020, 10:18
#205
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от bellserg
Тоже самое на 30ке от Кастрюль дилерского было особенно летом, сейчас третий год лью MOTRIO 5W40 , проблема ушла от слова совсем, движок просто шепчет
28.11.2020, 11:00
#206
все правильно не лейте вы это дерьмо 30ку хоть от золотого производителя
18.03.2021, 12:12
#207
Время онлайн: 22 ч. 24 сек.
Был(а): 14 июн 2025 15:48
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г., 4х4, 2 л, 6 ст. механика
Сообщение от Serjikb
Здравствуйте! Возможно, мой опыт поможет при анализе данного вопроса. Осенью поменял масло, масляный и воздушный фильтры. Через непродолжительное время появился характерный звук, по всем описанным на форуме признакам связанный с клапаном вентиляции картера. Может быть причиной грязь, попавшая туда при смене воздушного фильтра? Потом этот звук исчез, но вот сейчас появился звук (постукивание), как описанный в данном разделе. Звук на прогретом двигателе при работе на холостом ходу (возможно, и при движении, но не слышно за другими звуками). Интересно, что звук прекращается, если вытянуть масляный щуп, это проверено неоднократно. При вытаскивании щупа слышно кратковременное шипение воздуха, но куда поступает воздух — в картер или из картера, пока не установил. Очевидно, что давление в картере отличается от атмосферного, но в какую сторону — выше или ниже, не знаю. Связано ли это с неправильной работой клапана — тоже не знаю. Возможно ли, что давление в картере, значительно отличающееся от нормального, приводит к появлению этих стуков? Например, начинают стучать гидрокомпенсаторы? Вытаскивание масляного щупа приводит к выравниванию давления в картере с атмосферным, и стуки прекращаются. Может, это наблюдение поможет выявить причину? Буду с нетерпением ждать мнения специалистов. Заранее благодарю.
18.03.2021, 12:19
#208
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 52 мин. 50 сек.
Был(а): 09 июл 2021 19:31
Автомобиль: Рено Дастер 2015 рестайлинг 2.0 АКПП
an2 Ну как победил проблему со стуком?
18.03.2021, 13:16
#209
Сообщение от Иван Макаров
почитайте любую тему про сапун и вентиляцию картера,лубой мотор пойдет даже жигулевский.Суто в том что при работе мотора когда поршень идет вниз то он сжимает воздух+пррываются часть газов и давление в картере растет,если его не соединить с окружающей средой то произойдет выдавливание масла из уплотнений манжетов и т д,в то же время когда поршень движется вверх то может образовываться вакуум и также может нарушится работа уплотнений ,Поэтому через штуцер -сапун обычно соединяют патрубком с впускным колеектором,когда кольцам пипец и газы сильно рвуться то просто отсоединяют патрубок и газы идут в атмосферу -мотор сапунит  Не знаю как на Вашем моторе возможно и стои на сапуне клапан проверьте его,на дизеле вроде тупо тркбка соединена с воздушным фильтром (его корпусом точнее с впускным коллектором).
18.03.2021, 13:17
#210
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
При вытаскивании щупа слышно кратковременное шипение воздуха, но куда поступает воздух — в картер или из картера, пока не установил. Очевидно, что давление в картере отличается от атмосферного, но в какую сторону — выше или ниже, не знаю..
Одень воздушный шарик, а еще лучше напальчник медецинский(он тоньше) на трубку куда щуп вставляется и все увидишь...
18.03.2021, 13:35
#211
Спасибо, но самое главное, как отклонение давления от нормального приводит к металлическому стуку?
18.03.2021, 14:12
#212
А если там на сапуне клапан стучит?(говорят есть) https://www.drive2.ru/l/479163320167825471/ По рассказам то не понятно что стучит и как .это с мотором рядом нужно быть,+с фонендоскопом или прутком чтоо бы точно определить где и что стучит.
https://www.drive2.ru/l/563387560122909023/
24.08.2021, 23:13
#213
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 35 мин. 35 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 09:28
Автомобиль: Nissan terrano 2.0 4х4 AT
Друзья, у меня не каптур, а Ниссан Террано 2017г.в. тоже такой же двигатель 2.0 f4r. Я второй хозяин, когда взял был пробег 60000 с копейками. Решил сразу поменять все расходники, соответственно заменил и комплект ГРМ, но без помпы, потому что когда все разобрали выяснилось что она сухая и не шумит. Проездил год, и услышал в мае месяце этого года всем известное потарахчивание из под капота на горячую. Запчасти ставил оригинальные кстати и покупал их у сервиса,неофициалов,но специализирующихся по французам. Звук шел из ГРМ. Но бесплатно лезть туда они отказались. Так как прошла гарантия пока я это услышал, то был ими послан...Обратился к знакомым мастерам. Сначала сняли подушку двигателя и кожух и посмотрели визуально. Все было в порядке. Но затем звук стал более навязчивым и отчетливым , стал меня доставать. Подумали что это помпа издает звук. Причем я съездил к нескольким мастерам и большинство склонялось к помпе. Решил менять помпу, заказал оригинальную и оригинальный ремень ГРМ. Ролики решили менять по необходимости. Вообщем оставил машину тем мастерам, которым больше доверяю. Разобрали, сделали диффектовку. Особых косяков не обнаружили. Помпа сухая. Ролики как мне сказали в идеале. Все было в метках. Ремень тоже в идеале. Единственно что помпа при прокручивании от руки издавала некоторый шум. Но не особо громкий. Хотя я не знаю издавала ли такой шум новая...не помню. Поменяли помпу и ремень, ролики сказали не менять. Завели, шум исчез. Ну или стал очень тихий, потому что мне иногда казалось что я все таки еле-еле его слышал. Я музыкант...Спустя месяц ни с того, ни с сего в конце дня я опять услышал знакомое тарахтение...вот и вопрос, если это ролики, то почему сразу не стали тарахтеть? И не верю что оригинальная помпа могла за месяц "закончиться"...Поехал к своим слесарям, они сказали забей...Сейчас в отпуске из МО на машине за 1500км в Новороссийск приехал и тут катаюсь по горам. Кроме раздражающего звука никаких косяков больше не замечено. Есть у кого какие мысли, нужно ли всё-таки что-то делать?
25.08.2021, 00:49
#214
Бывает клапан хрюкает сапуна, если открыть масло-заливную, должен исчезнуть либо уменьшится. Попробуй проверить на всякий случай.
25.08.2021, 07:48
#215
Сообщение от Wildchild
У Вас какой характер звука? Похож на хрюкание или трещётку?
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
Из собственного опыта: поменял клапан сапуна картера (вроде, так называется). Здесь выше есть на фото. Расположен в верхней части двигателя сразу под капотом ближе к задней части. Взял оригинал (по заверению продавца) за 5000 руб. Характерные звуки исчезли.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Удивительно, почему ремонтники сразу не обращаются к этой детали, а начинают разбирать двигатель. Судя по форуму, 50 % Дастеров (2 л.) страдают этой болезнью. Кстати, проходило где-то сообщение, что французы исправили дефект, изменив конструкцию клапана.
25.08.2021, 08:41
#216
У меня звук вот прям как здесь https://www.youtube.com/watch?v=AexTvyXkujE
25.08.2021, 09:30
#217
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Если у вас стук на горячем двигателе как на видео, то почитайте всю тему. Сообщение от 16.04.2019г : "У меня знакомый работал у ОД Рено инженером. Я с этим стуком подъехал к нему. Его ответ: "Смирись со стуком и эксплуатируй машину. Никаких пагубных последствий для двигателя этот стук не несет." Также он рассказал, что раньше меняли клиентам гидрики , маслонасосы (соответственно вместе с цепью), фазики ,распредвалы, НО СТУК ОСТАВАЛСЯ! ПРИЧИНА СТУКА ТАК И ОСТАЛАСЬ НЕ ВЫЯВЛЕННОЙ. После этого Рено Россия прекратила согласовывать любые работы по устранению этого стука. Шумы и стуки не влияющие на работу агрегата являются нормой. Это просто особенность работы двигателя.Вот ответ Рено Россия по данной проблеме. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С РЕНО". У меня сейчас пробег 59000 км. Этот стук услышал по приезду домой из автосалона в 2017 году. Этот стук на моей машине появляется после замены масла и через 500-1000 км пробега пропадает.
25.08.2021, 09:35
#218
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Wildchild, а без ремня навесного оборудования не пробовал запускать двигатель? По видео не очень разборчиво как-то. У моей машины на холостых на прогретой ремень проскальзывает на шкиве коленвала. Я по зиме сначала с канифолью упражнялся, потом 2 ремня поменял(один в комплекте с роликами) и новый шкив купил, потратил больше 10тыс.руб, а он один фиг, сволочь, никак не успокоится. В итоге разозлился и забил на это, хотя до сих пор нервирует.
25.08.2021, 10:01
#219
Сообщение от -=Df=-
Простите дал не тот пример видео. Механики пробовали, но сказали что не исчезает. Звук становился намного тише после того как заменили помпу,но через месяц опять все появилось. И только на горячем двигателе. На видео из ссылки прекрасно слышно этот неравномерный хрюкающее-потрескрвающий глухой звук.
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Сообщение от matsesta
Простите, дал не тот пример видео, сейчас поищу другое.Читал все и не только на этом форуме,но единой константы пока не могу найти. Я брал стетоскоп как у врачей, только с трубкой на конце и прикладывал к кожухам и деталям со стороны ГРМ, звук идёт примерно со стороны помпы. Только почему его не было месяц, а сейчас появился? Толи натяжной ролик перетягивает ремень и подшипник помпы начинает подклинивать на горячую...не знаю короче...
25.08.2021, 10:47
#220
Если как на видео то сук плохой я бы сильно нервничал. Похож больше на распредвальный и по частоте и по тону.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
