15.12.2020, 20:41
#481
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Re: Расход масла на 2л двигателе
Как хорошо что я эльфом никогда не пользуюсь и масло меняю каждые 7500-8000 тыс.
30.06.2021, 11:07
#482
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Здравствуйте. 2013 гв, Двиг 2 л 4х4 мкпп. Владею с 78к пробега, сейчас 139к. Есть масложор - наверное 1.5 л на 10к, судя по объему слитого масла. Последние 2 замены делал сам, как до этого не знаю , мастера молчали Масло лил 5-30 а5 эльф srx - по нормативам рено и подбору на сайте эльф подходило. Бенз около 2х ле был 92, потом почитав интернет перешел на 95 Сначала менял сальник клапана фазорегулятора, лужа там перестала собираться, потом отмыл поддон и заметил каплю на стыке с коробкой, капля собралась буквально за 3 дня или 120 км пробега. Потом почитал интернет и залез за воздушный фильтр - все со следами масла, из плости откачал шприцем ок 50 мл. Теперь сделал эндоскопию цилиндров - результат на фото. Судя по всему проблемы во 2 и 3 цилиндрах. Как узнать кольца или колпачки скончались?
30.06.2021, 19:22
#483
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 38 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2025 10:56
150мл масла на 1ткм это не о чем, ездите и не мучайте себя...
Как вариант поменять марку масла или поставщика. Судя по нагару у вас не самое хорошее масло в моторе...или плохим маслом пользовались до вас.
30.06.2021, 20:07
#484
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
А как по нагару на поршнях можно оценить качество масла? Я бы сказал что масло попадает в камеру сгорания и там горит. У меня картина на 100% аналогичная. Заливаю 5,5 литров через 8тыс сливаю 4.5. по поверхности мотора есть "запотевания" но на землю не капает)
30.06.2021, 22:56
#485
Сообщение от PKLancer
Синтетика в основном оставляет лаковые отложения , а у него конкретный нагар. Ну и иногда надо давать мотору прос..тся, тогда нагара будет меньше, он просто выгорает.
01.07.2021, 17:42
#486
Показывал снимки мастерам на офф. сервисе рено - они сказали , что в одном цилиндре(на 2м фото) край блестит потому, что омывается маслом, а значит залегание маслосъемного кольца - посоветовали раскоксовку делать.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Так и есть. Снимал возд фильтр - полость за ним вся в масляном налете, значит маслоотделитель не справляется и масляный туман летит в камеры сгорания.
01.07.2021, 19:48
#487
Сообщение от A1ex
Показывал снимки мастерам на офф. сервисе рено - они сказали , что в одном цилиндре(на 2м фото) край блестит потому, что омывается маслом, а значит залегание маслосъемного кольца - посоветовали раскоксовку делать.[COLOR="Silver"]
Даже если вы будите лить масло литрами на закоксованый поршень оно ничего не отмоет  Это бензин отмывает+температура.
Если потеет в фильтре то у вас скорее всего пробег не 140ткм
или предыдуший хазяин ездил по пенсинерски+плохое масло.
Можно для начала просто попробовать погреть поршни, выехать за город и проехать 5-10мин с 5000обм. хуже точно не будет. Ну а потом можно и Лавр применить.
Если на скорости сбросить газ, а потом нажать, то при плохих колпачках обычно сизый дымок в выхлопе. При ровной езде может ничего не быть. Хотя при таком расходе масла может ничего не быть в обоих вариантах.
Последний раз редактировалось ViBer; 01.07.2021 в 20:00.
07.07.2021, 11:55
#488
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Сообщение от A1ex
а где про это почитать?
07.07.2021, 16:57
#489
Сообщение от Дима_89
На youtube видео есть на канале Ремонт Рено. Или гуглить "масло во впускном коллекторое f4r"
28.07.2021, 23:57
#490
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Всем привет!началась неожиданно такая фигняпроехал за 170тык-все было в норме с уровнем масла -но после очередной замены(меняю через 5-8тык)резко кудато делась-4литра на 4тык по месту!Меняю уже не первый год на станции МОБИЛ-они типа оффиц .у нас в городе-во всяком случае так говорят.срочно поменял(у них же-слилось 1л!!!Залил 5 проехал пару тык и снова в минус-купил такое же (5в40)но уже в автомагазе +стоптечь от ликвимоли--но результат такой же-уходит все равно.с глушака дыма явного нет,поменял свечи-на всякий случай-но те что стояли в отличном состоянии ,мотор работает ровно--дальше тупик --непонимаю куда оно уходит---кто может подскажет?
AMIGO
30.07.2021, 18:14
#491
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Сообщение от Амиго
масло сгорает. За 170 тысяч км видимо наоткладывалось, маслосъемные кольца не работают. Промывку ликви моли надо было брать с заменой масла. Зачем стоп течь если не текло?
31.07.2021, 00:14
#492
Сообщение от Амиго
а под машиной лужиц нет??? это я так на всякий случай.
А то у товарища тоже масло пропало за 500км, луж не было но когда на подьемник подняли все днище в масле, резюме лопнул масленый фильтр.
31.07.2021, 12:45
#493
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Сообщение от Амиго
Если больших подтеков нет, то на 80% закоксовались и залегли кольца, на 20% маслосъемные колпачки...Вскрытие покажет..Дыма может совсем не быть, катализатор все гасит...Уже сталкивался, смотри пост выше, только очень уж резко у Вас. У меня было постепенно, больше, больше, больше...Может вообще канавки на поршне прогорели...
27.08.2021, 18:38
#494
Время онлайн: 22 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2022 04:36
Alexey171, если не секрет во сколько ремонт обошелся, можно в ЛС
27.08.2021, 22:34
#495
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Амиго
Вот с Мобил1, я как то попал, поменял масло, проехал 10 000, уже новое купил на замену, и с утра завожу авто, горит лампа масла и ДВС колбасит как бешеный, авто отогнал на троссе на СТО - думал реально масло вытекло, ан нет, просто угарело и превратилось в гуталин, мужики в СТО сказали, что жутко повезло, мог и ДВС залинить, мыли ДВС часа 4, 2 канистры промвыки, пока этот шлаг выгнали, на тот момент пробег был в районе 140 000, после только ЭЛЬФ, еще почти 100 000 прошел и сдал в тредин, но даже Эльф доливал по 0,5 на 1000км...
27.08.2021, 23:41
#496
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Здравствуйте! Такое ощущение, что тема идет по кругу. Хочу сказать про масло в ресивере за фильтром - это нормально. Обсуждали ещё в 2012 году как только купили первые Дастеры.
У меня там масло было с самого начала эксплуатации и расхода по щупу не было заметно вообще.
Сейчас пробег 341 тыс км, масло отбавляется на 1 см по щупу за 10 тыс км.
28.08.2021, 08:02
#497
Сообщение от Максим5555
Около 50, точно не скажу, 46-47 примерно, вместе с запчастями.
28.08.2021, 11:13
#498
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Сообщение от humax
Проблема не в Мобиле, а проблема в паленом масле. Фирменные масла так не гуталинятся. Даже китайские.
28.08.2021, 14:44
#499
Сообщение от Амиго
А когда меняли масло вы находились на ресепшене и пили кофе и читали журналы я полагаю.
У нас в городе есть и центры замены масел Мобил и Шелл. Вот ребята с Шелл продают масло с хорошей скидкой в полторашках. 50% от ценника.
А технология очень простая. Сливается не весь объем масла, а только половина, либо вообще не меняется. Масляный фильтр остается старый.
Итого у ушлого работника +1,5-2 литра нового масла и фирменный масляный фильтр.
А у хозяина авто старый масляный фильтр и наполовину смененное масло. Человека который меняет 5,4 литра каждые 7000 наверняка запомнили и пометили как "можно масло не менять, нехай ездит 15000", но заврались и не меняли очень долго.
28.08.2021, 15:34
#500
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 47 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мая 2025 13:13
Сообщение от A1ex
Бензин 92-й ? По роликам с тырнета как раз на таком пробеге сыпятся переборки между кольцами от детонации , у меня на Таврии так же было правда на пробеге 65 т.км . потом поставил поршня с "лужей" и все стало зашибись легко переваривал мотор 92-й бензин и даже 80-й ...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
