Старый 11.05.2021, 10:52   #1
Introvert
Аватар для Introvert
Онлайн: Introvert вне форума
Был(а): 10 авг 2023 10:48
Автомобиль: Duster 2, Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По умолчанию Дополнительные скрытые функции и их активация
Считаю, что нужно выделить в отдельную тему активацию доп. функций на Duster 2.
Вот видео, в котором Автор подробно показывает как вывести на экран БК текущее время и температуру окружающего воздуха. Также показана активация работы задних ДХО в постоянном режиме.
Ссылка на ролик.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Активация штатной сигнализации Renault Duster 2. Ссылка на ролик
ДХО при включении поворотника. Активация задних ходовых огней.
Активация различных функций в Аркане (взято с аркана-клуба)
Функции прошивки
Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2
Последний раз редактировалось HID; 18.09.2021 в 20:00.
Старый 30.08.2021, 22:15   #301
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 04 апр 2025 07:28
По умолчанию Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Заметил что датчик дождя почти не работает в сумерках и ночью. В светлое время суток все нормально, но стоит начаться темному времени суток, как дворники перестают махать даже при почти полностью заляпанном стекле.
Старый 31.08.2021, 21:50   #302
vaiocell
Аватар для vaiocell
Онлайн: vaiocell вне форума
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от Клин_161
Завтра еще включу режим борт-компьютера в состояние "стартовая страничка при запуске такая же, как осталась при глушении двигателя".
Можно на этом моменте поподробнее?
Старый 01.09.2021, 08:23   #303
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
В смысле: при глушении двигателя светилась на "табло" температура двигателя, завел двигатель - светится температура двигателя. Вроде бы нашлась нужная "ячейка в мозгах", но с телефона не меняются значения в ней. Роем дальше...
Старый 01.09.2021, 09:05   #304
vaiocell
Аватар для vaiocell
Сообщение от Клин_161 Посмотреть сообщение
А можете написать, что за ячейка?
Старый 01.09.2021, 09:11   #305
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Клин_161, так раскройте интригу - какая такая ячейка за это отвечает.
Мы уж компьютер найдём для ее изменения.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 01.09.2021, 14:45   #306
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Сообщение от -=Df=-
ёшки-макарешки, поставь уже PYCLIP
Поставил)
Он у меня даже стоял только более старая версия, два года назад не впечатлил, выбрал более трудный путь pyren. Сейчас PyClip лучше.
Старый 01.09.2021, 16:46   #307
Клин_161
Аватар для Клин_161
Пытайтесь:
Meter Cluster - Cluster_L1_L2__V6.09 - Commandes - Commande pilotage. В строке Point Control меняем значение на All pointers are driven. Жмём Start pilotage pointers и Reset sw 1103. Делимся результатом.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
А пока большая просьба, скиньте скрин-шот странички, а то я пока ковырялся, похоже забыл исходные данные в этих строках:
(путь) USM > EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3 > ExternalLighting_ALS > ExternalLighting_ALS-Configuration >
(строки в таблице) Вложение 134654
Ну и про мою просьбу вспомнить было бы не лишним.
Старый 02.09.2021, 14:07   #308
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Всем хорошего дня. Как подрегулировать датчик автосвета так пока и не нашел. Но, похоже, нашел как его отключить.
Тоже нашёл.
Ура!
Загнал в гараж, закрыл ворота, тем самым создав условия ночи, всё проверил.
Вроде бы всё работает корректно.
Заметил, что при включении габаритов яркость ходовых огней уменьшается. Наверное, так оно и было раньше, просто не замечал.
На улице побрызгал водой на датчик дождя, всё срабатывает.
Надо было ещё в гараже при закрытых воротах и выключенном свете попробовать побрызгать на стекло водой, интересно, сработают ли щётки.
Но, хорошая мысля приходит опосля
Ну, а так вывел на приборную панель часы, отключил "пищалку" непристёгнутого ремня, ну и отключил функцию отключения ходового огня при включении поворотника. Считаю, что периодическое включение-выхлючение ДХО влияет на ресурс работы этих огней.
Делал всё с телефона программой Ecu Tweaker.
Базу и саму программу скачал по ссылкам в шапке темы.
Не успел испытать работу приложения Torque. Адаптер я покупал ещё лет 5 назад, программа тех же времён. Вот не знаю, будет ли она работать.
Хотелось бы иметь возможность чтения и стирания ошибок.
Может кто пользовался этим приложением?.
Или сейчас есть какое-то другое?
Напишите.
Старый 02.09.2021, 14:15   #309
Клин_161
Аватар для Клин_161
С ДХО и поворотником не согласен.
Если бы поворотник был светодиодным, то - ДА. А так, при горящем ДХО Ваш мигающий поворотник стал значительно менее различимым. А на дороге есть два важнейших правила: 1. Будь заметным. 2. Будь предсказуемым. Второе правило Вы снизили существенно. Это мое личное мнение.
Ну а раз датчик дождя тоже Вами испытан, то можете путь отключения автосвета выложить всем на обозрение.
Старый 02.09.2021, 14:48   #310
cps
Аватар для cps
Онлайн: cps вне форума
Был(а): 18 фев 2025 22:28
Автомобиль: Duster II Style 2.0 4wd
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Не подскажите в каком блоке эта настройка, через программу Ecu Tweaker.
И еще так же не нашел предохранитель отвечающий за заднюю розетку "прикуриватель" в багажнике (под рулем в монтажном блоке все предохранители целые).
Старый 02.09.2021, 14:50   #311
gozha
Аватар для gozha
Занимаюсь системами АСУ ТП, поэтому с уверенностью могу сказать, что ресурс отдельных видов светодиодов при частом включении-выключении уменьшается. особенно это касается так называемых супер ярких светодиодов. Ходовые огни интегрированы в блок-фару, а значит менять её придётся целиком, а стоит она немалых денег.
Что касается заметности, то практически у всех автомобилей эти огни горят постоянно и никаких проблем не возникает, а в зимний период, который длится по полгода и больше, у вас не то что ходовые огни, фары будут гореть постоянно и они при включении поворотника не гаснут
Порядок отключения датчика света похож на тот что был у вас во вложении.
Давайте напишу подробнее.
Захожу в раздел USM
Выбираю EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3
далее выбираем RLSSEMMInterface
RLSSEMMInterface-Configuration
в появившейся таблице ищем Nbx_Auto_Light_CF
и меняем указанное там значение на ALS_DEACTIVATED
Нажимаем SEND и вуаля, всё готово.
Последний раз редактировалось gozha; 02.09.2021 в 15:06.
Старый 02.09.2021, 15:23   #312
gozha
Аватар для gozha
Сообщение от cps Посмотреть сообщение
"Пищалку" непристёгнутого ремня отключал так:
Meter Cluster
CMFB Cluster v6.08
Ecrans Configuration
Conf Prestations VEH
в появившейся таблице ищем FrontSBRInhibition_CF
меняем значение на Front SBR Inhibited
нажимаем RESET SW и после перезагрузки наступает счастье.
Что касается предохранителей, то машину я купил всего 2 недели назад и что где находится пока не знаю. Даже не проверял, работает ли у меня розетка в багажнике или нет.
Старый 02.09.2021, 15:45   #313
avgur69
Аватар для avgur69
Онлайн: avgur69 вне форума
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Подскажите есть ли возможность на комплектации "Драйв" с синим экраном БК вывести температуру двигателя (охолождающей жидкости) на экран БК?
Старый 02.09.2021, 15:54   #314
gozha
Аватар для gozha
Сообщение от avgur69 Посмотреть сообщение
Выше в теме писали, что это возможно.
Полистайте, посмотрите.
Старый 02.09.2021, 17:28   #315
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от gozha
Да, по умолчанию так, обратил на это внимание, когда вечером в пробке переключил с авто на габариты и обратно.
Старый 02.09.2021, 18:18   #316
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от gozha
при включении поворотника ходовые огни с его стороны выключаются
Старый 02.09.2021, 19:48   #317
ВладМин
Аватар для ВладМин
Онлайн: ВладМин вне форума
Был(а): 02 июл 2022 19:44
Автомобиль: Renault duster 2021 2.0 MT
Забрал сегодня вот такой сканер
https://a.aliexpress.com/_AOPKqI все работает, проверку проходит.
Старый 03.09.2021, 10:22   #318
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от ВладМин Посмотреть сообщение
Подскажите с программой Ecu Tweaker, DDT4AII работает ? Тоже хочу заказать сканер чтобы работал с этими программами. А то уже два лежат OBD на полке. Нужна точная информация. Спасибо.
Старый 03.09.2021, 12:17   #319
ВладМин
Аватар для ВладМин
Сообщение от александ Посмотреть сообщение
С Ecu работает, с DDT4ALL не проверял
Старый 03.09.2021, 16:15   #320
gozha
Аватар для gozha
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Так вот я сделал чтобы они не выключались.
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220 Викторыч ЭЛЕКТРИКА 401 13.04.2021 22:24
Продам Дополнительные зеркала. Нариман Аксессуары, предметы тюнинга 11 01.11.2016 15:38
Продам дополнительные светодиодные фары 1410 Аксессуары, предметы тюнинга 6 25.03.2014 11:50
Дополнительные поворотники на зеркалах gagarin74 ЭЛЕКТРИКА 0 08.09.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
