30.08.2021, 22:15
#301
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Заметил что датчик дождя почти не работает в сумерках и ночью. В светлое время суток все нормально, но стоит начаться темному времени суток, как дворники перестают махать даже при почти полностью заляпанном стекле.
31.08.2021, 21:50
#302
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от Клин_161
Завтра еще включу режим борт-компьютера в состояние "стартовая страничка при запуске такая же, как осталась при глушении двигателя".
Можно на этом моменте поподробнее?
01.09.2021, 08:23
#303
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
В смысле: при глушении двигателя светилась на "табло" температура двигателя, завел двигатель - светится температура двигателя. Вроде бы нашлась нужная "ячейка в мозгах", но с телефона не меняются значения в ней. Роем дальше...
01.09.2021, 09:05
#304
А можете написать, что за ячейка?
01.09.2021, 09:11
#305
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Клин_161, так раскройте интригу - какая такая ячейка за это отвечает.
Мы уж компьютер найдём для ее изменения.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
01.09.2021, 14:45
#306
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Сообщение от -=Df=-
ёшки-макарешки, поставь уже PYCLIP
Поставил  )
Он у меня даже стоял только более старая версия, два года назад не впечатлил, выбрал более трудный путь pyren. Сейчас PyClip лучше.
01.09.2021, 16:46
#307
Пытайтесь:
Meter Cluster - Cluster_L1_L2__V6.09 - Commandes - Commande pilotage. В строке Point Control меняем значение на All pointers are driven. Жмём Start pilotage pointers и Reset sw 1103. Делимся результатом.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
А пока большая просьба, скиньте скрин-шот странички, а то я пока ковырялся, похоже забыл исходные данные в этих строках:
(путь) USM > EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3 > ExternalLighting_ALS > ExternalLighting_ALS-Configuration >
(строки в таблице) Вложение 134654
Ну и про мою просьбу вспомнить было бы не лишним.
02.09.2021, 14:07
#308
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Всем хорошего дня. Как подрегулировать датчик автосвета так пока и не нашел. Но, похоже, нашел как его отключить.
Тоже нашёл.
Ура!
Загнал в гараж, закрыл ворота, тем самым создав условия ночи, всё проверил.
Вроде бы всё работает корректно.
Заметил, что при включении габаритов яркость ходовых огней уменьшается. Наверное, так оно и было раньше, просто не замечал.
На улице побрызгал водой на датчик дождя, всё срабатывает.
Надо было ещё в гараже при закрытых воротах и выключенном свете попробовать побрызгать на стекло водой, интересно, сработают ли щётки.
Но, хорошая мысля приходит опосля
Ну, а так вывел на приборную панель часы, отключил "пищалку" непристёгнутого ремня, ну и отключил функцию отключения ходового огня при включении поворотника. Считаю, что периодическое включение-выхлючение ДХО влияет на ресурс работы этих огней.
Делал всё с телефона программой Ecu Tweaker.
Базу и саму программу скачал по ссылкам в шапке темы.
Не успел испытать работу приложения Torque. Адаптер я покупал ещё лет 5 назад, программа тех же времён. Вот не знаю, будет ли она работать.
Хотелось бы иметь возможность чтения и стирания ошибок.
Может кто пользовался этим приложением?.
Или сейчас есть какое-то другое?
Напишите.
02.09.2021, 14:15
#309
С ДХО и поворотником не согласен.
Если бы поворотник был светодиодным, то - ДА. А так, при горящем ДХО Ваш мигающий поворотник стал значительно менее различимым. А на дороге есть два важнейших правила: 1. Будь заметным. 2. Будь предсказуемым. Второе правило Вы снизили существенно. Это мое личное мнение.
Ну а раз датчик дождя тоже Вами испытан, то можете путь отключения автосвета выложить всем на обозрение.
02.09.2021, 14:48
#310
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2025 22:28
Автомобиль: Duster II Style 2.0 4wd
Сообщение от gozha
Не подскажите в каком блоке эта настройка, через программу Ecu Tweaker.
И еще так же не нашел предохранитель отвечающий за заднюю розетку "прикуриватель" в багажнике (под рулем в монтажном блоке все предохранители целые).
02.09.2021, 14:50
#311
Занимаюсь системами АСУ ТП, поэтому с уверенностью могу сказать, что ресурс отдельных видов светодиодов при частом включении-выключении уменьшается. особенно это касается так называемых супер ярких светодиодов. Ходовые огни интегрированы в блок-фару, а значит менять её придётся целиком, а стоит она немалых денег.
Что касается заметности, то практически у всех автомобилей эти огни горят постоянно и никаких проблем не возникает, а в зимний период, который длится по полгода и больше, у вас не то что ходовые огни, фары будут гореть постоянно и они при включении поворотника не гаснут
Порядок отключения датчика света похож на тот что был у вас во вложении.
Давайте напишу подробнее.
Захожу в раздел USM
Выбираю EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3
далее выбираем RLSSEMMInterface
RLSSEMMInterface-Configuration
в появившейся таблице ищем Nbx_Auto_Light_CF
и меняем указанное там значение на ALS_DEACTIVATED
Нажимаем SEND и вуаля, всё готово.
Последний раз редактировалось gozha; 02.09.2021 в 15:06.
02.09.2021, 15:23
#312
Сообщение от cps
"Пищалку" непристёгнутого ремня отключал так:
Meter Cluster
CMFB Cluster v6.08
Ecrans Configuration
Conf Prestations VEH
в появившейся таблице ищем FrontSBRInhibition_CF
меняем значение на Front SBR Inhibited
нажимаем RESET SW и после перезагрузки наступает счастье.
Что касается предохранителей, то машину я купил всего 2 недели назад и что где находится пока не знаю. Даже не проверял, работает ли у меня розетка в багажнике или нет.
02.09.2021, 15:45
#313
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Подскажите есть ли возможность на комплектации "Драйв" с синим экраном БК вывести температуру двигателя (охолождающей жидкости) на экран БК?
02.09.2021, 15:54
#314
Сообщение от avgur69
Выше в теме писали, что это возможно.
Полистайте, посмотрите.
02.09.2021, 17:28
#315
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от gozha
Да, по умолчанию так, обратил на это внимание, когда вечером в пробке переключил с авто на габариты и обратно.
02.09.2021, 18:18
#316
Сообщение от gozha
при включении поворотника ходовые огни с его стороны выключаются
02.09.2021, 19:48
#317
Время онлайн: 23 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2022 19:44
Автомобиль: Renault duster 2021 2.0 MT
Забрал сегодня вот такой сканер
https://a.aliexpress.com/_AOPKqI все работает, проверку проходит.
03.09.2021, 10:22
#318
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от ВладМин
Подскажите с программой Ecu Tweaker, DDT4AII работает ? Тоже хочу заказать сканер чтобы работал с этими программами. А то уже два лежат OBD на полке. Нужна точная информация. Спасибо.
03.09.2021, 12:17
#319
Сообщение от александ
С Ecu работает, с DDT4ALL не проверял
03.09.2021, 16:15
#320
Сообщение от bbadmin
Так вот я сделал чтобы они не выключались.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
