Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 29.06.2021, 14:59   #1841
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
это сговор маркетологов
Мож оно и так, только после заливки NFP практически ушло закусывание при включении 3 передачи
Старый 30.06.2021, 05:43   #1842
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
А почему тогда NFP в России не рекомендовано для наших МКПП TL8? И по их мнению нужно заливать только NFJ. А в Европе так не думают. Я свою переписку с Тотал-Восток я выкладывал тут ранее.
У меня МКПП изначально хорошо работает. Как я понял, у кого с ней были проблемы на родном масле NFJ, то с переходом на Кастрол обычно ещё хуже становится.
А вообще, из сообщения не очень понятно, какое у тебя масло было до NFP
Вот продублирую выборку из ответов Тотал-восток(могу полную выложить, или сам им напиши). Кроме как сговором, я это объяснить не могу:
"Для данного автомобиля рекомендуется Tranself NFJ 75W-80. Масла NFP и NFJ отличаются разными типами присадок, разными свойствами, соответственно льются в разные типы коробок. В конкретно ваш автомобиль рекомендуется Tranself NFJ 75W-80"
"Данный продукт имеет некоторые отличие по своему составу. Действительно масло NFP можно заливать в коробки класса P, J , NDX, TL4. Но наиболее подходящим для данного применения будет Tranself NFJ 75W-80."
Последний раз редактировалось -=Df=-; 30.06.2021 в 07:00.
Старый 30.06.2021, 07:27   #1843
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от -=Df=-
Заводское....
---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее написано было в 07:25 ----------
Сообщение от -=Df=-
Вопрос риторический. Я перед сменой масла изучил все, что удалось найти по теме. противопоказаний замене не увидел.
Старый 30.06.2021, 08:52   #1844
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от bright
Я тоже не нашел вообще ничего, почему нельзя применять NFP в TL8. И если бы не мутная позиция Тотала с Рено с этим маслом в России, его бы тоже залил. И, при одинаковой цене с Кастролом, поддерживать рублем Тотал я не стал
Старый 30.06.2021, 09:26   #1845
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Есть же технота 6012А в ней четко указано, тип масла для КПП и АКПП.
Старый 13.07.2021, 15:28   #1846
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
В общем катаю с мая Эльф 75-80 НФП 2л + остатки 0,4л 75-80 Несте.
По холодку от +10'с и до +32'с сейчас впечатления такие; - переключения передач просто как надо, с жирком и четкие. Очень нравится, на чистом Несте ну переключает, и как бы всё, на Кастроле суховато.
Пробовал этой зимой литровича НФП морозить при - 35'с булькает жидкое, значит синька.
В общем, это наверное будет лучшее масло в коробас дастера, - выбор закончен)).
Старый 13.07.2021, 22:44   #1847
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
А в -20 как?
Старый 14.07.2021, 07:44   #1848
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Сообщение от TiM*
А в -20 как?
А , вот, интересно: было ли с мая месяца где-нибудь на территории нашей необъятной -20?
Старый 31.07.2021, 12:01   #1849
Vitalych
Аватар для Vitalych
Онлайн: Vitalych вне форума
Был(а): 22 мар 2022 11:47
Может кому интересно, на горячей линии Рено Украина сказали, сто в 2021 году в МКПП залито Castrol transmax manual v 75w-80, а не Elf
Старый 01.08.2021, 07:20   #1850
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
А про Castrol Syntrans V-FE 75W-80 пишут:" Please note: This product has been replaced by the new Castrol Transmax Manual V 75W-80."(Обратите внимание: этот продукт был заменен новым Castrol Transmax Manual V 75W-80.), и больше не продают.
Глядя на абсолютно одинаковые документы на эти масла, это просто смена названия
Тип файла: pdf 20201124-Transmax-Manual-V-75W-80.pdf (164.6 Кб, 513 просмотров)
Тип файла: pdf Transmax-Manual-V-75W-80.pdf (34.3 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: pdf 20202210-Castrol-Syntrans-V-FE-75W-80-SDS.pdf (163.9 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: pdf Castrol-Syntrans-V-FE-75W-80.pdf (33.9 Кб, 456 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 01.08.2021 в 07:52.
Старый 03.09.2021, 11:47   #1851
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Люди до сих пор не определились, можно ли официально заливать масло TRANSELF NFP 75W-80 в МКПП TL8, а у Эльфа уже довольно давно есть другой продукт: TRANSELF NFX 75W.
Про него написано (гуглоперевод): "Смазка на основе синтетической технологии для всех автомобилей Renault-Nissan-Mitsubishi, оснащенных механическими коробками передач, включая коробки передач семейства Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, DBx. TRANSELF NFX SAE 75W особенно рекомендуется для легкого переключения передач в холодную погоду. Этот смазочный материал также сохраняет свои выдающиеся характеристики при высоких температурах, обеспечивая максимально плавную работу и увеличенный срок службы компонентов коробки передач. TRANSELF NFX SAE 75W заменяет TRANSELF NFP 75W-80 и TRANSELF NFJ 75W-80 и покрывает их целевые области применения".
А на украинском сайте вообще пишут, что "ELF — бренд компании Total — представляет новую трансмиссионную жидкость ELF Tranself NFX SAE 75W. Она пришла на смену снятым с производства ELF Tranself NFJ, NFP 75W-80 и полностью воспроизводит сферу их применения."
На российском сайте пока не определились, в одном месте про это масло пишут в перечислении продуктов(там же есть про применение NFP в TL8), но отдельно нет ничего.
Я пока так думаю, что когда у моей машины придет время следующей замены масла в кпп, тупо купить что будет дешевле: TRANSELF NFX 75W, TRANSELF NFP 75W-80, Castrol Transmax Manual V 75W-80 или Castrol Syntrans V-FE 75W-80.
Название: Снимок экрана - 03.09.2021 - 13:54:13.png
ID:	134726   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана - 03.09.2021 - 13:58:58.png
ID:	134727   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана - 03.09.2021 - 13:59:41.png
ID:	134728   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана - 03.09.2021 - 15:44:46.png
ID:	134730   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана - 03.09.2021 - 15:45:12.png
Тип файла: pdf TDS_ELF_TRANSELF NFX SAE 75W_VMM_202007_EN.pdf (180.9 Кб, 487 просмотров)
Старый 03.09.2021, 14:25   #1852
hiker51
Аватар для hiker51
TRANSELF NFX 75W будет даже по-жиже NFP, но замерзание при -45' против -51' NFP.
NFP как раз у меня залито, всё нравится, NFX будет оптимально для нашей коробки.
Старый 03.09.2021, 18:48   #1853
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Так Я смотрю производитель предлагает замену текущему маслу NFJ 75W80, гораздо более жидкое NFX 75W, почти как ATF - очень любопытно.
Я же двигался в сторону более густого 75W85.
Видать из-за замены сейчас масло TRANSELF NFP 75W-80 подскочило в цене почти в 2х раза, не бюджетно его брать.
Старый 03.09.2021, 19:12   #1854
Был(а): 03 мая 2025 21:35
, что когда у моей машины придет время следующей замены масла в кпп...
Стесняюсь спросить, а зачем в машине 2018 года масло менять в КПП, постоянно в воде катаетесь, или пробег огромный?
Старый 04.09.2021, 09:22   #1855
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:56
У меня 2019 года, было сантима на два не долив . http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...63#post1110063 Хорошо проверил. Ну заодно в редукторе, и в раздатке. У меня в раздатке мутное было (заменил), после года, за который и 10000 не проехал.
Старый 04.09.2021, 09:45   #1856
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
У меня 2019 года, было сантима на два не долив.
Замена и недолив-не совсем одно и тоже.
В заднем диффе и в угловом и я менял, но в коробке просто периодически мониторю с 2012 г уровень и светлость/ прозрачность.
Старый 06.09.2021, 07:41   #1857
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
когда сливал масло, чтобы вытащить привод, мне не понравился его сильно тёмный цвет, пробег был около 38тыс.км. В тонкой пленке(если туда что-то макать) это не заметно. И с учетом того, что по правильному полусинтетическое масло в принципе нужно менять через 40-60тыс.км(а у меня плюс ещё какая-никакая обкатка), а так же того, что NFJ довольно сильно густеет на морозе, решил его заменить перед зимой. После покупки недолив тоже был(0,5л), тогда просто купил литр NFJ 75W-80.
ID:	134743   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2021, 15:05   #1858
Alex_2005
Аватар для Alex_2005
Онлайн: Alex_2005 вне форума
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
День добрый !
Парни, похоже Elf NFJ совсем пропало с полок и сайтов..., и как написали выше, похоже снято с производства. Так это или нет ? И кто, что скажет про Elf NFX ? И если это официальная замена NFJ, где это написано ? Спасибо!
Старый 23.09.2021, 08:20   #1859
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Руководство по ремонту RDE-000163180
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО: ХАРАКТЕРИСТИКИ
Старый 30.09.2021, 12:59   #1860
Павел Фильченко
Аватар для Павел Фильченко
Онлайн: Павел Фильченко вне форума
Был(а): 30 сен 2021 12:59
Пишу первый раз, не судите строго.Пробег 49000, машина 17го года.Начали с трудом заходить передачи, регил поменять масло.При заказе в Автодоке NFX 3л. выходило дешевле на 1200, чем NFP, его и заказал.Вошло 2,5 л.Спустя несколько дней с уверенностью могу сказать, что передачи переелючаются лучше.Думаю, зимой тоже меньше застывать будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
