Старый 26.08.2021, 16:29   #301
lyourri
Аватар для lyourri
Онлайн: lyourri вне форума
Был(а): 08 Янв 2022 17:50
По умолчанию Re: датчик кислорода
Уважаемые форумчане! Прочёл всю тему. Может кто-то подсказать, какое сопротивление должно быть между контактами подогревателя верхнего ДК у Рено duster 2.0 2012 года выпуска? Тут упоминалось величина около 90 Ом, но нормальное это сопротивление, я так и не понял. У меня тоже в этих пределах, причём и холодного и прогретого датчика. Измерял программой CarScaner . У нижнего сопротивление примерно 20 Ом, а у верхнего 90. Подскажите пожалуйста, это нормально?
Старый 27.08.2021, 00:19   #302
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сопротивление измеряется с помощью мультиметра, а не сканером.
Номинал 4 Ом
Старый 27.08.2021, 04:09   #303
lyourri
Аватар для lyourri
Спасибо!
Старый 01.09.2021, 12:47   #304
Manya
Аватар для Manya
Онлайн: Manya вне форума
Был(а): 01 сен 2021 13:05
Автомобиль: Reno Duster
По умолчанию Значки на панели
Здравствуйте! На панели загорается значек "пила! оранжевого цвета. Может кто знает что за поломка? Заранее спасибо за ответ.
Старый 01.09.2021, 12:54   #305
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Значки на панели
Сообщение от Manya Посмотреть сообщение
Подключите ELM 327 v1,5 (BT)
Установите на тело прогу Pyren (https://disk.yandex.ru/d/uJeawA2pwqfa6A ) , прочитайте авто как дилерским сканером. https://elm3.ru/programmy/android/pyclip-renault
А там и видно будет проблемы, опишите их на сайте, в разделе диагностики.
Или прогу с маркета Car Scaner, если первая сложна, для начала можно, есть PID's по Дастеру в ней.
Последний раз редактировалось hiker51; 01.09.2021 в 13:19. Причина: добавка
Старый 09.09.2021, 20:21   #306
lyourri
Аватар для lyourri
Здравствуйте!
Прошу помочь определить, что не так в моем Dusterе. Duster 2012 года 2.0 МКПП, ГБО, пробег 57 тыс. Долговременная коррекция LTFT=-20%, кратковременная STFT=17-20%. Из-за этого видимо периодически возникает ошибка Р0420 "Слишком низкая производительность катализатора (bank 1). Эффективность системы катализаторов "В1" ниже порога". Программой Car Scanner записал напряжения верхнего и нижнего датчика кислорода. Пока двигатель холодный, напряжение нижнего датчика составляет примерно 360 мВ, что примерно соответствует норме. После двух-трех минут работы напряжение нижнего датчика кислорода начинает повторять напряжение первого датчика. На изображении №1 напряжения датчиков сразу после запуска двигателя. На изображении №2 через 2-3 минуты работы. Т.е. катализатор не работает? Но почему он работает на холодном двигателе? Буду благодарен, если кто-то поможет разобраться.
ID:	134796   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2021, 21:34   #307
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от lyourri
Норма для нижнего, это 600-800 мВ, при полностью прогретом нейтрализаторе. А в вашем случае он просто еще не включился в работу.
Убедитесь что газовое оборудование правильно настроено, и, если там все ок, то ройте в сторону нейтрализатора, возможно он подустал.
Старый 10.09.2021, 05:17   #308
lyourri
Аватар для lyourri
Все, что я описал и картинки сняты при работе на бензине. ГБО пока отключил. В в общем я так понял, что надо катализатор вырезать и прошиваться.
Старый 17.09.2021, 16:16   #309
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от lyourri Посмотреть сообщение
Это чем движок кормили что за 57тк катализатор умер? Свинцовые октан присадки?
Если врут ДК, прошивка не поможет.
Может для начала попробовать заменить ДК рабочими?
Качество смеси (коррекции) насколько я понимаю определяются по ДК1 (верхний) с него и начать.
Старый 10.10.2021, 15:39   #310
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Вчера в дороге, сразу после заправки загорелся чек, через сканер показывает - ошибка P0138. Остановился, заглушил. Ошибку сбросил, чек погас. Понял, что нужно поменять второй датчик, потому как после сброса проехал 80 км, а сегодня опять то же самое. Авто работает без проблем. Был бы сейчас в городе, так попробовал бы почистить датчик, но в деревне кислоты не найти... Потому решил поменять. 15-год, рестайл, 1,6 4х4, пробег чуть более 54тыс. По поиску выдает запчасть 8200495791 Но вот какой именно взять, чтобы не переплачивать?
Старый 10.10.2021, 18:11   #311
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
уменя тоже самое , чек загорается но не так часто , вчера отдавал машину , свечи поменять , озвучил проблему что тоже горит чек , ребята сказали " датчик кислорода либбо менять ил катализатор выкинуть короче надо на диагностику" пока у меня времени нет да и машина нужна каждый день
Старый 14.10.2021, 13:43   #312
Завьял
Аватар для Завьял
Сегодня взял, что ждать не нужно было. Завтра поставлю, посмотрю, как себя покажет. Старый сниму, промою уже в городе, проверю. Ежели нормальный, так в запас...
ID:	135260   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2021, 19:40   #313
Platon343
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
какова цена?
Старый 15.10.2021, 07:18   #314
Завьял
Аватар для Завьял
1900
Старый 16.10.2021, 12:36   #315
Завьял
Аватар для Завьял
Ну вот, сегодня поменял датчик. Больше всего боялся, что намаюсь со снятием старого, а кроме того надо было сначала защиту кислородного снять. Нет, все прошло быстро - железной щеткой чуть почистил по посадочному на трубе, брызнул вэдэшкой и Унисмой сразу. Расстыковал разъем и накидным ключом сразу, без всяких проблем открутил датчик. Купленный StartVolt VS-0S 0908 полностью соответствует по проводке, только миллиметров на 40 длиннее. Поэтому и с установкой проблем никаких не возникло. Контактную группу чуть смазал циатимом. Завел авто, чек не горит, движок работает ровненько, на педаль газа реагирует нормально. Так что сейчас займусь проверкой снятого, ежели все нормально, то пойдет в запас. Единственно, может кто подскажет где взять уплотнительное колечко на датчик, а то снятое со старого свое уже отжило. Его внешний диаметр 22, а внутренний 17 миллиметров.
ID:	135283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135285   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2021, 08:56   #316
quq
Аватар для quq
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
какова цена?
я бы начал с нижнего разъема проверять - сравнить сопротивление цепи подогрева до и после разъема, посмотреть окисление, почистить, проверить герметичность.
Старый 21.10.2021, 15:44   #317
Завьял
Аватар для Завьял
Проверил в дороге новый. Все штатно, графики рисует, ошибок не выдает. Авто реагирует нормально.
Старый 22.10.2021, 05:56   #318
rigiy
Аватар для rigiy
Онлайн: rigiy вне форума
Был(а): 05 июн 2025 19:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
От свечи на подходит?
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
Старый 10.12.2021, 23:38   #319
Юричь
Аватар для Юричь
Онлайн: Юричь вне форума
Был(а): 27 сен 2024 17:25
Автомобиль: дастер 2л 4х4
Вечер добрый. ребят подскажите пожалуйста показания второго датчика показывает постоянно -99.99 напряжение меняется это норма или нет. Ошибок нет.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 10-12-2021 233359.jpg
Старый 10.12.2021, 23:48   #320
Morze701
Аватар для Morze701
все ок
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
