Старый 07.09.2021, 21:29   #6041
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от БерСер
Если разряда аккума нет, то и грешить не на что
Больше двух дней машина ни разу не стояла, так что разряд так просто не определю, нужно замерить.
Старый 08.09.2021, 03:25   #6042
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от БерСер
Причина в том, что не понравился ток покоя после глушения двигателя, у меня 10-амперный мультик, показывал ошибку превышения тока измерения.
Поднял старые записи. Хлопнул дверью, поставил на сигналку - ток 1225 мА около 30 сек.
Старый 10.09.2021, 09:43   #6043
Кузян
Аватар для Кузян
Онлайн: Кузян вне форума
Был(а): 20 апр 2023 12:29
Автомобиль: Duster Adventure 4x4 2l МКПП
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Да, бери уж чего нибудь.
Renault Hi-LIFE 12V 70Ah 720A - 4800р.
Старый 10.09.2021, 09:54   #6044
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Кузян
А фото где!
Старый 10.09.2021, 10:29   #6045
Кузян
Аватар для Кузян
А фото где!
батя на машине катается, вечером сегодня заскочу - постараюсь сфоткать. А это обязательно?
Старый 10.09.2021, 11:10   #6046
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Кузян
А это обязательно?
Не обязательно,в тырнете картинок много.....
Старый 10.09.2021, 11:42   #6047
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сообщение от Кузян Посмотреть сообщение
Интересно кто эти аккумуляторы делает?Кстати,цена шикарная,как так получилось?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 10.09.2021, 11:45   #6048
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Duk_NVRN
Mutlu
Старый 10.09.2021, 16:18   #6049
Кузян
Аватар для Кузян
Кошерный?
Старый 12.09.2021, 19:44   #6050
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Заводской аккумулятор: модель ISTA, отслужил 8 лет. Вышел из строя после того как в жару покрутил вентилятор системы охлаждения. Симптомы: при включении зажигания и попытке завести слышны частые щелчки, возможно, реле, и гаснет приборка. После первого случая через несколько попыток завёлся, ездил, глушил движок, заводил, а на следующий день, уже все. Народные советы:контакт на акке, на стартере, от дилера совет, попробовать второй ключ... проверены. В итоге разрядился так, что перестал работать центральный замок. При попытке зарядить, акк заряд вообще не взял. В итоге выбрал 2 аккумулятора ( Аком и Мутлу) из наличия в магазине и взял новый аккумулятор "Mutlu" 75Ач о.п. L3.75.072.A. Завёлся после установки без проблем.
Старый 12.09.2021, 19:56   #6051
Schtitliz
Фото аккумулятора
Старый 12.09.2021, 20:11   #6052
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Вышел из строя после того как в жару покрутил вентилятор системы охлаждения. Симптомы: при включении зажигания и попытке завести слышны частые щелчки, возможно, реле, и гаснет приборка..
Насчет вентилятора сильно сомневаюсь, скорее, банку коротнуло.
Старый 12.09.2021, 22:44   #6053
Schtitliz
Вполне возможно, хотя зелёный глаз благополучно горел.
Старый 13.09.2021, 08:30   #6054
Дык, зеленый поплавок показывает плотность только в одной банке
Старый 18.09.2021, 23:27   #6055
Schtitliz
Описал максимально подробно, если кто также столкнётся с такой ситуацией, знали что делать, чтобы избежать лишних телодвижений и затрат. Мне дилер даже предлагал к нему привести авто на эвакуаторе для диагностики.
Старый 19.09.2021, 08:46   #6056
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
для диагностики.
Для страховки проверь на всякий случай зарядный ток , а так то у старого акк все сроки вышли , давно пора на заслуженный отдых
Старый 20.09.2021, 13:03   #6057
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Подскажите заряжается ли акб на холостых оборотах? И какое напряжение д.б. в сети при движении и на холостых? У меня при движении и при стоянии в пробках напряжение бортовой сети не меняется всё время 13.6 вольт. При запуске на холодную напряжение 14.4 вольта, через 10 минут падает до 13.6 и не меняется. На всех предыдущих машинах в движении было 14-14.2 вольта, пристоянии на холостых 13.7. Напряжение смотрю по can информации через приложение на смартфоне (сигналка). Заметил следующее, после поездки напряжение через 1час 12.9, через 3 часа 12.8, через 12 часов 12.6 вольт. Отсюда возник вопрос заряжается ли акб от генератора на холостых?. Машина новая Аутлендер 1 месяц.
Старый 20.09.2021, 15:50   #6058
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
dgek888, на моём Дастере, если открыть дверь, а потом капот и сразу замерить напряжение, то показывает 12.6В. Если же потом немного подождать, то оно восстанавливается до 12.8В. Про новый Аутлендер вообще не в курсе, по моему нормально всё. И измерять лучше более специализированным прибором.
Старый 20.09.2021, 22:47   #6059
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от dgek888
Идеально! работает и заряжается!
Старый 22.09.2021, 10:34   #6060
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Сегодня аккумулятор подал клич замены. Повозился с машиной, сел за руль, повернул ключик и ... увидел погасшую панель приборов. Пошевелил клемму, но безрезультатно. Быстренько взял зарядник, скинул на авто минусовую, подключил и через пять минут спокойно завел. Сейчас на зарядку в гараже поставил. Дата производства аккума родного 14.09.15г., так что послужил он вполне прилично. У меня больше только бошевские бегали - почти по 8 лет. Сейчас занимаюсь подбором и пока остановился на Mutlu SMF 57512 SFB серия 3 L3.75.072.A 75.0 Ач Может про него кто что сказать? Цена у нас 7250, с учетом сдачи старого...
Сейчас еще посмотрел AKOM + EFB 75 Ah, цена примерно одинакова...
Последний раз редактировалось Завьял; 22.09.2021 в 11:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
