07.09.2021, 21:29
#6041
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Аккумулятор
Сообщение от БерСер
Если разряда аккума нет, то и грешить не на что
Больше двух дней машина ни разу не стояла, так что разряд так просто не определю, нужно замерить.
08.09.2021, 03:25
#6042
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от БерСер
Причина в том, что не понравился ток покоя после глушения двигателя, у меня 10-амперный мультик, показывал ошибку превышения тока измерения.
Поднял старые записи. Хлопнул дверью, поставил на сигналку - ток 1225 мА около 30 сек.
10.09.2021, 09:43
#6043
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 39 сек.
Был(а): 20 апр 2023 12:29
Автомобиль: Duster Adventure 4x4 2l МКПП
Re: Аккумулятор
Сообщение от Виктор64
Да, бери уж чего нибудь.
Renault Hi-LIFE 12V 70Ah 720A - 4800р.
10.09.2021, 09:54
#6044
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
А фото где!
10.09.2021, 10:29
#6045
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
А фото где!
батя на машине катается, вечером сегодня заскочу - постараюсь сфоткать. А это обязательно?
10.09.2021, 11:10
#6046
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
А это обязательно?
Не обязательно,в тырнете картинок много.....
10.09.2021, 11:42
#6047
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
Интересно кто эти аккумуляторы делает?Кстати,цена шикарная,как так получилось?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
10.09.2021, 11:45
#6048
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Mutlu
10.09.2021, 16:18
#6049
Re: Аккумулятор
Кошерный?
12.09.2021, 19:44
#6050
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Re: Аккумулятор
Заводской аккумулятор: модель ISTA, отслужил 8 лет. Вышел из строя после того как в жару покрутил вентилятор системы охлаждения. Симптомы: при включении зажигания и попытке завести слышны частые щелчки, возможно, реле, и гаснет приборка. После первого случая через несколько попыток завёлся, ездил, глушил движок, заводил, а на следующий день, уже все. Народные советы:контакт на акке, на стартере, от дилера совет, попробовать второй ключ... проверены. В итоге разрядился так, что перестал работать центральный замок. При попытке зарядить, акк заряд вообще не взял. В итоге выбрал 2 аккумулятора ( Аком и Мутлу) из наличия в магазине и взял новый аккумулятор "Mutlu" 75Ач о.п. L3.75.072.A. Завёлся после установки без проблем.
12.09.2021, 19:56
#6051
Re: Аккумулятор
Фото аккумулятора
12.09.2021, 20:11
#6052
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Schtitliz
Вышел из строя после того как в жару покрутил вентилятор системы охлаждения. Симптомы: при включении зажигания и попытке завести слышны частые щелчки, возможно, реле, и гаснет приборка..
Насчет вентилятора сильно сомневаюсь, скорее, банку коротнуло.
12.09.2021, 22:44
#6053
Re: Аккумулятор
Вполне возможно, хотя зелёный глаз благополучно горел.
13.09.2021, 08:30
#6054
Re: Аккумулятор
Дык, зеленый поплавок показывает плотность только в одной банке
18.09.2021, 23:27
#6055
Re: Аккумулятор
Описал максимально подробно, если кто также столкнётся с такой ситуацией, знали что делать, чтобы избежать лишних телодвижений и затрат. Мне дилер даже предлагал к нему привести авто на эвакуаторе для диагностики.
19.09.2021, 08:46
#6056
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
для диагностики.
Для страховки проверь на всякий случай зарядный ток , а так то у старого акк все сроки вышли , давно пора на заслуженный отдых
20.09.2021, 13:03
#6057
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Re: Аккумулятор
Подскажите заряжается ли акб на холостых оборотах? И какое напряжение д.б. в сети при движении и на холостых? У меня при движении и при стоянии в пробках напряжение бортовой сети не меняется всё время 13.6 вольт. При запуске на холодную напряжение 14.4 вольта, через 10 минут падает до 13.6 и не меняется. На всех предыдущих машинах в движении было 14-14.2 вольта, пристоянии на холостых 13.7. Напряжение смотрю по can информации через приложение на смартфоне (сигналка). Заметил следующее, после поездки напряжение через 1час 12.9, через 3 часа 12.8, через 12 часов 12.6 вольт. Отсюда возник вопрос заряжается ли акб от генератора на холостых?. Машина новая Аутлендер 1 месяц.
20.09.2021, 15:50
#6058
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
dgek888, на моём Дастере, если открыть дверь, а потом капот и сразу замерить напряжение, то показывает 12.6В. Если же потом немного подождать, то оно восстанавливается до 12.8В. Про новый Аутлендер вообще не в курсе, по моему нормально всё. И измерять лучше более специализированным прибором.
20.09.2021, 22:47
#6059
Re: Аккумулятор
Сообщение от dgek888
Идеально! работает и заряжается!
22.09.2021, 10:34
#6060
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Аккумулятор
Сегодня аккумулятор подал клич замены. Повозился с машиной, сел за руль, повернул ключик и ... увидел погасшую панель приборов. Пошевелил клемму, но безрезультатно. Быстренько взял зарядник, скинул на авто минусовую, подключил и через пять минут спокойно завел. Сейчас на зарядку в гараже поставил. Дата производства аккума родного 14.09.15г., так что послужил он вполне прилично. У меня больше только бошевские бегали - почти по 8 лет. Сейчас занимаюсь подбором и пока остановился на Mutlu SMF 57512 SFB серия 3 L3.75.072.A 75.0 Ач Может про него кто что сказать? Цена у нас 7250, с учетом сдачи старого...
Сейчас еще посмотрел AKOM + EFB 75 Ah, цена примерно одинакова...
Последний раз редактировалось Завьял; 22.09.2021 в 11:53.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
