28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
05.09.2021, 01:33
#441
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:22
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
коллеги,
чувствую у меня руки не из того места растут. Сегодня мучался полдня, но так и не смог снять с руля подушку. И все есть - и свой блок кнопок и руль, купленный приятелем. Но так и не удаётся сорвать защёлки и снять подушку.
Может кто поможет?
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
05.09.2021, 12:56
#442
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Тонкую отвёртку или спицу сбоку, на новом руле посмотрите угол, под которым должно заходить
05.09.2021, 22:21
#443
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от bbadmin
коллеги,
Может кто поможет?
Завтра планирую снова свою снимать (буду внедрять дополнительную кнопку), если хотите приезжайте в Сестрорецк - снимем и вашу
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Максим Валерьевич, У меня вопрос по сенсорной кнопке - на ее плате 3 отверстия под пайку проводов. Если правильно понимаю, то это "плюс", "минус" и "сигнальный. Смотрю на ваши фотографии на 20 странице и схемы - у вас выходят всего 2 провода (хотя на некоторых фото мне показалось что всё-таки 3 провода вы подпаяли) - какие из них мне нужны?
06.09.2021, 02:09
#444
Сообщение от Serkap
во сколько?
надеюсь, паяльник имеется?
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее написано было в 02:05 ----------
Сообщение от Максим Валерьевич
я у приятеля новый руль для этих целей взял (у меня только кнопки приобретены). Но так ничего и не получилось. А задействовал несколько заострённых предметов
06.09.2021, 02:36
#445
Сообщение от Serkap
[/COLOR]Максим Валерьевич, У меня вопрос по сенсорной кнопке - на ее плате 3 отверстия под пайку проводов. Если правильно понимаю, то это "плюс", "минус" и "сигнальный. Смотрю на ваши фотографии на 20 странице и схемы - у вас выходят всего 2 провода (хотя на некоторых фото мне показалось что всё-таки 3 провода вы подпаяли) - какие из них мне нужны?
Нужны только 2 контакта, + и -. I/O не используется. При нажатии сенсорной кнопки её потребляемая мощность создаёт просадку по питанию соответствующую напряжению при нажатии кнопки RES через 2.4кОм.
Последний раз редактировалось Максим Валерьевич; 06.09.2021 в 06:41.
06.09.2021, 06:38
#446
во сколько?
Буду в гараже с 8 до 12 примерно, может даже чуть больше. Позвоните 921-75шесть-23-7О.
Паяльников как грязи
06.09.2021, 10:38
#447
Ну что могу сказать - всё получилось! Кнопка памяти работает, кстати, она и на ограничение скорости тоже может быть задействована. Огромное спасибо всем, кто до этого додумался!
06.09.2021, 13:57
#448
Если сенсорная, то пожалуйста
06.09.2021, 16:04
#449
Сенсорная. Заказал на всякий случай 2 штуки, боялся что спалю при пайке, но все получилось практически сразу. Удивляет как быстро она срабатывает - только прикоснулся и готово!
06.09.2021, 18:09
#450
Сообщение от Serkap
Свершилось!
Благодаря помощи Сергея все сделали.
проблема в том, что нигде нет фото, как выглядит та защёлка, которую нужно отодвинуть. Ожидаешь одно и соответственно прикладываешь ненужные усилия. А на том месте оказывается другое.
С огромным удовольствием и забытыми за 4 месяца ощущениями прокатился с круиз-контролем по ЗСД и с ограничителем скорости по Приморскому шоссе.
Да продлит аллах годы жизни всем, кто приняли участие в этом проекте!
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Заодно провели с Сергеем мастер-класс по снятию жабо и установке сетки, препятствующей залетанию мусора в печку, ее вентилятор и тот фильтр, что нужно периодически менять.
после этого у меня возник вопрос - а что за массовый психоз образовался по отставанию жабо от стекла?
с чего кто-то решил, что оно должно быть приклеено на лобовуху?
08.09.2021, 18:01
#451
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сегодня был на ТО-1. Никто никаких вопросов по поводу "лишних" кнопок на руле и включенного круиза вопросов не задал. Впрочем, ожидать другого и смысла не имело, ибо мастер-приемщик принимая машину поинтересовался - полный ли у меня привод и ручная ли коробка... как-будто есть другие варианты российских машин с дизелем.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
10.09.2021, 13:52
#452
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:10
Что за жабо то?
10.09.2021, 19:11
#453
пластик, что идёт по низу ветрового стекла. сквозь него проходят приводы стеклоочистителей.
10.09.2021, 21:05
#454
несколько дней катаюсь с круиз-контролем. мне есть что сравнивать.
На первых машинах стоял круиз-контроль от Drivenge, на рестайлинге - штатный круиз-контроль.
Круиз на Duster II сделан лучше, интереснее, чем на рестайлинге.
Когда выставляешь ограничение скорости (и круиза тоже), подход к выставленной скорости происходит на последних км/ч плавно, как будто включается дополнительный фильтр, подводящий к нужной скорости. На предыдущих круиз-контролях было ощущение, что упираешься в стенку.
приятное ощущение. правда не для те, кто рвёт и носится шашками на КАДе
10.09.2021, 21:16
#455
Был(а): 25 апр 2025 18:11
ЭБУ один и тот же. Но разные программы.
Я на своей лагуне, когда эксперементировал с различным ПО, тоже находил различия в удобстве использования круиза (среди прочего).
12.09.2021, 11:51
#456
Именно так и было на машине 2017 года со штатным круизом. На этой не проверял.
12.09.2021, 19:16
#457
Черт его знает, 4 месяца без круиза, может что и раньше на это обстоятельство не обращал внимания. А тут просто в глаза бросилось.
15.09.2021, 17:41
#458
Время онлайн: 15 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 18 мая 2022 20:15
Подскажите пожалуйста. Всё сделал, как описано. Кнопки поменял, сенсорную поставил, активировал с помощью ddt4. Ограничение работает, круиз нет. Наверно, всё дело в базах для ddt. DDT ставил по описанию на Драйве. Выложите пожалуйста ссылки на ddt, базы, пайклип и пюрен.
16.09.2021, 00:05
#459
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от СергейТ
Посмотрите тут.
Там и базы.
16.09.2021, 05:23
#460
Обратите внимание на это сообщение:
сообщение 347
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
