Старый 16.09.2021, 10:26   #21
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Прогорел поршень
Сообщение от sda
Была забита масляная форсунка на прогоревшем
на 2л есть маслянные форсунки как на турбовых моторах? не знал...
Старый 16.09.2021, 10:55   #22
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Всем привет!Теперь моя история:У меня по ходу тож самое или подобное(еще не вскрывали)Пробег остановился на 178тык. 2013год 2литра.400й Бенз лью 95 и изредко разбавляю вторым..Нестого начало изчезать масло примерно при пробеге за 160 тык и притом как то резко-до этого уровень стоял как у молодого ,но после очередной замены(меняю через 5тык) ,не сразу но уровень стал падать сильно-явных признаков не обнаружил-свечи чистые.антифриз тоже,потеков не было-вопрос :куда оно уходит?решил рискнуть и поехал на дальняк-хватило в Крым и обратно до Воронежской обл.всего на 5тык и приехал----движек вдруг затроил, заморгал джек.итог-на эвакуатор и вперед Лосево-Москва -Мурманск.Там на месте посмотрели эндоскопом в 3м !цилиндре вроде как трещина.Компрессия в нем 5,в остальных примерно 12.Вчера прибыло и при снятии с автовоза мне проехать пришлось пяток км-дым валит с трубы .троит сильно ,нетянет. Вскроют-посмотрим что произошло на самолм деле-но в сети очень много противоречивой инфы:от мол эти движки не убиваемы до полностью противоположного мнения..
AMIGO
Старый 16.09.2021, 12:17   #23
kval300
Аватар для kval300
всяко железо ломается как повезет.Хорошо если получится не снимать двигатель а только поршень махнуть,Блок обмерь но поршни из нормальных не вынимай если все норм,потом практически не притрутся будет масло подхавывать.А тот поршень поменяешь с кольцами.Ну а если износ на пределе то конечно блок пильнуть под ремонтный. Но мороки больше.
Старый 16.09.2021, 20:56   #24
Амиго
Аватар для Амиго
а по одному поршню можно менять?разве не все вместе нужно ?
Сообщение от kval300
AMIGO
Старый 16.09.2021, 21:47   #25
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Конечно можно. Только не факт, что удастся купить номинал в одном экземпляре. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется по стоимости работ менять что один, что все четыре - разница будет невелика. Я бы заменил комплектом все четыре вместе с вкладышами.
Старый 17.09.2021, 00:05   #26
kval300
Аватар для kval300
Все зависит от износа, пробег под 200 износ есть, если малой кровью и на продажу то можно и один поменять, ну а если для себя еще лет на 5 то снимать движок мерить цилиндры покупать ремонтные поршни и на расточку Вкладыши меняются всегда при разборке, деталь копеечная и нет смысла старые ставить на место .Это все равно что презерватив стирать. Вал по возможности лучше не шлифовать, это не жигули Если износ в допуске.
Старый 18.09.2021, 18:39   #27
Амиго
Аватар для Амиго
Есть и такое еще мнение-и может мне не повезло закономерно
https://www.drive2.ru/l/489845900265390300/
AMIGO
Старый 19.09.2021, 00:52   #28
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Амиго
ожет мне не повезло
Так там тупо клапан прогорел а при чем бенз? Если бы канавки на поршнях побитые были.... Не понял при чем в данном ролике про бензин? Возможно что с дефорсированным мотором ресурс увеличится прилично но 140 сил уже не будет.
Старый 19.09.2021, 00:53   #29
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 19 июн 2025 00:09
фигня полная, степень сжатия на маслосьемные кольца и тем более износ направляющих клапанов никакого влияния не оказывает так же как и на прогар клапанов. Потом сущечтвует две степени сжатия статическая и динамическая и при постановки более широкофазных распредвалов статическую можно увеличивать, не увеличивая октановое число используемого топлива.
Старый 19.09.2021, 13:29   #30
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Ставь комплектом поршня с "лужей" от мегана и спокойно катайся на 92-м раз такая беда постигла надо пользоваться случаем .
У меня подобный случай был на Таврии но там проломило переборки от детонации хоть и лил 92-й но оказывается либо бензин был фуфлыжный либо лыжи по асфальту не едут , поставил поршня с "лужей" и машинка ожила в прямом смысле слова стала легко переваривать не то что 92-й ,но и 80-й бензин . Так то понятно ,что мощей поубавилось ,но бензин у нас не всегда соответствует ...
Старый 24.09.2021, 20:57   #31
Амиго
Аватар для Амиго
Всем привет!Продолжение моей эпопеи:только сегодня загнал к мотористу на вскрытие и сейчас он отзвонился и успокоил--что поршня все целые и только прогорел...выпускной клапан 3го цилиндра.Итого:Задиров нет ,хон нормальный-завтра снимет еще поддон .и может обойдется малой кровью позаменить только клапана, колпачки .ну для успокоения сразу поменять и кольца-ну может еше вкладыши на всякий случай-все пробег то немолодой..немного камень с души--а то уже к движкам приценивался ..
AMIGO
Старый 25.09.2021, 09:59   #32
На всякий случай форсунку заодно проверь, а лучше все +давление топлива в системе, клапан просто так не прогорает.
Старый 25.09.2021, 14:09   #33
илдар73
Аватар для илдар73
МОЖЕТ ПОДВИСАЛ ИЗ-ЗА НАГАРА ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО ,ПРОСТО КРИВОЙ ЧУТКА?
Старый 25.09.2021, 22:12   #34
У него бы тогда двигатель колбасило, в цилиндре не было бы компрессии.
Проще перебдеть, чем потом еще раз делать.
Старый 26.09.2021, 13:22   #35
илдар73
Аватар для илдар73
У меня на Таврии подвисал кривой клапан ничего не колбасило .
Старый 26.09.2021, 13:48   #36
Некоторые водители не чувствуют что едут на спущенном колесе, а некоторые чувствуют что колесо приспустило при потере давления 0.2-0.3бар....Тут уж как машине повезет.
Старый 26.09.2021, 18:54   #37
илдар73
Аватар для илдар73
На Таврии мотор дохлый и там малешая потеря мощности чувствуется . Так что ввлезла эта бяка тока при ремонте во время притирки клапанов....
Старый 26.09.2021, 22:05   #38
Амиго
Аватар для Амиго
Сообщение от Амиго
А вот теперь засомневался что только клапан-и пачему прогорел?и может все таки не только клапан?еще поршня то не доставали ,а сказали что все хорошие глядя сверху только сняв голову?сегодня узнал что еще одного бедолагу из нашего небольшого городка посетила неприятность и точно на таком двигле и при пробеге 136тык!!!-у него тож вначале затроило и он подумал что катушка-поменял все 4 и свечи-таже картина-тогда померял компрессию-а в 1м -ноль!Разобрали а у поршня прогорела перегородка!!!Заправлялся ТОЛЬКО 95м.Я уже не удивлюсь что прогоревший у меня клапан только следствие чего то..ладно вскроют поршни-будем посмотреть...
AMIGO
Старый 27.09.2021, 07:22   #39
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Амиго
В предыдущем сообщении и указывал , про сломанные переборки на Таврии сверху поршня ваще отлично выгдядели ,а при их выемке поршней увидели такой казус и если б не тодошный моторист ,то и кривой клапан обратно бы поставили.
Старый 04.06.2022, 09:03   #40
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Прогорел один поршень и подавился второй, по счету 2 и 3. Пробег 220000 км, на ГБО с 50000 км.
Прогорел клапан Borysych 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 52 11.05.2022 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
