27.04.2021, 10:30
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 35 мин. 41 сек.
Был(а): 16 сен 2021 11:24
Прогорел поршень
Пробег 136 бензин 92-95
27.04.2021, 10:51
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Re: Прогорел поршень
перегрел?
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
а цилиндр еще в хорошем состоянии как новый ! Хон в порядке!
27.04.2021, 13:38
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Может форсунка лила больше положенного.
27.04.2021, 23:50
Сообщение от Regas
Да нет если бы лила то смесь богатая была бы и наоборот охлождала бы, это ж бензин, у дизелей когда льет и то так не прогорает просто на днище трещинки образуются, но в дизеле воздуха в достатке. Да и то нужно еще и копоти давать долговременно.Сдесь по идее наоборот слишком бедная смесь и в добавок перегрев был из зи потери ОЖ (скорее всего) потому как вроде еще и самый теплонагруженный цилиндр по реношному 1ый а по человечески 4ый(кому как удобнее  Вообщем мотору дали пиз.....ы, видать пытались дотянуть!
28.04.2021, 07:44
Сообщение от kval300
перегрел?
да вроде антифриза уровень был на сеточке масленого насоса кусочки от поршня нашел
не больше сотни проехать пришлой
28.04.2021, 08:26
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 41 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:16
Бензин какой использовали? 92-й?
28.04.2021, 08:44
Сообщение от ktist 333
92-95 примерно 50/50
28.04.2021, 12:39
Форсунка, как раз впрыскивает бенз в том направлении, поршень то прогорел.
Может форсунка не доливала, так может сейчас восстановит, а через какое-то время снова прогорит в том же месте.
Причём когда пошёл первый сизый дым от горелого масла, на машине видимо не одну тысячу проехали до вскрытия.
От температуры или недостатка масла скорее кольца залегли бы и в последствии бы и их обломило, поршень бы не сгорел.
А тут походу прогар поршня, залегание и облом колец.
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:33 ----------
Из за бензина бы все четыре прогорели.
28.04.2021, 15:39
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от sda
а нет фото клапанов и свечки этого цилиндра....
29.04.2021, 00:31
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Я скорее ожидал увидеть пролом перегородки между кольцами. Значит не совсем оно.
Предположил бы длительный масложор и замена масла с регламентом 15000 в городе. Имело место быть? Блин, но поршни то чистые. Не похоже. Жаровая кромка без нагара. Масло было хорошее и менялось вовремя явно.
Первопричина - конструктивный просчет (скорее расчет на запланированное ограничение ресурса)? Да, с конструкцией поршня подгадили, но поршень то в отличном состоянии кроме расплава. Калильное зажигание возможно. Детонационного износа я как-то не вижу. Как я понимаю никаких стуков и явных детонаций не было. Просто в дороге взяло и застучало.
Дастером доволен на 146%!
Последний раз редактировалось Bizet; 29.04.2021 в 00:42.
29.04.2021, 00:37
Сообщение от sda
Это что? менял ОЖ? и потом сотню проехал? точнее опиши что делалось не за долго то прогара?
29.04.2021, 08:02
Из-за бензина все четыре сразу не прогорели бы ни когда,а всегда прогорает какой-то один(обычно в четвёртом цилиндре)..Температура горения 92-го бензина выше,чем 95-го(поэтому камера сгорания мотора рассчитанного под 92-й больше)..Степень сжатия больше 10-ти,значит и надо ездить на 95-м,хоть что там написано..Это как у меня на корейке написано антифриз менять первый раз через 220 тысяч и это с дюралевым блоком? Если не менять,на гарантийный период(5 лет)хватит,а потом трындец.Кто этому следует(инструкции),попадает на крупный ремонт мотора,т.к. с нашими перепадами температур,антифриз нужно менять каждые 3-и года,но лучше через 2-а..иначе разъедает блок...
29.04.2021, 10:32
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Возможен брак. Встечалась похожая тема с другой маркой автомобиля. Распилили прогоревший поршень, на срезе встретились песчинки формовочной смеси. Думаю не Рено поршни льют..
29.04.2021, 18:18
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Лопнула перегородка, раздолбала всё и пошло горение во внутрь, загладив поршень в местах разрушения.
30.04.2021, 08:33
Лопнула перегородка,если так,то 100% виноват бензин,но это уже следствие,а человек хочет выяснить причину...
30.04.2021, 14:00
Детонация. Езда на малых оборотах, на повышенной передаче, под нагрузкой, на 92 бензине....
Оттормозился на трассе со 120 до 50 и не переключаясь тапку в пол....мотор сказал дзынь, дзынь, а перегородка хрясь. Как то так...
30.04.2021, 14:03
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 10 июн 2025 00:15
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 мкпп
"Мне представляется совсем простая штука: Хотели кушать - и съели Кука!"
Мне представляется, что кусок поршня, который под маслосъёмным кольцом первым вылетел(гидроудар? брак?), а потом стал происходить прорыв газов и расплав.
30.04.2021, 14:49
#18
Ездил бы на 95-м ни чего бы не случилось...
30.04.2021, 15:56
#19
Я думаю что первопричиной был именно перегрев,в результате могла и кольца залечь при прихвате поршня к цилиндру ну а потом и все остальное. почему как бенз не особо виноват так это то что даже при детонации разбиваются перегородки(зазор ) в канавке может быть до 05мм и кольца ломает,масло жрет ведрами но при этом прогаров поршней нет.
А вот на мой вопрос что делалось перед прогаром ответа нет.А как мне показалось что производилась как раз замена ОЖ.+прогар в 4м или точнее в первом ближнем к маховику те он самый теплонагруженный цилиндр,а если еще и завоздушенный цилиндр? Те тупо поршень начал плавится .температура плавления люменя 550гр если не ошибаюсь  Скорее всего было еще желание дотянуть любой ценой.
16.09.2021, 09:24
#20
Была забита масляная форсунка на прогоревшем, антифриз не менял был уровень. На троящем пришлось проехать не больше 100км. Блок расточили под 0,5, в цилиндрах уже был приличный эллипс
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Прогорел клапан
Borysych |
2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- |
52 |
11.05.2022 09:11 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
