Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 21.07.2021, 13:54   #2401
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Откуда карлсон знает когда ему выключится или включится? - по датчтку давления.....
А я что то другое написал?
Старый 11.08.2021, 08:56   #2402
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Всем привет!
Подскажите грамотный комплект уплотнительных колец для трубок, входящих в конденсатор.
Можно ли кольцо на нижней трубке поменять сняв только защиту и кусок пластика, но не снимая бампера целиком?
Старый 11.08.2021, 09:12   #2403
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 на форуме
Конденсатор- радиодеталь способная накапливать, а затем отдавать электрический заряд.
Конденсор- элемент системы холодильника.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 16.09.2021, 19:22   #2404
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:01
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Два вопроса по климат-контролю Duster 2:
1. Есть счастливчики, у которых при выставлении крутелкой направления обдува "только к ногам" перестает дуть на ветровое стекло?
2. Есть те, кто успешно заставил официального дилера исправить недостаток, выражающийся в том, что при выставлении направления обдува "только к ногам" воздух НЕ перестает поступать через решетку обдува ветрового стекла?
Старый 16.09.2021, 23:20   #2405
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Oladi Посмотреть сообщение
А может это скрытая фича, а не баг? Я всегда думал, что обдув стёкол - самая главная функция кондея/климата. Потому что это обзор = безопасность.
ПС На форде была скрытая фича в комплектации "климат-контроль+обогрев лобового стекла" - при определённой температуре (хз какой, но низкой, 0- наверное) после старта двигателя автоматически включался обогрев лба на ограниченное время, при этом салонный диод обогрева на панели климата не горел. Но обогрев работал. Полезная штука, я вам скажу... на форде была)))
Старый 17.09.2021, 08:00   #2406
Oladi
Аватар для Oladi
На этот случай есть другой режим обдува, в котором поток воздуха штатно направляется в ноги и на ветровое стекло.
Судя по аркановским форумам (в аркане такой же блок климата), это баг, который у кого-то отсутствует, а у кого-то исправлен в рамках гарантии.
А так получается, что нету ни одного режима, когда кондиционер не дует в морду. "Спасибо" тому гению, который сконструировал чудные дефлекторы обдува на приборной панели, у которых нету положения, чтоб не дуло на водителя или переднего пассажира
Старый 18.09.2021, 18:12   #2407
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Мужики, подскажите, должен так шипеть кондей? Машина недавно, сейчас холодно стало. Из дефлекторов вроде холоднее воздух дует с кондеем. Щелчка муфты не слышу, но обороты при нажатии кнопки чуть подпрыгивает. Трубка с фрионом на видео холодная стала при включении.
Ни на одном предыдущем авто ничего не шипело, только щелчки подключения муфты компрессора
Старый 19.09.2021, 01:30   #2408
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
У меня не шипит. Муфта щелкает раз/5 сек. примерно. В сильную жару, при включении на полную мощность, молотит постоянно. Самое простое, что приходит в голову - посмотреть давление в системе кондея Торком с ELM-кой. У меня сейчас 5-6 атм. при уличной +12 гр.
Старый 19.09.2021, 09:25   #2409
Aleksandr29
Сообщение от VasyaBulkin Посмотреть сообщение
Ого! Елм есть, торк тоже стоит - надо попробовать.
До этого владел исключительно японцами, поэтому даже в голову не приходит такие вещи в мозгах искать))) На камри 40 чек загорается по-моему только если двигатель достать))) по крайней мере две плохие свечи и трение двигателя при нагрузке не стоили внимания чека)))
А на счет давления... там же должен стоять датчик давления, который не даст запустить компрессор, когда система пустая или низкое давление. Ну то есть не шипят они при отсутствии фотона, а просто не работают
Старый 19.09.2021, 13:09   #2410
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Торком с ELM-кой
А в стандартном Торке или пиды надо качать ?
Старый 19.09.2021, 14:52   #2411
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Aleksandr29 Посмотреть сообщение
Эта трубка( обратная) и должна быть очень холодной( при жаре) и лишь у компрессора она должна быть комнатной температуры. Шипит обычно испаритель под торпедой, когда мало хладона, скорее он и шипит, а тут это слышно
Старый 19.09.2021, 15:00   #2412
илдар73
Аватар для илдар73
У меня кажется шипит с первого дня ,но за три с лишним года все норм , да один раз эта холодная трубка покрылась шубой ,но увидел совершенно случайно она прям на глазах растаяла ,но в это лето кондей показал себя просто отлично , я обычно направляю при работающем кондее воздух заслонок на лобаш , на улице +32 и попал в тень стекло мгновенно "обмерзло " , потом набежали тучи и чтоб стекло дальше не обмерзало пришлось включить теплый воздух аля климат контроль иначе ехать было затруднительно на улице жара в салоне духота без кондея ,а он зараз замораживает лобовик , так что как то так ,а шипит так же как на видео....
Старый 19.09.2021, 15:31   #2413
VasyaBulkin
Торк нужен с PID-ми под конкретный движок (под конкретный ЭБУ).
Старый 19.09.2021, 18:58   #2414
vov-ka
Аватар для vov-ka
У меня кажется шипит с первого дня ,но за три с лишним года все норм , да один раз эта холодная трубка покрылась шубой ......
Это 100% недостаток хладона, трубка никогда не должна обмерзать... Для этого система какбы имеет избыток хладона, чтоб не работала как морозильник
Старый 19.09.2021, 20:06   #2415
илдар73
Аватар для илдар73
Дык знаю об этом ,но ситуации разные бывают ,весь вопрос как быстро ты сумеешь открыть капот ,чтоб увидеть это ,я успел и что ??? Все работает без проблем
Старый 17.05.2022, 15:48   #2416
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Я разные пробовал. Для измерения давления хладогента использую бесплатный Car Scanner. Подозреваю, что это единственная бесплатная прога, которая показывает такое количество параметров у дастера. Ошибки ей не пробывал сбрасывать, по старинке читаю и скидываю ошибки Olivia Drive.
Старый 17.05.2022, 16:13   #2417
an2
Аватар для an2
У меня другая проблема. Снимал и мыл радиаторы в мае 2021, причина 5 лет, грязные. Заправили и маслом и хладогентом. Даже краску залили. Все лето в жару откатал. Единственно странно кондей переодически начал булькать, не сразу. Потом холод и зима. Сейчас (в мае) был один жаркий день. муфта не включилась. Под капотом проверил предохранитель муфты и переставил местами релешки сигналки и кондея. Муфта не включается. Ниппель шипит если нажать . Проверил через EML Car Scanner - давление 0.2 бара. Поехал в местный сервис. Говорят давление 0. Завакуумировали. Минут 15 ждали. Вакуум есть. Загнали 475 гр хладогента, 130 масла и краски. Давление на аппарате 5.5 бар. Включили кондей. Минут 30 гоняли. Давление держит, прыгало до 10 бар. Смотрели краску фонариком, нигде нет, даже в местах присоединения радиатора, где я подозреваю не стали менять прокладки на новые когда мыли. Говорят ничего сделать не можем. Катайтесь. Как давление на 1 бар упадет, то будем поднимать и искать краску. Цена вопроса 3500 руб (включая жижи). В общем непонятно почему и где ушло зимой. Ну что. На следующий день смотрю давление на холодную 4 бара. Блин, расстроился. Поехал на работу, приехал домой 5.5 бар (при отключенном), стало легче. Второй день на холодную 3 бар, засада, приехал на работу 5.3 бар (при отключенном). С одной стороны зимой все ушло. Причина непонятна. С другой стороны каждая следующая ночь была холодней предыдущей. Вот и голову ломаю опять ехать на осмотр - минимум 1800 рублей или нет?
Старый 17.05.2022, 16:19   #2418
vov-ka
Аватар для vov-ka
Офигеть!!! Снимать радиаторы что бы помыть!- чуть раздвигаются туда наливаем с пенника пену и средней струей через 10 мин. смывем...усе!
Че за фирмы пошли- ну ладно заправили с краской,это нормально...но масло то зачем!!! оно то куда делось?зачем ваще масло доливать!!! можно ведь и гемора очень много получить от таких добавок (из-за несовместимости масел или его избытка). Все разбирали, кольца резиновые не меняли- получите и распишитесь с кучей утечек по разьемным соединениям
Старый 17.05.2022, 16:37   #2419
an2
Аватар для an2
По поводу съема. Я профукал, думал снимут бампер и на мойку. Чухнулся, уже разобрали. Мастер Рено утверждал, что другой процедуры мытья радиаторов в рено не предусмотрено.
По вопросу хладогента и масла. Ответ такой. Откачивается все, вместе с маслом. Автомат заправляет смесь в выставленных объемах (пропорциях) хладогента и масла. Тем более если утечка то нужно заливать все.
У меня вопросы. Может ли в сильный мороз произойти утечка? Как сильно меняется давление хладогента в зависимости от температуры воздуха? Какое же все таки давление должен показывать датчик и при какой температуре?
Последний раз редактировалось an2; 17.05.2022 в 16:48. Причина: ошибка
Старый 17.05.2022, 17:34   #2420
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от an2
У меня после перезаправки при температуре на улице ~25С, около 3.5 бар программка показывала
Здесь присутствуют: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
