Старый 17.09.2021, 07:30   #1
клон
Аватар для клон
Онлайн: клон вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
По умолчанию Скрипы , треск и и.д ?
Ребят вот такая проблема образовалась ,появилась где то после 1500 км ,сейчас пробег 3000 км , при проезде неровностей ,лежачих полицейских и т.д. появился скрип,треск что ли где то в районе задней подвеске причем если по прямой едешь норм ,а вот с поворота ,т.е вначале одним колесом потом вторым ,очень сильно
слышно , к Дилеру ездил ничего найти не могут ,что може быть ?
Старый 17.09.2021, 20:05   #2
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
По умолчанию Re: Скрипы , треск и и.д ?
клон, проверь места на которые опираются пластиковые "ножки" на задней двери: там должны быть пластиковые кружкИ. Если их нет или они сместились, то считай ты нашел причину скрипа сзади...
Старый 19.09.2021, 18:16   #3
mastervmoek
Аватар для mastervmoek
Онлайн: mastervmoek вне форума
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
Такая же песня. Скрипит только на неровной дороге на низкой скорости, ну и при поворотах когда машину раскачивает. Более громко когда сдаешь задом. На ТО у дилера сказали типа ключ балонный стучит, мы его по другому закрепили, ну-ну. Я уже всё что можно с багажника выкинул, вместе с балонником, все равно постукивает-поскрипывает. Грешил на втулки стабилизатора, снял помазал смазкой, не помогло. Опоры багажника регулировал, даже силиконом их облил, бестолку. Когда вручную машину раскачиваешь вообще никакого ни стука ни скрипа, только в движении.
Старый 20.09.2021, 07:36   #4
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Сообщение от mastervmoek Посмотреть сообщение
Попробуйте намотать один-два мотка изоленты на металлическое ушко, куда запирает замок багажника. Я тоже всю машину перетряс. Потом намотал от безысходности. И о чудо, все пропало. Тишина.
Старый 20.09.2021, 09:06   #5
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
А может это скрипят резинки каких-нибудь рычагов?
Когда тепло было, на ямках у меня был такой звук как от удара детским молоточком с пищалками по столу. Слышно было только при опущенных стеклах.
Сейчас холодно, стекла не опускаю, не знаю пропал этот звук или нет.
У меня в салоне иногда поскрипывает спинка водительского сиденья. Пока не сильно напрягает, но всё-таки.
Проехал всего около тысячи км.
Старый 21.09.2021, 13:27   #6
mastervmoek
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Спасибо друг! Это было оно, мотнул изоленты и всё прошло. На фото видно где был контакт. Надо что-то нормальное придумать.
Старый 21.09.2021, 13:54   #7
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Я тоже мучался около месяца. Тряс машину, раскачивал, слушал. Все выкидывал из багажника. Поднимал на подъемнике. Кто-то на форуме посоветовал регулировать пластиковые упоры. крутил их раза 4.
Потом думаю, дай проеду с открытой крышкой багажника. Проехал - стука нет. Закрыл багажник плотно - стук есть. Накрутил изоленту и стук пропал окончательно. Пока гоняю с изолентой. Если ты додумаешь, как сделать без изоленты - дай знать.
Старый 21.09.2021, 15:28   #8
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
...На фото видно где был контакт...
Очень похоже, что дверь в закрытом положении болтается, т.е. недостаточно подпружинена упорами. Возможно, петлю нужно подрегулировать, сдвинув в сторону салона намного.
Старый 23.09.2021, 20:35   #9
avgur69
Аватар для avgur69
Онлайн: avgur69 вне форума
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Изолента рулит, я синей обмотал, регулировка упоров полностью скрип не убирала, да и хлопать дверцей приходилось сильней. В два прохода намотал изоленты и езжу в тишине.
Старый 24.09.2021, 07:39   #10
johnnytomsk
Аватар для johnnytomsk
Онлайн: johnnytomsk вне форума
Был(а): 24 сен 2021 12:50
Автомобиль: Renault Duster Style 2л на МКПП
Покатались с товарищем по неровностям, сам товарищ был в багажнике и пришел к выводу, что скрипит обшивка 5ой двери. С замком конечно поиграюсь, но по идее, если бы выкрутить упоры побольше, то упор был-бы жестче и звук должен пропасть. И да, при открытой задней 5ой двери стуков и скрипа нет.
Старый 22.11.2021, 21:37   #11
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Здорово народ .У меня забренчала сетка воздуховода,бренчит как будто зеркало или лед скрипит под стеклом.Нажимаешь на писюху направление потока перестаёт,пока не думал как мать её победить.
Старый 16.07.2024, 08:48   #12
Сергей Морозов
Аватар для Сергей Морозов
Онлайн: Сергей Морозов вне форума
Был(а): 07 авг 2024 10:39
Автомобиль: Renault DUSTER
!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!! !!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!
Стук под машиной при езде, при стоянкена на светофорах, при заглушенном двигателе "как будто по ложкой по кастрюле стучат с периодичностью 2-3 секунды".
Пробег 45 000, двигатель 2,0 - механика.
Был у официалов, сервисменов, ни кто не знает, стук уже пол года и не проходит.
Старый 17.07.2024, 21:04   #13
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Как-то сумбурно и не совсем понятно про заглушенный двигатель . Стук при заглушенном двигателе на месте или в движение ?
Старый 17.07.2024, 22:36   #14
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:25
Сообщение от Сергей Морозов Посмотреть сообщение
Если этот звук проявляется сразу после остановки, а потом проходит. Попробуйте как раз сразу после остановки крышку бака открыть, если будет "вздох" и звуки пропадут, то дело в абсорбере (или клапане или в самом абсорбере, тут знающие про 2.0 подскажут, я больше по предыдущей авто ориентируюсь, менял клапан, абсорьер иногда их просто чистил, помогало).
Старый 17.07.2024, 22:56   #15
LastDust
Аватар для LastDust
Онлайн: LastDust вне форума
Был(а): 17 июн 2025 22:43
Автомобиль: Duster II 2021, МКПП, дизель
У меня так же скрипы в районе задней двери при езде по неровностям ,когда машина из ямы в яму переваливается. Посмотрю петлю. Но по звуку похоже каким то образом скрипит повторитель стопсигнала на двери. Ели этот повторитель помять рукой скрип пластика появляется.
Никто не сталкивался? Посмотрите у себя скрипит ли повторитель.
PS. Простите за оффтоп. Но. Потерял или стырили заглушку буксировочной петли заднего бампера. В Мск предложили за 3 тыс.р. Ясен понятен цена такая не устраивает. Посоветуйте где можно прикупить.
Старый 19.07.2024, 08:58   #16
shum64
Аватар для shum64
Онлайн: shum64 вне форума
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Сообщение от LastDust Посмотреть сообщение
На авито поищи, там как белые так чёрные продают. Ценник правда не айз. Бери оригинал. Китай дешевле, но цвет не в тон будет
Старый 19.07.2024, 09:33   #17
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Сообщение от shum64
У меня родная всё пыталась выскочить и потеряться. Просверлил в ней 2 отверстия и притянул капроновой стяжкой к букспетле, теперь она (тысяч 70) ещё и бампер держит.
Старый 19.07.2024, 09:37   #18
Сергей Морозов
Звук при остановки автомобиля.
Старый 19.07.2024, 11:18   #19
shum64
Аватар для shum64
С покупки все три заглушки стяжками закрепил узнав на них ценник
Старый 19.07.2024, 18:28   #20
ДядяСережа
Сообщение от shum64 Посмотреть сообщение
У меня передние сняты и в гараже лежат. Через эти окна кронштейны силовой защиты бампера проходят
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Треск при движении задним ходом в режиме 4WD DergaevO ТРАНСМИССИЯ 10 11.04.2017 15:06
Треск в подвеске - опорный подшипник, или нет? Сергей159 Подвеска 1 25.05.2016 11:50
глухой треск при подключении задник колёс Руслан_ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 25 24.09.2015 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
