Все разделы прочитаны
Скрипы , треск и и.д ?
Страница 1 из 2
1
2
17.09.2021, 07:30
1
клон
1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
Ребят вот такая проблема образовалась ,появилась где то после 1500 км ,сейчас пробег 3000 км , при проезде неровностей ,лежачих полицейских и т.д. появился скрип,треск что ли где то в районе задней подвеске причем если по прямой едешь норм ,а вот с поворота ,т.е вначале одним колесом потом вторым ,очень сильно
слышно , к Дилеру ездил ничего найти не могут ,что може быть ?
клон
Отправить личное сообщение для клон
Найти ещё сообщения от клон
17.09.2021, 20:05
2
Kalkin
4 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:38
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Re: Скрипы , треск и и.д ?
клон
, проверь места на которые опираются пластиковые "ножки" на задней двери: там должны быть пластиковые кружкИ. Если их нет или они сместились, то считай ты нашел причину скрипа сзади...
Kalkin
Отправить личное сообщение для Kalkin
Найти ещё сообщения от Kalkin
19.09.2021, 18:16
3
mastervmoek
3 д. 21 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
Такая же песня. Скрипит только на неровной дороге на низкой скорости, ну и при поворотах когда машину раскачивает. Более громко когда сдаешь задом. На ТО у дилера сказали типа ключ балонный стучит, мы его по другому закрепили, ну-ну. Я уже всё что можно с багажника выкинул, вместе с балонником, все равно постукивает-поскрипывает. Грешил на втулки стабилизатора, снял помазал смазкой, не помогло. Опоры багажника регулировал, даже силиконом их облил, бестолку. Когда вручную машину раскачиваешь вообще никакого ни стука ни скрипа, только в движении.
mastervmoek
Отправить личное сообщение для mastervmoek
Найти ещё сообщения от mastervmoek
20.09.2021, 07:36
4
Палыч
Координатор
2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
mastervmoek
Попробуйте намотать один-два мотка изоленты на металлическое ушко, куда запирает замок багажника. Я тоже всю машину перетряс. Потом намотал от безысходности. И о чудо, все пропало. Тишина.
Палыч
Отправить личное сообщение для Палыч
Найти ещё сообщения от Палыч
20.09.2021, 09:06
5
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
А может это скрипят резинки каких-нибудь рычагов?
Когда тепло было, на ямках у меня был такой звук как от удара детским молоточком с пищалками по столу. Слышно было только при опущенных стеклах.
Сейчас холодно, стекла не опускаю, не знаю пропал этот звук или нет.
У меня в салоне иногда поскрипывает спинка водительского сиденья. Пока не сильно напрягает, но всё-таки.
Проехал всего около тысячи км.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
21.09.2021, 13:27
6
mastervmoek
Палыч
Спасибо друг! Это было оно, мотнул изоленты и всё прошло. На фото видно где был контакт. Надо что-то нормальное придумать.
mastervmoek
21.09.2021, 13:54
7
Палыч
Координатор
mastervmoek
Я тоже мучался около месяца. Тряс машину, раскачивал, слушал. Все выкидывал из багажника. Поднимал на подъемнике. Кто-то на форуме посоветовал регулировать пластиковые упоры. крутил их раза 4.
Потом думаю, дай проеду с открытой крышкой багажника. Проехал - стука нет. Закрыл багажник плотно - стук есть. Накрутил изоленту и стук пропал окончательно. Пока гоняю с изолентой. Если ты додумаешь, как сделать без изоленты - дай знать.
Палыч
21.09.2021, 15:28
8
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
mastervmoek
...На фото видно где был контакт...
Очень похоже, что дверь в закрытом положении болтается, т.е. недостаточно подпружинена упорами. Возможно, петлю нужно подрегулировать, сдвинув в сторону салона намного.
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
23.09.2021, 20:35
9
avgur69
3 д. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Изолента рулит, я синей обмотал
, регулировка упоров полностью скрип не убирала, да и хлопать дверцей приходилось сильней. В два прохода намотал изоленты и езжу в тишине.
avgur69
Отправить личное сообщение для avgur69
Найти ещё сообщения от avgur69
24.09.2021, 07:39
10
johnnytomsk
5 ч. 27 мин. 26 сек.
Был(а): 24 сен 2021 12:50
Автомобиль: Renault Duster Style 2л на МКПП
Покатались с товарищем по неровностям, сам товарищ был в багажнике и пришел к выводу, что скрипит обшивка 5ой двери. С замком конечно поиграюсь, но по идее, если бы выкрутить упоры побольше, то упор был-бы жестче и звук должен пропасть. И да, при открытой задней 5ой двери стуков и скрипа нет.
johnnytomsk
Отправить личное сообщение для johnnytomsk
Найти ещё сообщения от johnnytomsk
22.11.2021, 21:37
11
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Здорово народ .У меня забренчала сетка воздуховода,бренчит как будто зеркало или лед скрипит под стеклом.Нажимаешь на писюху направление потока перестаёт,пока не думал как мать её победить.
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
16.07.2024, 08:48
12
Сергей Морозов
4 ч. 55 мин. 19 сек.
Был(а): 07 авг 2024 10:39
Автомобиль: Renault DUSTER
!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!! !!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!!!!HELP!!!
Стук под машиной при езде, при стоянкена на светофорах, при заглушенном двигателе "как будто по ложкой по кастрюле стучат с периодичностью 2-3 секунды".
Пробег 45 000, двигатель 2,0 - механика.
Был у официалов, сервисменов, ни кто не знает, стук уже пол года и не проходит.
Сергей Морозов
Отправить личное сообщение для Сергей Морозов
Найти ещё сообщения от Сергей Морозов
17.07.2024, 21:04
13
Немец 75
4 мес. 5 д. 2 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:38
Как-то сумбурно и не совсем понятно про заглушенный двигатель . Стук при заглушенном двигателе на месте или в движение ?
Немец 75
Отправить личное сообщение для Немец 75
Найти ещё сообщения от Немец 75
17.07.2024, 22:36
14
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 11 ч. 38 мин. 59 сек.
Сергей Морозов
Если этот звук проявляется сразу после остановки, а потом проходит. Попробуйте как раз сразу после остановки крышку бака открыть, если будет "вздох" и звуки пропадут, то дело в абсорбере (или клапане или в самом абсорбере, тут знающие про 2.0 подскажут, я больше по предыдущей авто ориентируюсь, менял клапан, абсорьер иногда их просто чистил, помогало).
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
17.07.2024, 22:56
15
LastDust
15 ч. 36 сек.
Был(а): 22 дек 2024 15:16
Автомобиль: Duster II 2021, МКПП, дизель
У меня так же скрипы в районе задней двери при езде по неровностям ,когда машина из ямы в яму переваливается. Посмотрю петлю. Но по звуку похоже каким то образом скрипит повторитель стопсигнала на двери. Ели этот повторитель помять рукой скрип пластика появляется.
Никто не сталкивался? Посмотрите у себя скрипит ли повторитель.
PS. Простите за оффтоп. Но. Потерял или стырили заглушку буксировочной петли заднего бампера. В Мск предложили за 3 тыс.р. Ясен понятен цена такая не устраивает. Посоветуйте где можно прикупить.
LastDust
Отправить личное сообщение для LastDust
Найти ещё сообщения от LastDust
19.07.2024, 08:58
16
shum64
1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:51
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
LastDust
На авито поищи, там как белые так чёрные продают. Ценник правда не айз. Бери оригинал. Китай дешевле, но цвет не в тон будет
shum64
Отправить личное сообщение для shum64
Найти ещё сообщения от shum64
19.07.2024, 09:33
17
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 31 сек.
shum64
У меня родная всё пыталась выскочить и потеряться. Просверлил в ней 2 отверстия и притянул капроновой стяжкой к букспетле, теперь она (тысяч 70) ещё и бампер держит.
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
19.07.2024, 09:37
18
Сергей Морозов
Звук при остановки автомобиля.
Сергей Морозов
19.07.2024, 11:18
19
shum64
ДядяСережа
С покупки все три заглушки стяжками закрепил узнав на них ценник
shum64
19.07.2024, 18:28
20
ДядяСережа
shum64
У меня передние сняты и в гараже лежат. Через эти окна кронштейны силовой защиты бампера проходят
ДядяСережа
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Треск при движении.
Vizio
11.08.2023
22:56
Треск при движении задним ходом в режиме 4WD
DergaevO
11.04.2017
15:06
Треск в подвеске - опорный подшипник, или нет?
25.05.2016
11:50
глухой треск при подключении задник колёс
Руслан_
24.09.2015
14:00
