22.09.2021, 11:08
#121
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Re: Загораются ABS + ESP
Сообщение от maslik37
не перевелись на Русси умельцы!!!
вы хвастаетесь или констатируете, что сами такое не сможете сделать?
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
23.09.2021, 20:51
#122
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 20 мин. 23 сек.
Был(а): 20 апр 2025 15:28
Автомобиль: Duster, privilege 4x4 2.0 мкп6
В общем возвращаюсь к своей ошибке по esp, попробовал скинуть клемму аккумулятора - помогло на 3 дня, - ошибка не появлялась, далее всё снова. Ошибка перестала появляться только в дождь - появляется вне зависимости от погодных условий, закономерность её появления так и не выявил. HID, спасибо за совет по установке Pyclip. Программу установил, elm подцепила, увидела 3 ошибки в блоке есп, но показать их не смогла (( ... обнулил ошибки, сегодня проехал 30км, дождь., ошибки пока нету. Продиагностировал датчики работы esp - все определяются. В общем езжу, жду появления, попробую снова считать.
23.09.2021, 22:53
#123
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Megahertz
Ваши симптомы напоминают "науку о контактах". Хорошо бы эти ошибки было прочитать. Мош какой разъём передёрнуть. Есп-шные датчики где у нас? в руле? под пасс. сиденьем? Где могут глючить разъёмы? Мош "вода под пасс.ковриком" (была же проблема массовая), в салоне влажность... ХЗ конечно, но в этом направлении подумать...
24.09.2021, 07:24
#124
Megahertz, пиклип не показывает некоторые ошибки (якобы некритичные, как мне когдарто сказали), но логирует их (логирование вроде как включается при запуске, точно не помню уже) на 4pda был человек, который помогал вытащить эти ошибки из логов программы. Это если хочется все сделать самому. Если же есть готовность расстаться с некой суммой денег - лучше съездить к ОД или другому диагносту с фирменным сканером.
24.09.2021, 17:17
#125
HID, похоже что так и есть,.. после сброса 2 дня, снова загорелась, попытался считать не глуша, в блоке АБС одна ошибка, не читается. Самое интересное, что в момент сканирования она с панели потухла). Думаю, что первым делом поменяю шаровые и сделаю схождение-развал, потом если без изменений поеду к диагносту, есть подозрение, что сели пружины + шаровая брякает, руль заметил стал чуть влево, возможно влияет. По окончании отпишусь, вдруг всётаки получится победить
24.09.2021, 19:04
#126
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Первым делом проверяйте лягушку тормоза. Возможно из 10 нажатий срабатывает только 8 раз из 10ти. Отсюда и ошибки.
24.09.2021, 19:49
#127
Bizet, Дак в том и дело, что esp загорается без видимой причины, будь то разгон, поворот, просто накатом иду... abs при этом в ошибку не уходит.
Народ, кто знает, где находится датчик перегрузок (боковых угловых скоростей, разгона)?
24.09.2021, 20:19
#128
Был(а): 22 июн 2025 00:46
пишут что под пассажирским сиденьем.....сам не видел.
25.09.2021, 07:42
#129
У меня так же было, без ошибки АБС и тогда, когда вроде не тормозил. Ан нет, все-таки датчик. Посмотри лягушку  . Это дело на 5 минут.
25.09.2021, 08:54
#130
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:31
Bizet,
На рестайле машина без ЕСП датчик продольного ускорения, да под пассажирским! На машинах с ЕСП датчик находится в гидро блоке ЕСП!
27.09.2021, 15:49
#131
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от Евгений Кузнецов
27.09.2021, 15:59
#132
Сообщение от quq
В чем вопрос? На картинке датчик продольного ускорения! В машинах с ЕСП используется датчик комбинированный продольного поперечного ускорения и вращения центра масс! На дорестайле этот датчик также стоял под сиденьем! На рестаил ставят новые блоки ЕСП 9ого поколения датчик находится внутри блока!
27.09.2021, 17:45
#133
В чем вопрос?
картинка от документации (NT8693) на рестайл 2015 г , с ESP (1094).
В схемах (0019_A3.PDF), тоже датчик продольного (1380) отделено.
А откуда у Вас информация не поделитесь?
27.09.2021, 17:55
#134
Из большой массы инфы в интернете! Я на машину устанавливал ЕСП, датчик который был подключен под сиденьем мы отключили, с ним ЕСП не работала должным образом(всегда была отключена, как будто нажали кнопку ЕСП офф) М.б. ЕСП 9 поколения начали позже ставить.... У меня машина 19 года! Уже не помню с кем общался, но люди на машинах с ЕСП 19 года не находили у себя этого датчика под сиденьем!
27.09.2021, 18:41
#135
Такс отпишусь, что сделано по моей проблеме с ESP . Посмотрел задние приводные гребенки АБС - целые, грязью не забиты, все провода датчиков без повреждений. В итоге по советам полез я в лягушку тормоза, снял, разобрал - есть небольшой нагар на клеммах концевика (тот что на большой пружине) зачистил, контакты все протер спиртом в том числе и внутренние, токопроводящей смазкой (как с завода) собрал обратно. Датчик родной с пластиковым штоком, наконечник штока тоже пластиковый, износа визуального нету, на контактах не критический, датчик чётко прозванивается. Собрал, поехал - при скорости 80км/ч снова загорелось ESP. Заглушил, дальше при повороте со светофора на маленькой скорости - то же самое.
Сегодня решил ехать делать сход развал, заехал на СТО, посмотрели заодно подвеску переднюю - приговорили рулевые, поменял их и заодно втулки стабилизатора, шаровые как оказалось - на которые я грешил были живые. По словам диагноста передние колеса у меня "гуляли как хотели" схождение там сбито полностью, возможно тому виной усадка усиленных пружин фобос, не знаю. В общем после сервиса ESP пока молчит, накатал сегодня 50км. По трассе ехал 110 - тоже тишина.
ПС: 2 дня полёт нормальный.
Последний раз редактировалось Megahertz; 29.09.2021 в 09:17.
29.09.2021, 17:58
#136
К сожалению ошибка ESP вылезла снова. Вылезла после мойки авто, копать я так понимаю мне стоит в сторону всей открытой проводки, датчиков колёс? всё куда могла попасть вода. Блок абс сухой, разъём тоже.
Попробовали прочитать ошибку другим сканером и программой - вот что у нас вылезло (приложение), есть какие-то коды, кто нибудь знает, можно ли их расшифровать?
П.С: нашёл "калькулятор: перевод ошибки в формат OBDII" ошибка C1158 - "Неисправен датчик скорости левого переднего колеса. Жгут проводов датчика скорости вращения левого переднего колеса. Неисправность цепи датчика скорости левого переднего колеса." ну вроде виден свет в конце туннеля.
Последний раз редактировалось Megahertz; 29.09.2021 в 22:06.
Причина: фото
10.10.2021, 20:24
#137
В общем света в конце туннеля, к сожалению, я не обнаружил. Был заменен датчик абс переднего левого колеса, ставил оригинал... предупреждаю всех кто не в курсе - как где-то читал, в 90% случаев вытащить его не так и просто, так и есть, в итоге пришлось ломать. Лайфхак, чтобы достать останки датчика - необходимо вкрутить в него саморез и тащить соответственно за шляпку, сломал 3 самореза  потом параллельно грел его ещё и газовой горелкой, в итоге он поддался и вылез. Закисает он там намертво. Прокатившись 2 дня - ошибка есп вылезла снова. Погода сухая - вылетает крайне редко, помыл авто и снова знакомая закономерность. Осмотрел все фишки и соединения, с блоком предохранителей под капотом, блок абс... всё сухое... похоже что где-то протёрлась коса, ошибка плавающая, пока ищу хорошего электрика.
18.10.2021, 08:52
#138
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 3 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 16:25
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
У меня горели ABC, ESP и "пила". Причём загорались после 90 км/ч. Потом ошибки пропадали и вновь появлялись при наборе скорости свыше 90. Итог: замена задних приводов. На них имеются зубчатые кольца ABC, которые лопаются и датчики начинают врать.
18.10.2021, 09:34
#139
Сообщение от Кирсан
можно сделать дешевле - купить б/у привод с целым кольцом и перепрессовать на свой. Либо еще заваривают эти кольца полуавтоматом и фрезеруют.
18.10.2021, 10:07
#140
Сообщение от HID
Либо заказать и купить кольца
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
