23.09.2021, 11:32
#2801
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Привет дастероводам. Прошу подсказать, что делать.
Ездил в Реноме-Авто в Самаре и мне там сообщили пренеприятнейшее известие о том, что люфтит крестовина переднего кардана. Также сообщили, что замена стоит 30000 р. (а вот у оффициалов предложили 25000 оригинал и плюс 1700 р за работу).
Можно отремонтировать кардан за 11000 р.
Почитал немного про все это. Одни советуют колхозить над крестовиной, чтобы влезла, третьи нашли с такими же размерами. К сожалению я в этих делах не разбираюсь и потому обращаюсь к вам. Хотелось бы все сделать, что не было так дорого и все работало как надо. На счет симптомов в виде гула или вибрации: вибрацию вроде не ощущаю, чтобы была на большой скорости. Гул не знаю, потому как может это колеса гулят.
Что лучше и как сердито сделать? Подскажите пжлста.
23.09.2021, 13:39
#2802
уж в Самаре ремонтников грамотных должно быть ДОХРЕНА!Найди фирму и пусть сделают как нужно ремонт примерно везде в районе 15 тыс
24.09.2021, 07:04
#2803
Сообщение от kval300
Да нашел я таких. За 12500 р. Тока надо каждые 2 месяца ездить шприцевать в тавотницу.
24.09.2021, 10:23
#2804
Сообщение от Arcadav
Зачем? почитай внимательно тему про кардан и какие люди ставят креставины мне недавно делали я подробно написал,без всяких тавотниц,+с тавотницами говорят слабые креставины
24.09.2021, 11:38
#2805
Подскажите пожалуйста где конкретно. А то не разберу одно от другого.
24.09.2021, 11:52
#2807
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Не не нужно каждые 2 месяца. Себе шприцевал раз в 5-10000, как ТО делаю, мужики, которые кардан делали сказали х...ней не заниматься и так часто не шприцевать.
24.09.2021, 12:05
#2808
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2735
Почитал, спасибо большое. Спросил в ТатАгрегате и там делают с стопорными кольцами. Но с тавотницей. У них есть с стопорным кольцом и без (забыл как называется). Но оба варианта с тавотницей. Спрашиваю можно с сторорным кольцом но без тавотницы. Они грят, зачем. С тавотницей же лучше. Зачем вам без масла. Значит либо с ставотницей, либо искать в другом месте.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
Понятно. Ну мне обещали полгода бесплатно. :-) А там научусь и сам буду шприцевать. Наверное. А так-то за 200 р. шприцуют. Буду например делать каждые полгода. Так сказать золотая середина.
24.09.2021, 12:09
#2809
Ну ставь с тавотницей.заехал весной осенью в лбой гаражный сервис за 3 копейки прошприцуют.Если самому негде.Это же всего 2шт,У меня на Делике всё с тавотницами было по 2е шаровые,по рул наконечнику,4креставины на карданах всего 10штук  и ничего раз в год шприц в руки и вперед или после больших говен с дождями.
24.09.2021, 12:49
#2810
Ну значит решено, делаем с тавотницей. :-)
Спасибо за все ваши советы.
25.09.2021, 21:01
#2811
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот так буду решать проблему обновления смазки в крестовине.
https://www.youtube.com/watch?v=o4DP...B0%D0%BC%D0%B8
Как-то так, мне нравится.
25.09.2021, 22:08
#2812
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от dimaxa
Ну уж если крестовина в руках то что вас держит отдать ее токарю и сделать сквозное отверстие по лучам ? Тогда с одного стаканчика смажете все крестовины . Хотя если припаять по центру гайку на 6 мм под маленькую тавотницу ваще будет хорошо , я на всех Нивах так делал . Как то ради эксперимента вместо иголок вставлял втулочку капролактановую , херня . на пол года хватало .
26.09.2021, 15:28
#2813
У меня есть токарник. Не хочу ослаблять крестовину. По середине чашку сверлить нельзя, там сформирован выступ, образующий зазор между торцом крестовины и дном чашки, под смазку
26.09.2021, 17:45
#2814
Сообщение от dimaxa
5 Нив искатал не на одной донышко на стаканчике не выпало , и шприцевал не медицинским шприцом а автомобильным , а уж там давление достаточное , продавливает Литол во все щели . Да и не один Дастер ходит с масленками в крестовине , в инете все есть .
26.09.2021, 18:31
#2815
Да хоть 10 Нив, причём тут выпавшее донышко чаши? Если чаша будет в притык к торцу крестовины, никакой шприц не прокачает литол. У таких крестовин, вез выступа в чаше, проточка в торце крестовины. Про дастеры- пусть ходят, никто не знает в каких условиях они ходят, я не хочу думать- стоит тут ехать или нет. сломается крестовина или нет, просто- нужно я проеду. Спорить на эту тему не собираюсь.
26.09.2021, 19:46
#2816
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
dimaxa, а что со шлицами и Локтайтом ? Может я что то пропустил.
26.09.2021, 20:08
#2817
Ничего не пропустили, всё впереди, времени нет. Вот только до крестовин добрался.
27.09.2021, 09:42
#2818
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из города Белебей сегодня с утра приезжал Рифмир.Оставил нам свой неисправный кардан.Поставили на его дастер наш,отремонтированный,с новыми крестовинами и подвесным подшипником.
27.09.2021, 12:03
#2819
Чашка крестовины из-за недостатка смазки проточила углубление в торце крестовины. А это способствует свободному продольному перемещению крестовины и гуляющему дисбалансу карданного вала.
28.09.2021, 02:22
#2820
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 38 мин. 19 сек.
Сообщение от dimaxa
Честно сказать не очень понятно как чашка могла что то проточить??? если она вокруг шипа крестовины практически не крутится, а перемещение чашки относительно шипа крестовины ну может быть 1-2 градуса, да и то наверно когда подвесно и сайленблоки заднего редуктора разбиты в хлам. Следов трения во всяком случае на чашке и шипе не видно....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
