Старый 23.09.2021, 11:32   #2801
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 22 апр 2025 07:53
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Привет дастероводам. Прошу подсказать, что делать.
Ездил в Реноме-Авто в Самаре и мне там сообщили пренеприятнейшее известие о том, что люфтит крестовина переднего кардана. Также сообщили, что замена стоит 30000 р. (а вот у оффициалов предложили 25000 оригинал и плюс 1700 р за работу).
Можно отремонтировать кардан за 11000 р.
Почитал немного про все это. Одни советуют колхозить над крестовиной, чтобы влезла, третьи нашли с такими же размерами. К сожалению я в этих делах не разбираюсь и потому обращаюсь к вам. Хотелось бы все сделать, что не было так дорого и все работало как надо. На счет симптомов в виде гула или вибрации: вибрацию вроде не ощущаю, чтобы была на большой скорости. Гул не знаю, потому как может это колеса гулят.
Что лучше и как сердито сделать? Подскажите пжлста.
Старый 23.09.2021, 13:39   #2802
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
уж в Самаре ремонтников грамотных должно быть ДОХРЕНА!Найди фирму и пусть сделают как нужно ремонт примерно везде в районе 15 тыс
Старый 24.09.2021, 07:04   #2803
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от kval300
Да нашел я таких. За 12500 р. Тока надо каждые 2 месяца ездить шприцевать в тавотницу.
Старый 24.09.2021, 10:23   #2804
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Arcadav
Зачем? почитай внимательно тему про кардан и какие люди ставят креставины мне недавно делали я подробно написал,без всяких тавотниц,+с тавотницами говорят слабые креставины
Старый 24.09.2021, 11:38   #2805
Arcadav
Аватар для Arcadav
Подскажите пожалуйста где конкретно. А то не разберу одно от другого.
Старый 24.09.2021, 11:49   #2806
kval300
Аватар для kval300
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2735
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...83#post1154383
Старый 24.09.2021, 11:52   #2807
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
Не не нужно каждые 2 месяца. Себе шприцевал раз в 5-10000, как ТО делаю, мужики, которые кардан делали сказали х...ней не заниматься и так часто не шприцевать.
Старый 24.09.2021, 12:05   #2808
Arcadav
Аватар для Arcadav
Почитал, спасибо большое. Спросил в ТатАгрегате и там делают с стопорными кольцами. Но с тавотницей. У них есть с стопорным кольцом и без (забыл как называется). Но оба варианта с тавотницей. Спрашиваю можно с сторорным кольцом но без тавотницы. Они грят, зачем. С тавотницей же лучше. Зачем вам без масла. Значит либо с ставотницей, либо искать в другом месте.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
Понятно. Ну мне обещали полгода бесплатно. :-) А там научусь и сам буду шприцевать. Наверное. А так-то за 200 р. шприцуют. Буду например делать каждые полгода. Так сказать золотая середина.
Старый 24.09.2021, 12:09   #2809
kval300
Аватар для kval300
Ну ставь с тавотницей.заехал весной осенью в лбой гаражный сервис за 3 копейки прошприцуют.Если самому негде.Это же всего 2шт,У меня на Делике всё с тавотницами было по 2е шаровые,по рул наконечнику,4креставины на карданах всего 10штук и ничего раз в год шприц в руки и вперед или после больших говен с дождями.
Старый 24.09.2021, 12:49   #2810
Arcadav
Аватар для Arcadav
Ну значит решено, делаем с тавотницей. :-)
Спасибо за все ваши советы.
Старый 25.09.2021, 21:01   #2811
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот так буду решать проблему обновления смазки в крестовине.
https://www.youtube.com/watch?v=o4DP...B0%D0%BC%D0%B8
Как-то так, мне нравится.
Старый 25.09.2021, 22:08   #2812
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от dimaxa
Ну уж если крестовина в руках то что вас держит отдать ее токарю и сделать сквозное отверстие по лучам ? Тогда с одного стаканчика смажете все крестовины . Хотя если припаять по центру гайку на 6 мм под маленькую тавотницу ваще будет хорошо , я на всех Нивах так делал . Как то ради эксперимента вместо иголок вставлял втулочку капролактановую , херня . на пол года хватало .
Старый 26.09.2021, 15:28   #2813
dimaxa
Аватар для dimaxa
У меня есть токарник. Не хочу ослаблять крестовину. По середине чашку сверлить нельзя, там сформирован выступ, образующий зазор между торцом крестовины и дном чашки, под смазку
Старый 26.09.2021, 17:45   #2814
владислав51
Сообщение от dimaxa
5 Нив искатал не на одной донышко на стаканчике не выпало , и шприцевал не медицинским шприцом а автомобильным , а уж там давление достаточное , продавливает Литол во все щели . Да и не один Дастер ходит с масленками в крестовине , в инете все есть .
Старый 26.09.2021, 18:31   #2815
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да хоть 10 Нив, причём тут выпавшее донышко чаши? Если чаша будет в притык к торцу крестовины, никакой шприц не прокачает литол. У таких крестовин, вез выступа в чаше, проточка в торце крестовины. Про дастеры- пусть ходят, никто не знает в каких условиях они ходят, я не хочу думать- стоит тут ехать или нет. сломается крестовина или нет, просто- нужно я проеду. Спорить на эту тему не собираюсь.
Старый 26.09.2021, 19:46   #2816
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
dimaxa, а что со шлицами и Локтайтом ? Может я что то пропустил.
Старый 26.09.2021, 20:08   #2817
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ничего не пропустили, всё впереди, времени нет. Вот только до крестовин добрался.
Старый 27.09.2021, 09:42   #2818
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из города Белебей сегодня с утра приезжал Рифмир.Оставил нам свой неисправный кардан.Поставили на его дастер наш,отремонтированный,с новыми крестовинами и подвесным подшипником.
Старый 27.09.2021, 12:03   #2819
dimaxa
Аватар для dimaxa
Чашка крестовины из-за недостатка смазки проточила углубление в торце крестовины. А это способствует свободному продольному перемещению крестовины и гуляющему дисбалансу карданного вала.
ID:	135022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135023   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2021, 02:22   #2820
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Честно сказать не очень понятно как чашка могла что то проточить??? если она вокруг шипа крестовины практически не крутится, а перемещение чашки относительно шипа крестовины ну может быть 1-2 градуса, да и то наверно когда подвесно и сайленблоки заднего редуктора разбиты в хлам. Следов трения во всяком случае на чашке и шипе не видно....
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 427 06.05.2025 09:18
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
