18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:44
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
06.09.2021, 13:18
#2821
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Дабы не лопатить всю ветку, подскажите, есть ли в природе защита на датчик сажевика?
Я посмотрел на машину снизу, боюсь этот датчик в первом же сугробе останется.
06.09.2021, 13:33
#2822
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 13 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:33
Мой вариант решения, все отлично, езжу уже около года http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...73#post1125173 пост 19293
06.09.2021, 19:23
#2823
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
на рест подходит защита кислородного датчика от патриота
Езжу 3 года, все ок.
26.09.2021, 16:18
#2824
Помониторил сажу при езде. В общем когда едешь по трассе она немного уменьшается, с 11.8 гр за 15км трассы уменьшилось до 10.7 гр.
Потом чуть попенсионерил в городе, сажа увеличилась, но стоило только порезче разогнаться с 0 до 60 км.ч, сажу немного выдуло с 0.5 грамма.
Короче надо вваливать когда по городу ездишь и через передачу переключаться, тогда сажевик не будет засираться.
26.09.2021, 16:53
#2825
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 54 мин. 19 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Прожиг это режим работы, который запускает блок управления двигателем. При максимальной скорости температура на входе сажевого фильтра около 450С, а при прожиге должна быть 630С, поэтому вваливанием прожиг не запустишь. У меня запускается на трассе при скорости 90-100км/ч после примерно 10 минут спокойной езды без рывков и торможений. Температура резко увеличивается с 350С до 630С и в течении 10 минут значение сажи снижается до нуля как и температура до 350С.
26.09.2021, 16:58
#2826
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Dmitrus, А бренд заправки какой?
26.09.2021, 17:02
#2827
Сообщение от Dmitrus
Как видно, у меня и без специального прожига сажа не накапливается, больше 18 грамм я у себя не видел, хотя пару раз после поездки чувствовал вонь от сажевика.
26.09.2021, 17:55
#2828
Альфред555 Газпром.
Modigar Не накапливается не потому, что на гашетку давишь, а потому что машина даже в городе сама переходит в режим пассивного прожига, но не до нуля, а короткими переходами. При каком алгоритме пока не выяснил, но в городе сажа опускалась с 24 до 18, такого снижения нельзя добиться разгонами и педалью газа. Тупо температуры газов не хватит для сгорания сажи. ИМХО на трассе при хорошем обдуве самый нормальный режим для перехода в режим прожига.
26.09.2021, 18:41
#2829
Ни в какой прожиг машина сегодня не переходила, температура на фильтре была 250-280С, но после резких ускорений, масса сажи падала, при вялой езде увеличивалась, смотрел торком в реальном времени.
26.09.2021, 19:09
#2830
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Ну и получается на дизеле нужно ездить как припадочный школьник на 6-ке. Компьютер сам все сделает, когда нужно будет.
26.09.2021, 19:43
#2831
evilmilk, На лукойле только езжу, прожиг был раз три с новья когда в основном был только город. Сейчас по командировкам в основном трасса, прожига не видел уже года 4. Тут как то кто то утверждал что прожиг еще зависит от выхода движка именно на рабочую температуру. Т.е если термостат начал умирать то прожига не будет. Вот мой термостат начал хандрить, купил кнехт 83 °С буду на неделе менять вместе с ОЖ, и попутно установлю Бинар5s
26.09.2021, 19:51
#2832
Ни в какой прожиг машина сегодня не переходила.
Вот именно. То, что ты сжег 1 грамм за 15 минут это в пределах погрешности. Никто не знает алгоритмов подсчета сажи БК. Торк через 5 минут езды будет столько же показывать. Я согласен, тошнить вредно для любого двигателя, но динамичной ездой сажу не выжжешь. Это против физики.
26.09.2021, 19:56
#2833
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Понаблюдай на стоячей машине. После перегазовок в диапазоне 2-4 тысячи масса сажи так же меняется. Скорее всего, какой-то хитрый алгоритм определения этих попугаев.
26.09.2021, 22:06
#2834
Факт в том что за поездку 15км по трассе и столько же по городу, сажи по показаниям Торка, не прибавилось, а даже чутка убавилось. До этого смотрел километров 150 назад, те же 11 гр было. Хрен её знает куда она девается.
27.09.2021, 01:06
#2835
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
А кто может объяснить, почему в холодное время года сажи накапливается в разы меньше?
27.09.2021, 02:30
#2836
Сообщение от Альфред555
Да есть она, просто не всегда белый дым идет, у меня белый был раза 2 за 4 года. А так зашел в торк, и время с последнего прожига обнулилось, было 15 часов, стал 1. Значит прожиг прошел, а его даже не замечаешь. Если бы прожигов не было - время с последнего прожига исчислялось бы 100-нями часов, а такого ни разу за 4 года не видел, даже до 50 не доходил счетчик.
27.09.2021, 04:02
#2837
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:40
1. Счетчик времени после прожига зависает на 18 с чем-то часов и обнуляется после прожига. 2. Алгоритм определения веса сажи весьма косвенный, по разнице давлений на входе/выходе фильтра. Это не очень точный метод, поэтому иногда ему кажется, что количество сажи слегка уменьшается. Это просто ошибка вычисления в пределах погрешности метода. Но на трассе сажи накапливается действительно меньше, наверное меньше переходных режимов с резкими подгазовками. Косвенный прожиг на трассе видел один раз при подъеме на крутой перевал с большой скоростью, но он был не полный и быстро потух сам. Сгорело около 5 грамм.
27.09.2021, 10:06
#2838
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
На своём я точно определил алгоритм прожига. Накапливает он сажу примерно до 25 гр и начинает прожигать. Жгёт до нуля или до выключения двигателя, это смотря, что наступит раньше. Если не дожёг, то после следующего запуска, прожиг не возобновляется, а опять начинается накопление до 25. И пофигу ему, когда начинаться, и на холостых включится, и в городском цикле и на трассе.
Последний раз редактировалось Алексей 1704; 27.09.2021 в 14:14.
27.09.2021, 10:26
#2839
У меня в городе включается прожиг после 28 грамм. На трассе после 23. Но бывает и на трассе накопит до 28. Обычно прожигает до нуля, но бывают исключения. Мониторю сажу все время.
27.09.2021, 10:43
#2840
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Сообщение от Accel
Какой прогой ?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
