Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 23 июн 2025 20:03
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 27.09.2021, 12:06   #2841
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
mgt79, https://www.drive2.ru/l/560987051361566917/
Старый 27.09.2021, 15:39   #2842
+vv+
Аватар для +vv+
Онлайн: +vv+ вне форума
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
[/IMG][/IMG][/IMG] Здравствуйте форумчане .На моем двигателе обнаружилсь запотевание маслом в верхней части со стороны ремня ГРМ, а в углублении масло мм 5.Что бы это значило и посоветуйте как устранить.Машина 2018 года 40000 пробега.Вот вставил фотографии.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
[/IMG]
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Не получилось вставить фото.
Старый 27.09.2021, 15:45   #2843
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Срочно устранять! шутить нельзя .если ремень крякнет мотору серъезная хана! саольник распредвала? больше неот куда там маслу взяться в верхней части.А из ругих не сопливит? а то может сапун забился перегнулся и тд
Старый 27.09.2021, 15:51   #2844
+vv+
Аватар для +vv+
http://https://b.radikal.ru/b37/2109...d18158c9ed.jpghttp://https://a.radikal.ru/a40/2109...3518f21768.jpg
Вот получилось только ссылка на фотографии моей проблеммы. Да и двигатель поджирает масло ,за 7 000 пробега где то 200 грамм.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Я не понял из *ругих* что такое.
Старый 27.09.2021, 15:55   #2845
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:57
+vv+, через расширенный режим загрузи фото. По ссылке ноль!
ДРАЙВ
Старый 27.09.2021, 16:05   #2846
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от +vv+
ругих* что такое.
из других мест сальник КВ передний и задний поддон ит д
Старый 27.09.2021, 18:05   #2847
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Смог открыть только одну фотку. При примерно таком же запотевании передней части, мне приговорили и заменили прокладку клапанной крышки. С весны(после замены) вроде сухо.
Старый 03.10.2021, 18:23   #2848
+vv+
Аватар для +vv+
Спасибо всем кто откликнулся.Да знакомый мастер которому я доверяю сказал тоже самое, менять прокладку клапанной крышки.Вчера заменил, буду смотреть.Но открылась еще проблема , приехав в свой гараж после замены прокладки решил открыть капот и проверить все ли там в порядке.И обнаружил что то типа свиста в районе крышки корпуса воздушного фильтра, вообщем из этого корпуса дул воздух и не слабо так дул.Или так было всегда а я не замечал или что то не исправно. Напишите пожалуйста как у вас .
Старый 03.10.2021, 18:33   #2849
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от +vv+
Если речь об этом, то можно попробовать поставить фильтр KNECHT/MAHLE/BEHR LX3542 , во всяком случае есть мнение что он садится плотней и подсоса не будет, сам пока не проверил, но фильтр уже приобрёл.
Старый 03.10.2021, 20:07   #2850
+vv+
Аватар для +vv+
Нет не всасывает фильтр а наоборот из фильтра то есть из корпуса дует воздух наружу.Вот как по ссылке.http://www.drive2.ru/l/569554171087290957/
Старый 16.10.2021, 07:51   #2851
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всем привет, скоро зима, что то не нашел как то темы про тепло в салоне, наверное искал плохо, никто не пробовал воздуховод от иксрея ставить в ноги водителя,278413013R- вот такой. На сандеру вроде с минимумом доработок подходит или у нас печ другая?
Старый 17.10.2021, 21:17   #2852
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
Смотрю сейчас, вроде все так же. Наверное займусь - поставлю. В продаже есть б/у за 2500, плюс, минус. Хотя в принципе меня и заводской устраивает. Даже в Новом Уренгое устраивал, правда на двухлитром я тогда ездил. Там чуть теплее чем на дизеле.
Старый 18.10.2021, 10:30   #2853
Draiver24
Если вдруг решите попробовать, отпишитесь, что и как пожалуйста.
Старый 25.10.2021, 14:25   #2854
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Подскажите, при повреждении проводки датчика температуры сажевого фильтра (либо самого датчика), должен ли загореться чек и измениться работа двигателя?
Старый 26.10.2021, 05:37   #2855
Draiver24
Привет, работа может и не изменится, а вот лампочку зажгет, если будет обрыв, н и на кз думаю тоже зажгет. Если не прошит, все штатно.
Старый 17.11.2021, 17:42   #2856
Draiver24
Всём привет, подскажите други, менял топливный и неудачно всё короче вышно. Правда сам не знаю как, но я умудрился сломать подогреватели в крышке. Они керамические что ли, там их кажись 3 штучки, сломал 2. Интересно, совсем плохо без подогрева ездить, когда температура от -10 и ниже? Фильтр я так понял в этом случае придётся брать в сборе, корпус.
Старый 17.11.2021, 17:59   #2857
Сторож Сергеев
Добрый день. Бери корпус целиком. Но Если ДТ нормальное, то погреватель не нужен по большому счету.
Старый 17.11.2021, 18:05   #2858
Draiver24
Буду брать. Думаю, в 25-30 мороза тёплая соляра не помешает.
Старый 18.11.2021, 10:58   #2859
CheburazhKO
Draiver24, интересно было бы глянуть на это. Фоток не делал?
Старый 18.11.2021, 21:30   #2860
Сторож Сергеев
Какие Вам фото нужны?
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
