Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 05.10.2021, 11:39   #841
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Arcadav
что болты под колеса стоят более 600 руб.
Аналог -FEBI 46648 Болт колесный -90 рэ ,а RENAULT 40 22 221 21R около 400 рэ на Эмексе
Старый 05.10.2021, 11:55   #842
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
что болты под колеса стоят более 600 руб. Это что мне придется более 12000 р за какие-то болты платить?!
А что со старыми случилось, что их все менять надо?
Старый 05.10.2021, 11:58   #843
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Да я подумал, что после почти 8 лет эксплуатации и 58000 км надо их поменять как-нибудь. Или заморачиваюсь. А то куплю аналог, тот же Febi и будет хуже чем старые.
Как говорится старый конь борозды не испортит.
Старый 05.10.2021, 12:07   #844
илдар73
Аватар для илдар73
Да у всех колесных болтов класс прочности 12,9 ,остальное пиар технологии ,недавно покупал болт на Ладу 30 рэ всего ,класс 12.9 ,в чем разница кроме размеров и шага резьбы с нашими Х.З.
Колесным болтам ничего не будет ,ну может оцинковка облезет не более ,а класс прочности 12.9 это очень прочная сталь , для примера ,попробуйте такой найти в хозмаге, крепче 5.8 не найдете
Старый 05.10.2021, 12:30   #845
Да я подумал, что после почти 8 лет эксплуатации и 58000 км надо их поменять как-нибудь. Или заморачиваюсь..
У меня и лет побольше, и пробег немного выше, но о замене болтов даже и не думаю.
ЗЫ, заводское, не важно, что, нужно менять только в самых крайних случаях
Старый 05.10.2021, 13:26   #846
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Я бы осмотрел их при замене колес, и если не видно коррозии или каких-либо деффектов, вообще бы не парился и закрутил обратно. А если нашел плохие - взял один и в магазине подобрал по внешнему виду. А 12тыс. я лучше на другие цели потрачу
Старый 05.10.2021, 13:50   #847
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Посмотрел в официальном каталоге Рено, размещенный на Автодоке, что болты под колеса стоят более 600 руб. Это что мне придется более 12000 р за какие-то болты платить?!
Требуется нормальные болты под штамповку (не литье). В Автодоке показывает артикул, найденный по VIN-коду - RENAULT 40 22 221 21R.
Месяц назад брал в Автодоке Белзановские болты под штампованные диски по 33 рубля за штуку. Зашёл, глянул - уже по 130. Куясе угорел ценник...
Старый 05.10.2021, 13:56   #848
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Сообщение от Андрейка.
А номер у них какой?
Старый 05.10.2021, 13:59   #849
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Менять есть смысл только если резьбу вытянули, но там деформация болта глазом заметна. У нас, слава реношникам, ступицы по кругу стоят, поэтому обломленный болт элементарно выкручивается
Старый 05.10.2021, 14:14   #850
Андрейка.
003567522100009
https://www.autodoc.ru/price/7754/003567522100009
Старый 05.10.2021, 14:19   #851
003567522100009
В автодоке 120р за болт мне показывает, в альтернативном магазине по 50р.
Старый 05.10.2021, 14:21   #852
илдар73
Аватар для илдар73
003567522100009
На Эмексе еще по 46 рэ
Старый 05.10.2021, 17:03   #853
Gashek
Аватар для Gashek
Онлайн: Gashek на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
А в юлсане по 40р, 2000штук написано в наличии)
Старый 07.10.2021, 15:14   #854
Fenyx
Аватар для Fenyx
Онлайн: Fenyx вне форума
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Разъясните, что значит "ступицы по кругу стоят" и как это помогает выкрутить болт. Что выкручивается - подтверждаю. Я в этой теме писал - закрутили мне так болты (в дилерском центре), что я откручивал метровым рычагом. При этом голова одного открутилась от остального тела болта. После снятия колеса пальцами выкрутил остаток. Вот и интересно - почему так получается.
На счет болтов тоже писалось, новички - читайте хоть немного! Болты от Ларгуса покупаете в любом профильном магазе и всё.
Старый 07.10.2021, 15:54   #855
На всех четырёх колёсах ступицы, поэтому достаточно снять колесо и есть доступ к обломку болта, в крайнем случае на задних колёсах нужно барабан снять. На конструкциях с цапфами все может происходит куда интереснее
Старый 07.10.2021, 19:41   #856
Fenyx
Аватар для Fenyx
Все равно не понял. Какая разница как называется деталь в котором просверлена дырка и нарезана резьба? У меня ничего не торчало наружу, наоборот - остаток болта был на глубине чуть меньше или около 1мм. Отверточкой аккуратно его толкнул - он и открутился. Ну была бы такая же дырка в цапфе - что это меняет?
Старый 07.10.2021, 20:42   #857
Сообщение от Fenyx Посмотреть сообщение
С цапфы сам барабан снять - уже история, на логане это как правило к замене ступтчного подшипника приводит.
Старый 13.11.2021, 19:08   #858
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Марзм крепчал. На моём новом пепелаце легкосплав прикручен болтами с длиной резьбы 24мм без вращающихся юбочек. Сверловка под головки болтов на новых дисказ прежняя. Исторические "легкосплавные" болты торчат от привалочной плоскости, как положено на 20 мм, а эти новые- всего на 18 мм. Минус полтора витка, однако.
Я то думал, чтио болты будут усреднённые с 25 мм резьбы. Увы. Ну, либо другая глубина сверловки в легкосплавных дисках- увы. В чём логика?
Старый 13.11.2021, 19:34   #859
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
В чём логика?
В том, что работают, практически, только первые 5 витков резьбы
Старый 13.11.2021, 19:44   #860
Andrew-vorobey
Запас карман не тянет
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
