28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
06.10.2021, 12:22
#501
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 16 ч. 20 мин. 53 сек.
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Собственно к Максиму Валерьевичу ни у кого из нас нет никаких претензий. Он сделал то, о чем другие только болтали, а потом хвастались сделанным для себя и за деньги.
то, что отключение сейчас делается нажатием двух кнопок, никакой проблемы не составляет.
Быстрое отключение делается кнопкой "0". сброс режима - одновременным нажатием двух кнопок. It is not а trouble, it's a feature !
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
у меня пока проблема с неработающей сенсорной кнопкой, заведённой под правый блок кнопок в соответствии с инструкциями.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
06.10.2021, 12:44
#502
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 42 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июн 2022 19:33
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 2021 дизель
Согласен у меня по крайней мере претензий нет, даже если не получится решить ситуацию
с включением/выключением обогрева руля. В остальном круиз работает у меня как надо. Покатаюсь еще потестю чуть позже отпишусь.
06.10.2021, 12:58
#503
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Конденсаторы по 10 мкФ откусить с платы и будет отключаться чётко. С сентября платы уже без них отправляю. Кого сильно напрягает, можете откусить, там не сложно.
По поводу подогрева руля: у меня тоже круиз/ограничитель отключаются при его включении. Только сегодня попробовал. Но в обычной жизни вряд ли будет ситуация, когда двигаясь на круизе руки мёрзнуть начнут. Происходит это скорее всего из-за просадки напряжения на жёлтом проводе, который подаёт питание на плату и последующее отключение платы. Т.е в таком случае даже при использовании обычной кнопки с фиксацией происходил бы сброс круиза. Если найти +12В и подключить жёлтый провод от платы к другим +12в, скорее всего подогрев руля не будет влиять на круиз. Но это уже лишнее для меня
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Сообщение от bbadmin
Вообще не реагирует сенсорная кнопка? Диод на ней моргает? При активированном, но не включенном круизе(пиктограмма горит, но скорость педалью поддерживается) в движении больше 40кмч при нажатии на сенсор что происходит?
06.10.2021, 13:15
#504
Сообщение от Максим Валерьевич
вообще ничего. Но я ещё не заглядывал у себя под кожух, где находится ваша платка.
и не припаял сенсорную кнопку ко второму рулю приятеля. Я для него поучал вашу платку и буду ему устанавливать блок кнопок.
короче. пока не тревожьтесь, я ещё набираю дополнительную информацию.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
честно говоря, я не проверял ее работу на макете. запасные кнопки есть, посмотрю их работу на втором руле.
06.10.2021, 14:26
#505
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:53
Автомобиль: дастер 2 дизель
Максиму Валерьевичу большое спасибо! Активировал КК. Ездил на дачу,поставил 130, врубил КК.Машинка бежит сама,красота.Да выключается двумя кнопками,но не напрягает совершенно.Еще раз спасибо.
06.10.2021, 14:36
#506
Да, пожалуйста, молодцы что довели дело до конца!
07.10.2021, 10:55
#507
ну и я довёл дело до конца. Спаял второй руль (установил сенсорную кнопку).
основное мучение - протянуть проводки от правого блока кнопок в левый через имеющиеся черные трубки. удивительно, но от центра к кнопкам проводки всовываются без проблем, а вот от кнопок к центру - не хотят.
сенсорная кнопка заработала. Но заработала при примерно двухсекундном удержании пальца над тем местом, где она стоит снизу заглушки. понятно, что на предыдущем руле я это пока проверить не могу. Будем ставить приятелю - посмотрим. Но меня эти 2 сек очень даже устраивают - нечего реагировать на случайные прикосновения.
в какой-то момент при срабатывании сенсора получил сообщение "проверьте работу круиз-контроля", а при нажатии кнопки ограничителя - "проверьте работу ограничителя". и ни круиз, ни ограничитель больше не включались.
Нажал обе эти кнопки - сообщения стёрлись и все заработало штатно.
15.10.2021, 15:42
#508
Время онлайн: 10 ч. 23 мин. 49 сек.
Был(а): 15 ноя 2021 21:22
Автомобиль: Renault Duster 2
А как купить плату для КК?
15.10.2021, 17:08
#509
Сообщение от fillerok
Ответил в личку
18.10.2021, 10:28
#510
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Привет! Парни подскажите, кто-нибудь ставил КК на дизельный Дастер в комплектации Драйв?
Вот что нашел: Перед покупкой убедитесь что у вас на контактной группе под рулём два ряда пинов. Начальник купил руль поставили, а ни чего не активируется. Оказалось из-за комплектации подрулевая контактная группа с одни рядом пинов, поэтому круиз и не могли активировать. Проверить просто, снять подрулевой кожух, со стороны водительской двери если смотреть под рычагом поворотников есть фишка большая и маленькая. Нужно откинуть большую и заглянуть во внутрь подрулевого чтобы увидеть сколько рядов пинов.
18.10.2021, 10:40
#511
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Cruiser61
Cruiser61 ты тему не хочешь почитать хоть немного? И то сообщение, которое ты процитировал, относится к комплектации Life.
18.10.2021, 11:44
#512
Сообщение от Vit161
И где в этом сообщении написано, что это комплектация Life?
18.10.2021, 14:08
#513
У меня Drive, с пинами в колодке всё в порядке с завода
18.10.2021, 15:07
#514
Максим Валерьевич, Спасибо за ответ! Не вытерпел, сходил, снял нижний кожух и посмотрел. Тоже все в порядке, два ряда пинов.
21.10.2021, 06:54
#515
Время онлайн: 22 ч. 37 мин. 53 сек.
Был(а): 29 авг 2022 17:41
Автомобиль: Reno duster 2
Вот оно, сбылась мечта, мне наверное достался самый беспрепятственный путь, спасибо большое Serega262(активировал), и Максим Валерьевич за плату, плата я так понимаю с доработками, ничего не залипает, круиз и ограничитель выключаются нажатиями.
21.10.2021, 13:23
#516
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 15 фев 2025 17:56
Подскажите? В колодке возле рулевой колонки режутся провода: зелёный с белой полосой и коричневый с белой полосой. По какому проводу связь с круизом, по какому с ограничителем?
21.10.2021, 15:35
#517
Время онлайн: 17 ч. 49 мин. 51 сек.
Был(а): 28 авг 2024 14:37
Автомобиль: Renault Duster Style 1,5 DCI K9K
Приветствую! Подскажите где и как можно купить плату для подключения круиза на дизельную версию?
21.10.2021, 18:06
#518
Сообщение от Vvv06
Ну в шапке ведь написано.
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от ART159
Ответил в личку.
21.10.2021, 19:48
#519
Что-то не понимаю ответ?! Зелёный провод связан с круизом, коричневый с ограничителем или наоборот??
21.10.2021, 20:04
#520
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Vvv06,
Сообщение от Vvv06
Ответы есть в шапке темы... Вот цитата оттуда:
Сообщение от bbs
Сбоку колонки будет разъем с проводами, содержащими нужные нам пины управления. В предыдущих постах (пост 164) я выкладывал фото этого разъема. Ищем провода желтого, бело-зеленого и бело-коричневого цвета. К ним нужно подвести и подключить любым доступным (но надежным) способом провода от переключателя. Желтый –подключить общий провод от перекл-ля (на нем будет +12в), к бело-зеленому (активация круиз-контроля) и бело-коричневому (активация ограничителя) оставшиеся 2 провода от переключателя. Подключили, вытянули рулевую колонку в самое «длинное» положение, закрепили провода чтобы не болтались. Ставим кожух на место.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
