22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
05.10.2021, 11:39
#841
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Arcadav
что болты под колеса стоят более 600 руб.
Аналог -FEBI 46648 Болт колесный -90 рэ ,а RENAULT 40 22 221 21R около 400 рэ на Эмексе
05.10.2021, 11:55
#842
Был(а): 22 июн 2025 21:38
что болты под колеса стоят более 600 руб. Это что мне придется более 12000 р за какие-то болты платить?!
А что со старыми случилось, что их все менять надо?
05.10.2021, 11:58
#843
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Да я подумал, что после почти 8 лет эксплуатации и 58000 км надо их поменять как-нибудь. Или заморачиваюсь. А то куплю аналог, тот же Febi и будет хуже чем старые.
Как говорится старый конь борозды не испортит.
05.10.2021, 12:07
#844
Да у всех колесных болтов класс прочности 12,9 ,остальное пиар технологии ,недавно покупал болт на Ладу 30 рэ всего ,класс 12.9 ,в чем разница кроме размеров и шага резьбы с нашими Х.З.
Колесным болтам ничего не будет ,ну может оцинковка облезет не более ,а класс прочности 12.9 это очень прочная сталь , для примера ,попробуйте такой найти в хозмаге, крепче 5.8 не найдете
05.10.2021, 12:30
#845
Да я подумал, что после почти 8 лет эксплуатации и 58000 км надо их поменять как-нибудь. Или заморачиваюсь..
У меня и лет побольше, и пробег немного выше, но о замене болтов даже и не думаю.
ЗЫ, заводское, не важно, что, нужно менять только в самых крайних случаях
05.10.2021, 13:26
#846
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Я бы осмотрел их при замене колес, и если не видно коррозии или каких-либо деффектов, вообще бы не парился и закрутил обратно. А если нашел плохие - взял один и в магазине подобрал по внешнему виду. А 12тыс. я лучше на другие цели потрачу
05.10.2021, 13:50
#847
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Посмотрел в официальном каталоге Рено, размещенный на Автодоке, что болты под колеса стоят более 600 руб. Это что мне придется более 12000 р за какие-то болты платить?!
Требуется нормальные болты под штамповку (не литье). В Автодоке показывает артикул, найденный по VIN-коду - RENAULT 40 22 221 21R.
Месяц назад брал в Автодоке Белзановские болты под штампованные диски по 33 рубля за штуку. Зашёл, глянул - уже по 130. Куясе угорел ценник...
05.10.2021, 13:56
#848
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Андрейка.
А номер у них какой?
05.10.2021, 13:59
#849
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Менять есть смысл только если резьбу вытянули, но там деформация болта глазом заметна. У нас, слава реношникам, ступицы по кругу стоят, поэтому обломленный болт элементарно выкручивается
05.10.2021, 14:14
#850
003567522100009
https://www.autodoc.ru/price/7754/003567522100009
05.10.2021, 14:19
#851
003567522100009
В автодоке 120р за болт мне показывает, в альтернативном магазине по 50р.
05.10.2021, 14:21
#852
003567522100009
На Эмексе еще по 46 рэ
05.10.2021, 17:03
#853
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:25
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
А в юлсане по 40р, 2000штук написано в наличии)
07.10.2021, 15:14
#854
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Разъясните, что значит "ступицы по кругу стоят" и как это помогает выкрутить болт. Что выкручивается - подтверждаю. Я в этой теме писал - закрутили мне так болты (в дилерском центре), что я откручивал метровым рычагом. При этом голова одного открутилась от остального тела болта. После снятия колеса пальцами выкрутил остаток. Вот и интересно - почему так получается.
На счет болтов тоже писалось, новички - читайте хоть немного! Болты от Ларгуса покупаете в любом профильном магазе и всё.
07.10.2021, 15:54
#855
На всех четырёх колёсах ступицы, поэтому достаточно снять колесо и есть доступ к обломку болта, в крайнем случае на задних колёсах нужно барабан снять. На конструкциях с цапфами все может происходит куда интереснее
07.10.2021, 19:41
#856
Все равно не понял. Какая разница как называется деталь в котором просверлена дырка и нарезана резьба? У меня ничего не торчало наружу, наоборот - остаток болта был на глубине чуть меньше или около 1мм. Отверточкой аккуратно его толкнул - он и открутился. Ну была бы такая же дырка в цапфе - что это меняет?
07.10.2021, 20:42
#857
Сообщение от Fenyx
С цапфы сам барабан снять - уже история, на логане это как правило к замене ступтчного подшипника приводит.
13.11.2021, 19:08
#858
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Марзм крепчал. На моём новом пепелаце легкосплав прикручен болтами с длиной резьбы 24мм без вращающихся юбочек. Сверловка под головки болтов на новых дисказ прежняя. Исторические "легкосплавные" болты торчат от привалочной плоскости, как положено на 20 мм, а эти новые- всего на 18 мм. Минус полтора витка, однако.
Я то думал, чтио болты будут усреднённые с 25 мм резьбы. Увы. Ну, либо другая глубина сверловки в легкосплавных дисках- увы. В чём логика?
13.11.2021, 19:34
#859
Сообщение от Andrew-vorobey
В чём логика?
В том, что работают, практически, только первые 5 витков резьбы
13.11.2021, 19:44
#860
Запас карман не тянет
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
