18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
27.09.2021, 15:39
#2842
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
 [/IMG]  [/IMG]  [/IMG] Здравствуйте форумчане .На моем двигателе обнаружилсь запотевание маслом в верхней части со стороны ремня ГРМ, а в углублении масло мм 5.Что бы это значило и посоветуйте как устранить.Машина 2018 года 40000 пробега.Вот вставил фотографии.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
 [/IMG]
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Не получилось вставить фото.
27.09.2021, 15:45
#2843
Срочно устранять! шутить нельзя .если ремень крякнет мотору серъезная хана! саольник распредвала? больше неот куда там маслу взяться в верхней части.А из ругих не сопливит? а то может сапун забился перегнулся и тд
27.09.2021, 15:51
#2844
http://https://b.radikal.ru/b37/2109...d18158c9ed.jpghttp://https://a.radikal.ru/a40/2109...3518f21768.jpg
Вот получилось только ссылка на фотографии моей проблеммы. Да и двигатель поджирает масло ,за 7 000 пробега где то 200 грамм.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Я не понял из *ругих* что такое.
27.09.2021, 15:55
#2845
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
+vv+, через расширенный режим загрузи фото. По ссылке ноль!
27.09.2021, 16:05
#2846
Сообщение от +vv+
ругих* что такое.
из других мест сальник КВ передний и задний поддон ит д
27.09.2021, 18:05
#2847
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Смог открыть только одну фотку. При примерно таком же запотевании передней части, мне приговорили и заменили прокладку клапанной крышки. С весны(после замены) вроде сухо.
03.10.2021, 18:23
#2848
Спасибо всем кто откликнулся.Да знакомый мастер которому я доверяю сказал тоже самое, менять прокладку клапанной крышки.Вчера заменил, буду смотреть.Но открылась еще проблема , приехав в свой гараж после замены прокладки решил открыть капот и проверить все ли там в порядке.И обнаружил что то типа свиста в районе крышки корпуса воздушного фильтра, вообщем из этого корпуса дул воздух и не слабо так дул.Или так было всегда а я не замечал или что то не исправно. Напишите пожалуйста как у вас .
03.10.2021, 18:33
#2849
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Сообщение от +vv+
Если речь об этом, то можно попробовать поставить фильтр KNECHT/MAHLE/BEHR LX3542 , во всяком случае есть мнение что он садится плотней и подсоса не будет, сам пока не проверил, но фильтр уже приобрёл.
03.10.2021, 20:07
#2850
Нет не всасывает фильтр а наоборот из фильтра то есть из корпуса дует воздух наружу.Вот как по ссылке. http://www.drive2.ru/l/569554171087290957/
16.10.2021, 07:51
#2851
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всем привет, скоро зима, что то не нашел как то темы про тепло в салоне, наверное искал плохо, никто не пробовал воздуховод от иксрея ставить в ноги водителя,278413013R- вот такой. На сандеру вроде с минимумом доработок подходит или у нас печ другая?
17.10.2021, 21:17
#2852
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Draiver24
Смотрю сейчас, вроде все так же. Наверное займусь - поставлю. В продаже есть б/у за 2500, плюс, минус. Хотя в принципе меня и заводской устраивает. Даже в Новом Уренгое устраивал, правда на двухлитром я тогда ездил. Там чуть теплее чем на дизеле.
18.10.2021, 10:30
#2853
Если вдруг решите попробовать, отпишитесь, что и как пожалуйста.
25.10.2021, 14:25
#2854
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Подскажите, при повреждении проводки датчика температуры сажевого фильтра (либо самого датчика), должен ли загореться чек и измениться работа двигателя?
26.10.2021, 05:37
#2855
Привет, работа может и не изменится, а вот лампочку зажгет, если будет обрыв, н и на кз думаю тоже зажгет. Если не прошит, все штатно.
17.11.2021, 17:42
#2856
Всём привет, подскажите други, менял топливный и неудачно всё короче вышно. Правда сам не знаю как, но я умудрился сломать подогреватели в крышке. Они керамические что ли, там их кажись 3 штучки, сломал 2. Интересно, совсем плохо без подогрева ездить, когда температура от -10 и ниже? Фильтр я так понял в этом случае придётся брать в сборе, корпус.
17.11.2021, 17:59
#2857
Добрый день. Бери корпус целиком. Но Если ДТ нормальное, то погреватель не нужен по большому счету.
17.11.2021, 18:05
#2858
Буду брать. Думаю, в 25-30 мороза тёплая соляра не помешает.
18.11.2021, 10:58
#2859
Draiver24, интересно было бы глянуть на это. Фоток не делал?
18.11.2021, 21:30
#2860
Сообщение от CheburazhKO
Какие Вам фото нужны?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
