Старый 13.10.2021, 22:36   #20941
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Vladimir G Посмотреть сообщение
Поставил сегодня защиту кислородного датчика от патриота
Забыл сказать-рекомендую сразу поменять крепеж на нержавейку.
Штатные болты через два года начинают ломаться, особенно на увеличенной защите картера и переднего бампера.
Старый 14.10.2021, 10:43   #20942
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Ссылка вот
https://karter-patriot.ru/renault-du...o-bampera.html
Фоток нет
На 2021 подойдёт?
Старый 14.10.2021, 14:36   #20943
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
На 2021 подойдёт?
На 2021 г. они отдельно делают. В поиске надо забить. Вчера находил, сегодня не получается.
Только алюминиевый, но цена невкусная https://karter-patriot.ru/renault-du...o-bampera.html
Стальной столько же стоит, как и на рестайл.
Старый 18.10.2021, 17:29   #20944
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Не это ? https://rivalauto.ru/catalog/?arrFil...2_3139256529=Y
Старый 18.10.2021, 20:52   #20945
Охота Рыбалка
Аватар для Охота Рыбалка
Онлайн: Охота Рыбалка вне форума
Был(а): 18 окт 2021 22:09
Добрый день. владею дизельным дастером 4 года. Недели две назад, при движении задним ходом, мой Дастерочек стал подергиваться, а сегодня и на первой передаче появились рывки при трогании. Что может быть?
Старый 18.10.2021, 20:55   #20946
Сообщение от Охота Рыбалка Посмотреть сообщение
Маховик может дурить.
Старый 18.10.2021, 21:00   #20947
Охота Рыбалка
Как проверить ? Только съемом?
Старый 18.10.2021, 21:06   #20948
Лязгать он ещё может при трогании.
А так да, только рабирать и смотреть, заодно и одномассовый туда поставить.
Старый 18.10.2021, 21:09   #20949
Охота Рыбалка
при переключении с первой на вторую, при резком выжиме сцепления, иногда лязганье проскакивало. ОН?
Старый 18.10.2021, 21:27   #20950
Похоже...
Старый 18.10.2021, 22:10   #20951
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
бывает небольшой расколбас на ХХ..
Старый 19.10.2021, 10:20   #20952
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Одномассовый маховик очень быстро приговорит раздатку и коробку!
Маховик менять на двухмассовый на оригинал если в нём причина!
Старый 19.10.2021, 10:21   #20953
Сообщение от man_16rus
Чипованный 90лс у меня за 110 тык не приговорил, по моменту со 109лс они были сопоставимы.
Старый 19.10.2021, 11:08   #20954
Voivod
Аватар для Voivod
Онлайн: Voivod вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:51
Пока идёт обсуждение, есть похожая проблема. После долгого толкания в пробке иногда начинается дерготня на первой передаче, как будто вместо первой третью включил. Так-же может возникать после долгого пробега по трассе и остановки на светофоре. Лечится обычно стартом со второй. Соответственно вопрос, если это маховик, то привязан он по гарантии к сцеплению (30 000 км) или это отдельная история и надо выедать мозг дилеру?
Старый 19.10.2021, 11:12   #20955
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Разъясните каким образом одномассовый маховик повлияет на раздатку и коробку?
Старый 19.10.2021, 11:20   #20956
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Voivod Посмотреть сообщение
Это может быть просто "фича" реновской сцепы. Подобная проблема ещё с логанов существует.
Могут ещё быть подношены лепестки корзины (что на 30000 км врядли) ну и выжимной, когда течёт аналогично себя проявляет (если снизу все сухо, то можно голову не забивать)
Старый 19.10.2021, 11:43   #20957
Voivod
Аватар для Voivod
30тыс. это гарантия на корзину, у меня пробег около 50. А первый раз проявилось после покатушек по анапским дюнам год назад, так что вполне возможно, что сцепу поджарил слегка. Единственное, что смущает, это то, что проблема не стабильна. Пару раз к ОД обращался, но поймать не удалось
Старый 19.10.2021, 12:00   #20958
На холодную проявляться не должно, обычно на хорошо разогретой сцепе. Если сильно не докучает, то ездить можно ещё долго
Старый 19.10.2021, 12:41   #20959
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Водители старых вазов, у которых сцепление ходит по 150 тыщ с завода, смотрят с недоумением :-)
А по делу: если умеешь ездить на механике, не ломая сцепление, одномассовый маховик будет за благо - сцепление и коробка проживут дольше
Старый 19.10.2021, 15:04   #20960
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Интересно, а как это, не ломая сцепление?
Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 1 , гостей: 126)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
