13.10.2021, 22:36
#20941
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Vladimir G
Поставил сегодня защиту кислородного датчика от патриота
Забыл сказать-рекомендую сразу поменять крепеж на нержавейку.
Штатные болты через два года начинают ломаться, особенно на увеличенной защите картера и переднего бампера.
14.10.2021, 10:43
#20942
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Сообщение от TiM*
На 2021 подойдёт?
14.10.2021, 14:36
#20943
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Андрейка.
На 2021 подойдёт?
На 2021 г. они отдельно делают. В поиске надо забить. Вчера находил, сегодня не получается.
Только алюминиевый, но цена невкусная https://karter-patriot.ru/renault-du...o-bampera.html
Стальной столько же стоит, как и на рестайл.
18.10.2021, 17:29
#20944
Был(а): 07 мар 2025 09:20
18.10.2021, 20:52
#20945
Время онлайн: 1 ч. 24 мин. 10 сек.
Был(а): 18 окт 2021 22:09
Добрый день. владею дизельным дастером 4 года. Недели две назад, при движении задним ходом, мой Дастерочек стал подергиваться, а сегодня и на первой передаче появились рывки при трогании. Что может быть?
18.10.2021, 20:55
#20946
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Охота Рыбалка
Маховик может дурить.
18.10.2021, 21:00
#20947
Как проверить ? Только съемом?
18.10.2021, 21:06
#20948
Лязгать он ещё может при трогании.
А так да, только рабирать и смотреть, заодно и одномассовый туда поставить.
18.10.2021, 21:09
#20949
при переключении с первой на вторую, при резком выжиме сцепления, иногда лязганье проскакивало. ОН?
18.10.2021, 21:27
#20950
Похоже...
18.10.2021, 22:10
#20951
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:11
бывает небольшой расколбас на ХХ..
19.10.2021, 10:20
#20952
Одномассовый маховик очень быстро приговорит раздатку и коробку!
Маховик менять на двухмассовый на оригинал если в нём причина!
19.10.2021, 10:21
#20953
Сообщение от man_16rus
Чипованный 90лс у меня за 110 тык не приговорил, по моменту со 109лс они были сопоставимы.
19.10.2021, 11:08
#20954
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 29 мин. 38 сек.
Был(а): 11 июн 2025 11:23
Пока идёт обсуждение, есть похожая проблема. После долгого толкания в пробке иногда начинается дерготня на первой передаче, как будто вместо первой третью включил. Так-же может возникать после долгого пробега по трассе и остановки на светофоре. Лечится обычно стартом со второй. Соответственно вопрос, если это маховик, то привязан он по гарантии к сцеплению (30 000 км) или это отдельная история и надо выедать мозг дилеру?
19.10.2021, 11:12
#20955
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Разъясните каким образом одномассовый маховик повлияет на раздатку и коробку?
19.10.2021, 11:20
#20956
Сообщение от Voivod
Это может быть просто "фича" реновской сцепы. Подобная проблема ещё с логанов существует.
Могут ещё быть подношены лепестки корзины (что на 30000 км врядли) ну и выжимной, когда течёт аналогично себя проявляет (если снизу все сухо, то можно голову не забивать)
19.10.2021, 11:43
#20957
30тыс. это гарантия на корзину, у меня пробег около 50. А первый раз проявилось после покатушек по анапским дюнам год назад, так что вполне возможно, что сцепу поджарил слегка. Единственное, что смущает, это то, что проблема не стабильна. Пару раз к ОД обращался, но поймать не удалось
19.10.2021, 12:00
#20958
Сообщение от Voivod
На холодную проявляться не должно, обычно на хорошо разогретой сцепе. Если сильно не докучает, то ездить можно ещё долго
19.10.2021, 12:41
#20959
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Водители старых вазов, у которых сцепление ходит по 150 тыщ с завода, смотрят с недоумением :-)
А по делу: если умеешь ездить на механике, не ломая сцепление, одномассовый маховик будет за благо - сцепление и коробка проживут дольше
19.10.2021, 15:04
#20960
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Интересно, а как это, не ломая сцепление?
Здесь присутствуют: 451 (пользователей: 1 , гостей: 450)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
