16.11.2020, 17:59
#21
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Органайзер (фальшпол) для Рено Дастер.
Фанера или гильотина в багажнике. Одно и то же.
16.11.2020, 17:59
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:52
Сообщение от Duk_NVRN
А что если, органайзер спецом из пеныка сделан?Если в корму сильно въедут,не полезут в салон эти доски,фанеры,стекла...?
Фанера точно не полезет,успеет сломаться,она не толстая.Да и другой фигни в багажнике,хоть что прилететь может в голову,например у меня насос Браво(с Патриота остался),лежит в колесе,всё место занимает),весит килограмм семь..
16.11.2020, 20:54
#23
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 01 дек 2024 23:27
Автомобиль: MPSport, Duster 4x4 2л. АКПП
Сообщение от -=Df=-
Это точно полиуретан? И ещё интересно, где такой лист и за сколько можно приобрести(поисковик ничего толкового не выдал, или толщина 0.5мм, или диэлектрический коврик)? В багажник я его применять не буду(для меня не практично и по любому поломаю), но для других целей вроде интересный материал
Точно - это полиуретан! 5мм. Искать надо в компаниях, которые делают рекламные стойки,тумбы,прилавки и т.п. или на производстве. В Питере таких компаний полно.
16.11.2020, 22:19
#24
Сообщение от В гараже.
В поисковике нужно набрать магазин рекламной продукции и их выпадет миллион,там и можно купить..
17.11.2020, 05:42
#25
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Сообщение от Завьял
можно не целый лист сделать, а из кусков. Тогда при ударе они будут складываться. Я изначально на каждый ящик хотел сделать отдельную крышку. И квадрат под колесо. Но материал на крышки не нашел, и отложил на неопределенное время.
А пенопласт делают скорее всего из экономии, стоит это копейки. Если вместо него был бы пластик, то он бы тоже сломался, а если мягкий пластик - смялся.
17.11.2020, 08:44
#26
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Полиуретан - это эластомер (может сильно удлинятся, следовательно гнуться).
Скорее полистирол типа такой или акрил, пропилен.
Иначе ссылку в студию.
17.11.2020, 09:34
#27
Сообщение от quq
Это пишет Википедия  :
Механические свойства полиуретанов изменяются в очень широких пределах и зависят от природы и длины участков цепи между уретановыми группами, структуры цепей (линейная или сетчатая), молекулярной массы и степени кристалличности. Полиуретаны могут быть вязкими жидкостями или являться твёрдыми веществами в аморфном или кристаллическом состоянии. Их свойства варьируют от высокоэластичных мягких резин (твёрдость по Шору от 15 по шкале А) до жёстких пластиков (твёрдость по Шору 75 по шкале D).
Полиуретан относится к конструкционным материалам (КМ), механические свойства полиуретана дают возможность использовать его в деталях машин и механизмов, подвергающихся силовым нагрузкам. К данному виду промышленных материалов предъявляются очень серьёзные требования с точки зрения сопротивляемости воздействию агрессивной внешней среды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B0%D0%BD%D1%8B
18.11.2020, 08:17
#28
-=Df=- Ну хоть одну ссылку на производителя "бесцветного стекла из полиуретана" или Модуль Юнга, и предел текучести (кгс/мм2) "твердого" полиуретана ?.
(Твердость по ШоруD основана на продавливании конуса в материал.)
С полиуретаном сталкивался при прессовании металлических форм из 2 мм метал. листа на 400 тон. прессе. Да жесткий, но до акрила далеко, очень.
Ps сам нашел полиуретан прозрачный - Юнга 2200 МПа.
Орг стекло (акрил) - Юнга 3200 МПа.
Последний раз редактировалось quq; 18.11.2020 в 09:09.
18.11.2020, 10:15
#29
Сообщение от quq
это не то, это жидкие смолы. Их нужно мешать с полиизоцианатом, тогда эта смола затвердеет. Я с похожими смолами работал, очень интересный материал как связующее для краски, но в нанесении много нюансов(легко накосячить).
Ссылка была на то, что такой материал в природе существует. Я сам бы хотел найти марку этого прозрачного листового полиуретана, если опять же это полиуретан, но в инете не смог. Везде только эластичный, как замена резины. Меня послали к рекламщикам, как понадобится - буду спрашивать.
Хотя, если из этой смолы сделать лист, то характеристики можно смотреть и сравнивать. Но какой продают товарный лист, всё равно останется загадкой
Последний раз редактировалось -=Df=-; 18.11.2020 в 10:31.
27.11.2020, 12:02
#30
Партнер клуба
Время онлайн: 6 ч. 18 мин. 30 сек.
Был(а): 27 июл 2023 21:15
Предложение по прежнему актуально, органайзеры есть в наличии в магазине Дастершоп77
27.11.2020, 13:34
#31
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 22 мин. 37 сек.
Был(а): 17 ноя 2022 09:07
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение от Ip-lux
Зашёл сейчас в магазин, написано - товар больше не поставляется
https://dustershop77.ru/katalog/akse...et.html?car=12
27.11.2020, 14:30
#33
Сообщение от Hermes
Зато в Ларгус шопе есть и ящик сам и фальшпол.
01.12.2020, 08:43
#34
Партнер клуба
Сообщение от Hermes
Вы смотрел не тот продукт (это из абс пластика) не наш
Наш вот этот
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
и они есть в наличии в магазине.
06.02.2021, 20:19
#35
Партнер клуба
Предложение актуально, спрашивайте в магазине Dustershop77
16.08.2021, 21:36
#36
Партнер клуба
Предложение попрежнему актуально, спрашивайте в магазине Dustershop77
18.10.2021, 21:46
#37
Партнер клуба
по прежнему актуально, и добавлю, смотрите новый вариант органайзера от нашей команды, только в магазине Dustershop77.
19.10.2021, 07:07
#38
Штатный бы прикупил с удовольствием. А подобного образа я и сам сделать могу.
19.10.2021, 07:25
#39
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:22
Сообщение от Завьял
Штатный и ему подобные много места занимают в багажнике без пользы. Сделал сам фальшпол ,чтоб запаску/докатку возить ,сейчас не вожу. А в свободную нишу при штатных размерах моего фальшпола, для примера - легко помешается канистра с маслом ,практически видно тока её горлышко или баклажка незамерзайки на 6 литров на боку и сверху легко прикрывается крышкой/полом с противоположной стороны лежит огнетушитель и насос и еще много места остается для троса и прочей мелочи ... Я к тому ,что если не гнаться за штатной геометрией то получается много места под полом . )))
19.10.2021, 08:50
#40
Так у меня и так места под полом хватает, треть пустует. Хотя по опыту все необходимое всегда с собой.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
