Старый 16.11.2020, 17:59   #21
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял на форуме
По умолчанию Re: Органайзер (фальшпол) для Рено Дастер.
Фанера или гильотина в багажнике. Одно и то же.
Старый 16.11.2020, 17:59   #22
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:03
А что если, органайзер спецом из пеныка сделан?Если в корму сильно въедут,не полезут в салон эти доски,фанеры,стекла...?
Фанера точно не полезет,успеет сломаться,она не толстая.Да и другой фигни в багажнике,хоть что прилететь может в голову,например у меня насос Браво(с Патриота остался),лежит в колесе,всё место занимает),весит килограмм семь..
Старый 16.11.2020, 20:54   #23
В гараже.
Аватар для В гараже.
Онлайн: В гараже. вне форума
Был(а): 01 дек 2024 23:27
Автомобиль: MPSport, Duster 4x4 2л. АКПП
Это точно полиуретан? И ещё интересно, где такой лист и за сколько можно приобрести(поисковик ничего толкового не выдал, или толщина 0.5мм, или диэлектрический коврик)? В багажник я его применять не буду(для меня не практично и по любому поломаю), но для других целей вроде интересный материал
Точно - это полиуретан! 5мм. Искать надо в компаниях, которые делают рекламные стойки,тумбы,прилавки и т.п. или на производстве. В Питере таких компаний полно.
Старый 16.11.2020, 22:19   #24
ktist 333
Сообщение от В гараже. Посмотреть сообщение
В поисковике нужно набрать магазин рекламной продукции и их выпадет миллион,там и можно купить..
Старый 17.11.2020, 05:42   #25
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
можно не целый лист сделать, а из кусков. Тогда при ударе они будут складываться. Я изначально на каждый ящик хотел сделать отдельную крышку. И квадрат под колесо. Но материал на крышки не нашел, и отложил на неопределенное время.
А пенопласт делают скорее всего из экономии, стоит это копейки. Если вместо него был бы пластик, то он бы тоже сломался, а если мягкий пластик - смялся.
Старый 17.11.2020, 08:44   #26
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Полиуретан - это эластомер (может сильно удлинятся, следовательно гнуться).
Скорее полистирол типа такой или акрил, пропилен.
Иначе ссылку в студию.
Старый 17.11.2020, 09:34   #27
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Это пишет Википедия :
Механические свойства полиуретанов изменяются в очень широких пределах и зависят от природы и длины участков цепи между уретановыми группами, структуры цепей (линейная или сетчатая), молекулярной массы и степени кристалличности. Полиуретаны могут быть вязкими жидкостями или являться твёрдыми веществами в аморфном или кристаллическом состоянии. Их свойства варьируют от высокоэластичных мягких резин (твёрдость по Шору от 15 по шкале А) до жёстких пластиков (твёрдость по Шору 75 по шкале D).
Полиуретан относится к конструкционным материалам (КМ), механические свойства полиуретана дают возможность использовать его в деталях машин и механизмов, подвергающихся силовым нагрузкам. К данному виду промышленных материалов предъявляются очень серьёзные требования с точки зрения сопротивляемости воздействию агрессивной внешней среды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B0%D0%BD%D1%8B
Старый 18.11.2020, 08:17   #28
quq
Аватар для quq
-=Df=- Ну хоть одну ссылку на производителя "бесцветного стекла из полиуретана" или Модуль Юнга, и предел текучести (кгс/мм2) "твердого" полиуретана ?.
(Твердость по ШоруD основана на продавливании конуса в материал.)
С полиуретаном сталкивался при прессовании металлических форм из 2 мм метал. листа на 400 тон. прессе. Да жесткий, но до акрила далеко, очень.
Ps сам нашел полиуретан прозрачный - Юнга 2200 МПа.
Орг стекло (акрил) - Юнга 3200 МПа.
Последний раз редактировалось quq; 18.11.2020 в 09:09.
Старый 18.11.2020, 10:15   #29
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
это не то, это жидкие смолы. Их нужно мешать с полиизоцианатом, тогда эта смола затвердеет. Я с похожими смолами работал, очень интересный материал как связующее для краски, но в нанесении много нюансов(легко накосячить).
Ссылка была на то, что такой материал в природе существует. Я сам бы хотел найти марку этого прозрачного листового полиуретана, если опять же это полиуретан, но в инете не смог. Везде только эластичный, как замена резины. Меня послали к рекламщикам, как понадобится - буду спрашивать.
Хотя, если из этой смолы сделать лист, то характеристики можно смотреть и сравнивать. Но какой продают товарный лист, всё равно останется загадкой
Последний раз редактировалось -=Df=-; 18.11.2020 в 10:31.
Старый 27.11.2020, 12:02   #30
Ip-lux
Партнер клуба
Аватар для Ip-lux
Онлайн: Ip-lux вне форума
Был(а): 27 июл 2023 21:15
Предложение по прежнему актуально, органайзеры есть в наличии в магазине Дастершоп77
Старый 27.11.2020, 13:34   #31
Hermes
Аватар для Hermes
Онлайн: Hermes вне форума
Был(а): 17 ноя 2022 09:07
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение от Ip-lux Посмотреть сообщение
Зашёл сейчас в магазин, написано - товар больше не поставляется
https://dustershop77.ru/katalog/akse...et.html?car=12
Старый 27.11.2020, 14:12   #32
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
А разве сделать самому сложно? самое дорогое карпет и то кто захочет, мне все обошлось около тысячи , делал чтоб возить докатку, да пенопласт поистрепался уже изрядно к тому времени... Весь процесс "творчества " не более пары часов
Старый 27.11.2020, 14:30   #33
ktist 333
Сообщение от Hermes Посмотреть сообщение
Зато в Ларгус шопе есть и ящик сам и фальшпол.
Старый 01.12.2020, 08:43   #34
Ip-lux
Партнер клуба
Аватар для Ip-lux
Вы смотрел не тот продукт (это из абс пластика) не наш
Наш вот этот
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
и они есть в наличии в магазине.
Старый 06.02.2021, 20:19   #35
Ip-lux
Партнер клуба
Аватар для Ip-lux
Предложение актуально, спрашивайте в магазине Dustershop77
Старый 16.08.2021, 21:36   #36
Ip-lux
Партнер клуба
Аватар для Ip-lux
Предложение попрежнему актуально, спрашивайте в магазине Dustershop77
Старый 18.10.2021, 21:46   #37
Ip-lux
Партнер клуба
Аватар для Ip-lux
по прежнему актуально, и добавлю, смотрите новый вариант органайзера от нашей команды, только в магазине Dustershop77.
ID:	135315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135316   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2021, 07:07   #38
Завьял
Аватар для Завьял
Штатный бы прикупил с удовольствием. А подобного образа я и сам сделать могу.
Старый 19.10.2021, 07:25   #39
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Завьял
Штатный и ему подобные много места занимают в багажнике без пользы. Сделал сам фальшпол ,чтоб запаску/докатку возить ,сейчас не вожу. А в свободную нишу при штатных размерах моего фальшпола, для примера - легко помешается канистра с маслом ,практически видно тока её горлышко или баклажка незамерзайки на 6 литров на боку и сверху легко прикрывается крышкой/полом с противоположной стороны лежит огнетушитель и насос и еще много места остается для троса и прочей мелочи ... Я к тому ,что если не гнаться за штатной геометрией то получается много места под полом . )))
Старый 19.10.2021, 08:50   #40
Завьял
Аватар для Завьял
Так у меня и так места под полом хватает, треть пустует. Хотя по опыту все необходимое всегда с собой.
Продам Органайзер и пол. Дорейстал 4#4 КнаФ Аксессуары, предметы тюнинга 0 30.01.2019 15:54
Фальшпол в багажник на 4х2 при установке ГБО dvs-25 Тюнинг и доработки 14 11.04.2018 10:45
Продам штатный органайзер в багажник 4x4 Sertyz Запчасти, расходники 2 19.10.2016 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
