Старый 28.10.2021, 15:14   #2881
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Дорогие одноклубники!После ремонта,где бы вы его не делали,или приобретения отремонтированного карданного вала,или покупки нового неоригинального,проверьте его на биение.ГОСТом допускается биение 0,2 мм.Мое личное мнение,до 0,5 мм.Остальное БРАК!Если Вы не ощущаете вибрации или биения,это не значит,что ее нет.Можно проверить прямо на машине,вывесив колеса и подвести стрелочный индикатор к карданному валу,ближе к замененным крестовинам.Полный оборот стрелочного индикатора это 1 мм.
Старый 28.10.2021, 15:30   #2882
Сообщение от kardanremont
там же кардан на подвесном "болтается" (во всяком случае с точки зрения индикатора) - по индикатору ИМХО даже если на кардане биений нет, будут биения. Я ошибаюсь?
Старый 28.10.2021, 15:41   #2883
kardanremont
Кому интересно,смотрим про биение в "Моем мире",почта kardanremont@mail.ru Там понятен принцип,надеюсь.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Вывесив колеса,можно рукой покрутить за колесо.Все просто.Не надо заводить и включать передачу.Просто смотрим биение.
Старый 28.10.2021, 15:45   #2884
ну х.з. на практике может и так, но в теории мне кажется что, учитывая крепление КПП кузову через двигатель на резинометаллических опорах, а задней муфты через элементы подвески, и самого кардана через подвесной (на такой же опоре по сути), проверять биение кардана на автомобиле такое себе занятие... может ошибаюсь, надо будет на очередном ТО на подъемнике колеса покрутить - поглядеть как кардан себя ведет...
Старый 28.10.2021, 16:00   #2885
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
в теории мне кажется что ...
В теории - производить измерения (многократно!) в трех точках: тело редуктора, фланец редуктора, тело кардана как можно ближе к крестовине.
Старый 28.10.2021, 16:08   #2886
kardanremont
HID!Вы ошибаетесь!Причем,жестко.Суть в том,что вопрос о биении карданного вала,а не о мягкости резинки подвесного подшипника!Можно подвесной вообще исключить из измерений,путем упора или укладки вала на призмы.Что скажете?
Последний раз редактировалось kardanremont; 28.10.2021 в 16:54.
Старый 28.10.2021, 17:14   #2887
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:56
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
Скажу, что это не он ошибается, а вы так обьясняете ...
Для того чтоб куда то подводить надо изначально корпус индикатора закрепит относительно измеряемой детали. Тогда хоть понятно будет, что относительно чего мерять.
Можно конечно и на призмах проверить, но не думаю что у всех они есть дома. Мне например проще в кардансервис отнести , заодно и балансировку проверят.
Старый 28.10.2021, 17:42   #2888
kardanremont
Да,вы правы.Закрепляем на магнитной стойке к днищу автомобиля или на той же магнитной стойке к трансмиссионной стойке,подведенной к кардану снизу.Пожалуйста,не вводите людей в заблуждение.Нет никаких сложностей в данной манипуляции.Проще пареной репы все.Балансировка тут не при чем.Мы говорим про биение карданного вала.
Старый 28.10.2021, 18:16   #2889
kardanremont
VIBER!Долго думаете.
Старый 28.10.2021, 21:33   #2890
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Сомнительное действие проверять биение по необработанной и покрашенной поверхности кардана. Даже если уложить в призмы.
А разве трубу для кардана калиброванную используют?
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 29.10.2021, 08:12   #2891
kardanremont
Что вам сказать?Всегда так измеряют.Хотите до соток,очистите место измерения до металла,потом подкрасите из баллона с краской.Труба на кардане специальная,не водопроводная.Сечение круглое,не овальное,не квадратное.Геометрия довольно точная,за редким исключением.А ГОСТ это на название мороженого.
Старый 29.10.2021, 15:36   #2892
Виктор64
Аватар для Виктор64
Хочу сказать, чтоkardanremont в принципе прав. Биение карданного вала можно проверить на автомобиле не снимая кардан. Сегодня, из спортивного интереса решил проверить биение кардана своего авто. В моем гараже имеется самодельная магнитная стойка с индикатором часового типа. И вот поддомкратив правое переднее колесо и вращая его, не надеясь на хороший результат, получил более менее адекватные результаты. Максимальное биение вала у задней крестовины 0,25мм. Минимальное у передней 0,15мм. Поверял вал в пяти местах. Резинка в подвесном не вносила особой погрешности в измерения.
Кардан прошел после замены крестовин около 40тыс, крестовины, подвесной живые. Диагностировал состояние крестовин путем снятия кардана. О замене крестов писал в этой ветке выше.
Так что, kardanremont, спасибо за мороженое.
ID:	135460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135461   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.10.2021, 16:10   #2893
kardanremont
Пожалуйста.Хорошо,когда есть адекватные люди.
Старый 30.10.2021, 01:55   #2894
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Ну так вы попали..по ГОСТУ (который не мороженое), допуск 0.2..... а допуск 0.5 kardanremont не показатель..
Вывод....надо менять кардан!!!! несмотря на то ,что нет вибрации.
Старый 30.10.2021, 08:30   #2895
kardanremont
Вывод каждый сделает для себя сам,думаю.Не у каждого есть под боком профильный сервис,страна большая,где то еще нет света,не то что газа.К тому же,сильно сомневаюсь,что Вас пустят в "операционную",посмотреть на измерения биения и на балансировку,если только Вы их лучший друг.Да и бесплатно вряд ли сделают,если только Вы их лучший друг.Да еще и снимать надо с машины.А тут,при наличии стрелочного индикатора,рук,растущих из плеч,глаз и желания,можно посмотреть,что имеем в общем.От этого радоваться или печалиться,но хотя бы знать.Ни больше,ни меньше.
Старый 01.11.2021, 13:36   #2896
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я проверял балансировку на токарном станке, так вот когда искал центр вращения именно крестовины, труба кардана на 0,5 мм болталась и возникала вибрация, тогда решил искать центр вращения именно трубы кардана, вибрация пропала. Крестовина почти на 1 мм ушла от центра своего вращения.
ID:	135483   Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так, мне нравится.
Старый 01.11.2021, 13:38   #2897
dimaxa
Аватар для dimaxa
Потом одел подвесной подшипник, с ним замеры точнее.
Старый 01.11.2021, 16:34   #2898
kardanremont
Я читаю ваши посты.Хорошо,что есть такие энтузиасты,побольше бы таких!Я бы сначала проверил биение вашего патрона,потом убрал весь "пирог" между патроном и фланцем.Станок есть,изготовьте переходной фланец.Опору части кардана,которая к подвесному,надо сделать как можно дальше.В вашем случае можно просто положить на радиатор отопления,между секциями,а ля призма.Подвести индикатор и покрутить за патрон рукой.Кстати,как собираетесь фиксировать крестовину?
Старый 01.11.2021, 17:05   #2899
Виктор64
Аватар для Виктор64
dimaxa, светильник с вентилятором зачётный... Удачи в работе.
Старый 01.11.2021, 17:27   #2900
dimaxa
Аватар для dimaxa
Именно на батарею потом и опирал подвесной. Биение патрона НАмного меньше чем кардана. Переходник фланца делался на станке, поэтому там биения еле уловимая сотка с учётом и биений патрона.
Фиксацию буду делать кернением.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
