02.11.2021, 07:14
#481
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 38 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2022 07:43
Автомобиль: DUSTER ||,life,4×4,1,6
Сообщение от Vit161
Всем привет. Возник у меня вопрос с подачи Alexey V, написал мне в личные сообщения.
У него такая же комплектация, что и у меня, Life. Помощи при трогании в горку нет (как называется правильно эта функция не знаю, противооткатное что-то). В общем-то она мне не очень нужна, но если бы была, то я бы не расстраивался, думаю, он тоже. Можно как-то активировать её на Life знает кто-нибудь?
Здравствуй,подскажи а имитация блокировки работает на у тебя на Life?
02.11.2021, 09:30
#482
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от Andrey24
Если ты мне объяснишь как это проверить, я постараюсь ответить.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Если что, я в е*енях не бываю.
02.11.2021, 09:42
#483
Сообщение от Vit161
Это когда буксуешь ,притормажеваетя свободно вращающееся колесо при этом начинает вращаться другое.Как-то так
02.11.2021, 09:55
#484
Мне как-то на асфальте еще не приходилось буксовать. Разве что гололед когда будет, если будет. В прошлом году снег пару раз был за всю зиму.
02.11.2021, 11:36
#485
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
имитация блокировки работает у тебя на Life
Это отдельная опция
https://www.drive2.ru/l/516207241297134662/
02.11.2021, 11:59
#486
Сообщение от curbat
А в конфигураторе вроде как есть,без доп опций.
02.11.2021, 12:24
#487
И где про имитацию блокировки EDS / ABD?
Я так понял она с ESP завязанна
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=6508&page=12
02.11.2021, 12:58
#488
Сообщение от curbat
Я думал TCS отвечает за антипробуксовочную систему.Ну короче что гадать,как куплю сам проверю.
02.11.2021, 13:44
#489
Сообщение от curbat
"Система стабилизации ESP на Renault DUSTER дополняется помощью при
старте на подъеме и датчиком контроля давления в шинах, а также системой контроля тяги TCS и противобуксовочной системой ASR. Эти 2 системы
позволяют Renault DUSTER не только проезжать скользкие участки дороги, но и справляться с полным отсутствием сцепления с поверхностью одного
из ведущих колес."
Как то толеранто написано.
02.11.2021, 16:41
#490
Сообщение от curbat
из ведущих колес."
Помощи при старте на подъеме у меня на Life точно нет, датчики давления в шинах есть и даже работают. Сегодня на лежачем полицейском прыгнул, загорелся значок и сообщение вышло о необходимости накачать шины. Даже предупреждает о низком уровне омывайки. ESP есть и помощь при спуске с горки. По мне, так я бы спокойно без этих плюшек обошелся. Ну, есть, так есть.
02.11.2021, 17:01
#491
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Сообщение от Vit161
Датчиков давления нет как таковых. Информацию о возможной проблеме выдает система ABS, исходя из разности скорости вращения колёс. Причём не указывает, какое колесо спущено, надо смотреть самому. По сути при наличии ABS такая система практически ничего не стоит производителю, поэтому она есть и на недорогих комплектациях.
02.11.2021, 17:19
#492
Мужики, объясните неграмотному. Есть сканер ELM327 (с двумя чипами), скачал на смартфон с ПлейМаркета программку ELM327 Chat. Посмотрел её, просто вводишь команду, каких-то профилей Дастер или других в ней нет. Есть желание вывести температуру ОЖ на экран (синий). Ну, еще с чем-нибудь поковыряться, к примеру, дверь бы от одного нажатия на брелке только водительская чтобы открывалась. Мне достаточно будет ввести команду (если здесь найду) для активации функции? И как откатиться на заводские настройки, если не получится?
Если можно, простым языком для чайников в этом нелегком деле.
02.11.2021, 23:21
#493
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 45 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июн 2022 09:47
Автомобиль: Daster II 1.3 ТСе 150 МКПП (Drive)
Подскажите. При выключенном зажигании дополнительное оборудование (стеклоочистители, вентилятор печки и т. п.) продолжает работать. Можно сделать так что бы работало только при включенном зажигании?
Последний раз редактировалось Миша ant; 02.11.2021 в 23:40.
03.11.2021, 03:58
#494
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 09 окт 2023 05:34
Автомобиль: Renault Duster 2 TCe150 4x4 MКПП STYLE
Сообщение от Vit161
У меня так и есть. Видимо от комплектации зависит...
Хотя пришлось активировать температуру, часы и задние ДХО
03.11.2021, 06:34
#495
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от curbat
Только из более дремучего  ) Ещё 30 км от А108, на другом конце Подмосковья  ) Я служил в учебке, в Щёлково, 30 с гаком лет назад  )
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Читай с этой страницы c #275
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=20653&page=14
Ну и не такой он и гремучий. Тоже на А108 между Серпуховом и Ступино.
03.11.2021, 09:41
#496
Сообщение от Евгений Е
У меня на Калине при одном нажатии на кнопку брелка открывалась водительская дверь, при двух - остальные. Настраивалась эта функция довольно просто. А в Дастере не могу найти, есть ли возможность так сделать.
Если активировал самостоятельно температуру и прочее, ответь, пожалуйста, на мой вопрос как это сделать с помощью ELM327 Chat, я выше написал.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=492
03.11.2021, 10:28
#497
Сообщение от Vit161
1. Соединение
2. Выбрать список команд, скормить из вложения Duster_7E8.txt
3. Отправить список команд
Если у тебя ЭБУ как у меня должно заработать, побегут цифры в терминале.
Создаешь виджет ELM327 Chat, настройки температурного во вложении, пробуй, если не передумал
03.11.2021, 12:22
#498
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:04
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT
А кто мне скажет - после правки калибровки бака. это на что влеяет - на показания оставшего топлива в циферьках или в "черточках"?
03.11.2021, 14:31
#499
Сообщение от curbat
1. Соединение
Спасибо! Я не то, чтобы не передумал, а еще не собрался окончательно. Это для меня как темный лес и ни одной звездочки.
А как откатиться до заводских настроек, если вдруг что-то не так пойдет?
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
И имеет значение комплектация авто? Или для всех одинаковые команды?
04.11.2021, 12:37
#500
Сообщение от Vit161
Так ты ничего менять не будешь. Просто мониторить, это как тв через антенну смотреть, с тв вышкой ничего не случится. Если у тебя ЭБУ как у меня PR_7E0_7E8_11108_RU.csv
https://www.drive2.ru/l/493790947985850980/
произойдёт соединение и чтение из твоего эбу регистров заданных в файле Duster_7E8.txt. Я их цветным отметил.
"AT Z
AT E 1
AT S0
AT H0
AT L0
AT AL
AT CAF 1
AT CFC 0
AT SH 7E0
AT CRA 7E8
AT FC SH 7E0
AT FC SD 300000
AT FC SM1
AT ST FF
AT AT0
AT SP6
AT AT1
10C0
222001;60;0
22204A;60;0
222009;60;0
222057;60;0
222442;60;0
222439;60;0
22242C;60;0
22240F;60;0
222005;60;0
22201A;60;0
22246D;60;0
222166;60;0
222124;60;0
222002;60;0"
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
