10.11.2021, 18:36
#6121
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
Я поставил, Тюмень премиум 77А/ч. Температура -18, напряжение 12,2 В. Печально
И что слабо крутит? Мне на 3 года если хватит больше и не нужно
10.11.2021, 18:47
#6122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Re: Аккумулятор
Сообщение от dmi9215
На такой срок можно так. Под капотом двухлитровый мотор. Цена вопроса 2000₽.
Последний раз редактировалось Виктор64; 10.11.2021 в 20:23.
10.11.2021, 19:06
#6123
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:32
Re: Аккумулятор
Слабо. Батарея июль месяц. Сильная просадка напряжения при отрицательной температуре
10.11.2021, 20:33
#6124
Re: Аккумулятор
Хм, тогда буду смотреть в сторону Титан арктик, с ним у меня только положительный опыт
10.11.2021, 20:44
#6125
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Аккумулятор
Так, не обязательно, что дело в аккумуляторе.
11.11.2021, 15:33
#6126
Re: Аккумулятор
А в чем?
При продаже замеряли плотность - 1.28. Приехал домой- зарядил стационарным зарядником.
Ток покоя автомобиля - 30мА
Вторая батарея такая, предыдущая Топла была, 75А/ч, тоже в мороз мерзла
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Да, после запуска напряжение на клеммах 14, 8 - 14, 9 В
11.11.2021, 16:16
#6127
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:00
Re: Аккумулятор
А кто нибудь ставил Тюмень? На 77А выходит 4т. с учетом сдачи старого, задумался я.
Я ставил. В этой теме есть "шокирующие" фото. Выложено примерно в июле 2021 года. Парит и выкипает нещадно.
12.11.2021, 04:24
#6128
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Re: Аккумулятор
BorisNSK
тоже в мороз мерзла
С нашими морозами замерзнет любой аккумулятор, если его периодически не подзаряжать принудительно, особенно большой емкости типа 75-ки, он просто не успевает заряжаться -> плотность низкая -> постепенное обледенение.
12.11.2021, 08:34
#6129
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Re: Аккумулятор
а у него корпус чистый? а то может через электролит на корпусе разряжается(электролит является проводником между клеммами), пишут что кипят они. Тогда нужно протереть сверху раствором соды, долить воды до уровня и подзарядить. Ну и потом протирать его периодически.
Сообщение от Assa
Чем больше емкость, тем легче аккумулятор принимает заряд в мороз с генератора, при этом точно на столько же разряжаясь при запуске двигателя(а то и меньше). Так что всё успевает заряжаться при прочих равных условиях. И, из личного опыта, никаких проблем с недозарядом аккумуляторов большой емкости нет: генератор на 80А прекрасно работает с аккумулятором 77Ач.
12.11.2021, 09:09
#6130
Re: Аккумулятор
А в чем?
А если заряженный АКБ оставить со снятой клеммой, напряжение так же падает?
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Сообщение от Assa
особенно большой емкости типа 75-ки, он просто не успевает заряжаться .
А при чем здесь емкость АКБ?
Условно, при запуске двигателя потратили 1Ач, потом гена вернет этот 1Ач в аккумулятор любой емкости
12.11.2021, 14:43
#6131
Re: Аккумулятор
Крышка чистая, он не кипит.
Вот не знаю, надо попробовать в мороз, сейчас около 0
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Приехал сегодня (проехал около 70 км) напряжение 12.8 В
12.11.2021, 16:03
#6132
Re: Аккумулятор
Если сразу после поездки, то маловато, у себя больше 13 наблюдал.
12.11.2021, 16:05
#6133
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Аккумулятор
В капитальном гараже, без отопления, всегда раньше клемму с аккумулятора скидывал. На всю зиму, практически. То есть с ноября по март. Ни разу, за все время, не заряжал аккумулятор по весне. Просто накидывал клемму и заводил авто. Это с учетом того, что морозы в Сибири далеко не минус 10... Так что если аккум нормальный, то без проблем. Кстати аккумулятор со скутера у меня и сейчас в гараже хранится, до весны. И тоже проблем нет. Единственное, что заряжаю его перед хранением.
12.11.2021, 16:21
#6134
Re: Аккумулятор
Зарядил в течении 6 часов свой семилетний, через 2-е суток стояния напряжение было 12,2. Чтож поезжу до первого отказа и заменю на что нибудь, но только не Тюмень. Бош предлагают за 7500, может его возьму
12.11.2021, 16:57
#6135
Re: Аккумулятор
-=Df=-
Я о том что аккумы большей емкости могут дольше экспуатироваться в полуразряженом состоянии, и соответственно лучше обмерзать.
12.11.2021, 17:48
#6136
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Аккумулятор
Основное падение - мороз, утечки (сигналка, контакты разъёмов и т.п.), гораздо в меньшей естественное. Отключением убираются утечки, и кстати тут советуют протереть водным раствором соды весь аккумулятор. Суть - пары кислоты с пылью+щёлочь=нейтраль (химия 7 класс).
2. Зимой - свет (день короткий)+попогрейка, стеклоподогревы= недозаряд, а с учётом увеличения мороза теряется ёмкость аккум, (и по факту становится условно не 75, а 60 например, есть таблицы падения от мороза) то переходит в "хронический", особенно на коротких поездках.
Как-то так, кратенько, подробно в ветке аккумуляторы.
Кстати, от разряда "прибамбас" такой есть "СтопРазряд - устройство защиты АКБ от глубокого и частичного разряда", это чтобы утром "неожиданно" аккум не сел и на работу не опоздал.
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от Завьял
Морозы тоже в гараже, не очень далеко, но лень когда тепло ходить. За зиму раза 2-3 автомат-зарядку при сильных морозах прямо на клеммы, не отсоединяя аккум., и без проблем. А Тюмень плоховато держит, точно.
12.11.2021, 18:04
#6137
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Аккумулятор
не зарядился толком.
Его по хорошему надо напряжением 15.4 как следует погонять.
если гибрид.
либо 16вольт , если са/са
13.11.2021, 00:13
#6138
Re: Аккумулятор
Сообщение от Филипок Чебурашкин
если гибрид.
Да ладно! Нормально на авто все заряжается при максимальном напряжении 14.7 а через несколько минут оно падает до 13.6, зарядкой не пользуюсь вообще.
13.11.2021, 09:18
#6139
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Аккумулятор
ребят, я так понял, что если показания зарядки на стоянке авто 12,3-12,4в надо на зарядку поставить? Чтоб зимой сюрпризов не было? обьясню ситуацию: у жены Крета 2,0,куплена в мае этого года, есть приложение от сиги Шерхановское, так вот там на главной странице есть показания зарядки АКБ на стоянке и при движении. Так вот, обратил внимание, что на стоянке приложуха показывает заряд 12,3-12,4, один раз видел 12,,2 и красный значек типа предупреждения, хотя машина всегда заводится с полпинка и с автозапуска и с ключа. В движении пишет 13 и выше. СтОит на зиму снять зарядить на сутки? Повторюсь машина новая. На своем Дастере помню аккум ваще не заряжал лет пять.
13.11.2021, 09:45
#6140
Re: Аккумулятор
Если напряжение на АКБ после ночного простоя менее 12.6В, то батарея требует зарядки.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
