14.11.2021, 17:12
#2941
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от kardanremont
Это говорит лишь о качестве Вашей крестовины и все.
Это родная крестовина.
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
Сегодня из Буздяка приезжал Марат.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
Не хватает перегородки между карданом и глушителем. Нужно будет сделать, чтоб не греть смазку в крестовине.
Как-то так, мне нравится.
14.11.2021, 17:35
#2942
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от dimaxa
Можно просто глушитель в этом месте обмотать термолентой
https://spb.tuning-hall.com/catalog/...moizolyatsiya/
14.11.2021, 18:20
#2943
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Дмитрий,я имел ввиду качество Вашей новой крестовины,если "стаканчик" у вас не "пружинит" и на нем остаются следы от Вашего керна.По простому,это называется "сыромятина".А то,что на вашей старой,оригинальной крестовине остается след на шипе от "стаканчика",говорит лишь о том,что зазора там не было,а был натяг.Это такая конструктивная особенность крестовин под кернение.Ведь невозможно с высокой точностью рассчитать ,сколько металла сомнется при кернении и на какую глубину в итоге сядет "стаканчик".Поэтому рассчитывается среднее значение с нивелированием результата "пружинящим тонкостенным стаканчиком".Так же этим исключается радиальный люфт,то есть крестовина слегка поджата.Вот от этого поджатия у вашей старой крестовины след.
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Близкое расположение глушителя к передней крестовине беда не только дастера,но и кашкая и икс трейла.Рекомендую всем часть резонатора,"смотрящего" на крестовину изолировать листовым асбестом,сверху жестью и пара винтовых хомутов.Перегрев крестовины происходит летом,особенно в пробках.
14.11.2021, 20:40
#2944
Я думаю в подмосковье листовой асбест найти гораздо проблематичные чем термоленту...
Да и перегрев происходит при активной динамичной езде от инфракрасного излучения глушителя.
14.11.2021, 20:57
#2945
Термолента препятствует охлаждению.
14.11.2021, 20:58
#2946
Термолента-хорошо.Но ведь и остывать глушителю как то надо,поэтому считаю,что можно закрыть лишь часть глушителя.Это мое личное мнение,впрочем.Перегрев происходит во время остановки,когда кардан не крутится,а глушитель не обдувается.А мотор то работает!
14.11.2021, 20:59
#2947
Сегодня был в гараже и мял оригинальный стаканчик, он не пружинит. И не может он пружинить. Не та у него форма и металл чтоб пружинить.
14.11.2021, 21:15
#2948
ну так и обматывать надо порядка 15-20см то, что напротив крестовины .
Повторюсь, перегрев или нагрев крестовины происходит не через воздух, а инфракрасным излучением от глушителя. Прослойка воздуха в 10-15см не передает температуру воздушным путем.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Сообщение от dimaxa
ну это к производителям, обычно и глушитель и резонатор имееют прослойку из асбеста и второго слоя металла. Это чтоб снизить звук.
15.11.2021, 06:55
#2949
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Листовой не смотря на запреты активно используют в металлургическом производстве, но его ставить хлопотно, он воды боится, раскисает как бумага., а вот асбестовый шнур по стойкости чуть получше, но я бы эту гадость не использовал, думаю вы знаете почему...
15.11.2021, 07:53
#2950
Какие асбесты и шнуры? Той же алюминиевой перегородки хватит. Потом выложу как сделаю.
15.11.2021, 08:55
#2951
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Там гофра, вот она и выгорит, если термоизоляция не успеет осыпаться
15.11.2021, 09:53
#2952
Сообщение от dimaxa
Плохо,что Вы так воспринимаете информацию."Не верю!",как у Станиславского.Подумайте хорошо просто.Подумайте,как можно проверить "пружинит стаканчик" или нет.Берем две качественные крестовины,одну под кернение,другую под стопора,например фирмы GMB или GKN.Для чистоты эксперимента снимаем с них резиновые пыльники-сальники и.......Дальше продолжите.
15.11.2021, 10:15
#2953
Сообщение от quq
На одной машине гофра,на другой просто труба,на третьей резонатор,это не суть.Суть в том,что это вредно для крестовины на любой машине и с этим нужно бороться,как и каким способом каждый решит сам,если посчитает нужным.На ниссанах люди катаются с убитой передней крестовиной пока не вырвет уши.Почему,не знаю.Видимо хорошая шумоизоляция.Вот на неделе только восстанавливал фланец икс трейла.
15.11.2021, 10:25
#2954
Раз не верите на том и остановимся.
15.11.2021, 15:40
#2955
Сообщение от quq
Она что из бумаги?? там максимум температура 150*с ну подымется за счет ленты внутри еще на 50*С .....
так что не осыпется. А термолента рассчитана на температуру 800-1200*С
16.11.2021, 11:07
#2956
 Тогда зачем от 150*с изолироваться?
Быстрый поиск:
https://forums.drom.ru/gt-forum/t29312.html
https://youtu.be/gqRzGjZx0KY
16.11.2021, 14:28
#2957
Сообщение от quq
Нашел кого удивить.
На фото выхлоп 4 в 1 такие в основном ставят на спортивные машины или спорткары. Весь смысл чтоб длинна от тарелки клапана до соединения 4в1 у всех труб была одинакова. Что позволяет улучшить продувку цилиндров на высоких оборотах, то есть и его наполнение свежей смесью. На турбированных моторах не применяется. Снимок постановочный , снято на стенде где настраивается мотор. При постановке в моторный отсек такой выхлоп или обматывается термолентой или делаются специальные экраны чтоб инфракрасное излучение не нагревало рядом расположенные части мотора (шланги, проводку и ТД).
Кстати температура выхлопа 900*С плюс минус 30*С.. в славных 90х у меня в выхлопе 4в1 стоял датчик температуры выхлопа с вертолета, для настройки мотора. Было очень удобно, температура вверх значит бедно, если вниз, значит богато. Поменял жиклеры и вперед.
Разговор шел о резонаторе, а не о коллекторе...кстати он у нас чугунный ,если не веришь мне возьми пирометр и сам померяй температуру резонатора. А картинки это познавательно, главное знать что на этих картинках изображено ...
16.11.2021, 16:11
#2958
Абсолютно верно!У меня на мерседесе slk стоит алюминевый экран,защищающий моторный щит от нагрева выпускного коллектора.Коллектор раскаляется,визуально видно,особенно вечером.Мотор с механическим нагнетателем.Компрессор.
16.11.2021, 16:22
#2959
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Мужики! Ветка о ремонте кардана. Идите на... другую ветку про выхлопные системы.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
16.11.2021, 18:31
#2960
Ахтунг!Мне показалось или форум модерируется?Это не про тему ветки,а вообще?
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Нет,это не из за поста Виктор64,хотя все мужики в поле...Я прочитал мельком пост,который не могу сейчас найти.Ничего не курю...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
