23.07.2016, 11:18
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Не работает подсветка приборной панели
Не работает подсветка приборной панели. Был заменён предохранитель, но он вновь перегорел... Что посоветуете делать ?
П.С.: пробую решить проблему своими силами, т.к. сигнализацию устанавливал (1,5 года назад) у частника и к ОД не спешу ехать ...
23.07.2016, 12:48
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Re: Не работает подсветка приборной панели
Сообщение от radm25
Мгновенно или через пару часов??
23.07.2016, 16:45
Сообщение от AXO
мгновенно ... но перегорела одна лампа габаритного огня спереди и сзади ... быть может спираль упала и коротит ... т.к. предохранитель на подсветку панели и габариты вроде бы как один ...
23.07.2016, 18:13
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от radm25
Сигналку в первую очередь смотреть. А сигналка была завязана на габариты? Может моргала ими при снятии и постановке?
23.07.2016, 22:34
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от radm25
воткнуть в место предохранителя лампу 12в21вт и телепать проводку поглядывая на лампу,- где шевеление проводки или отключение разъёмов вызывает мигание (неполное) лампочки - там и замыкание на "землю"
инь янь хрень
23.07.2016, 23:10
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Подсветка приборной панели на одном предохранителе с подсветкой бардачка, я три штуки предохранителей поменял, пока не обнаружил, что коротит в бардачке (я там колхозил светодиодную планку).
23.07.2016, 23:22
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от archibalddias
А Андрика за это заблокировали
24.07.2016, 22:30
#9
Рифат, можно подключить в место лампочки амперметр но тогда будет нужен помощник который будет контролировать показания прибора, а за что заблокировали андрика - я не знаю, свой совет про невоспламеняющееся предохранители я ему писал когда он уже был заблокирован.
Специально для вас добавлю что более мощьная лампочка например на 50 ватт не желательна так как может спровоцировать оплавение замкнувшего/проверяемого провода и выход из строя значительной части проводки, амперметр тоже опасен по той же причине
инь янь хрень
24.07.2016, 23:13
#10
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от radm25
F19 горит?
25.07.2016, 00:06
#11
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от jimmik
Так Андрик предлагал на постоянку так сделать, а тут для диагностики
25.07.2016, 01:58
#12
Сообщение от Борян
думаю что не за это, вообще в правилах форума вроде написано за что банят,- я сам правда не читал, но сообщения за которые банят - удаляют... скорей всего Андрик грубо отреагировал на шутки в свой адрес или ещё как не адекватно себя повёл, но вовсе не за созданную им тему и идеи... ну хочет человек уменьшить ток и напряжение в бортовой сети, ну что десь такого. В конце концов это давно реализовано у фольксваген и прочих, даже рено на более дорогих авто использует технологии процессорного управления бортовой сетью и в случае замыкания - отключает повреждённый участок а не жжёт преды
инь янь хрень
05.10.2016, 08:48
#13
Время онлайн: 1 нед. 16 ч. 41 мин. 24 сек.
Был(а): 24 фев 2021 17:35
Автомобиль: Duster Adventure, 4х4, 1.6, МКП6
Доброго дня. Подскажите, где капать...
Перестала работать часть подсветки приборки, если точнее, то не светит ручка направления обдува воздухом (фото ниже).
Из последнего, подключал реле для паузы заднего дворника, но проблема возникла позже, хотя не факт, а может просто не сразу обратил внимание.
05.10.2016, 10:14
#14
Был(а): 25 дек 2019 20:00
mys, лампочка перегорела.
13.08.2021, 21:36
#15
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Всем доброго вечера!
Перегорела левая лампа (подсветка) отопителя - ручка направления обдува воздухом (как на картинке из сообщения #13). Сегодня, в пятницу 13-го, руки зачесались ее поменять. В итоге в процессе замены, когда прокручивал, ставя новую лампу в ее место-паз, что-то завоняла проводка и, видать, что-то замкнуло.
Итог: в итоге подсветка всего отопителя перестала работать. Как и подсветка приборной панели. Да еще и габариты правый передний и задний перестали гореть.
Гуру,подскажите, куды копать? Предохранители (F7? F19?)? Или может что-то серьезнее?
Последний раз редактировалось vsoccer; 13.08.2021 в 22:02.
14.08.2021, 12:52
#16
Автомобиль: нет
Сам себе отвечаю. Перегорел предохранитель F19. Помогла замена. Всем спасибо!
17.11.2021, 20:52
#17
Время онлайн: 30 мин. 34 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 20:52
Сообщение от radm25
У тебя замыкание по габаритам. Думаю проще поехать на сто, чем рисковать, тем более что автомобиль горит очень бысто, доводилось видеть. Предохранитель мощнее не вздумай ставить. Нужно искать проюлему. Если что обращайся сюда http://vsesto.com.ua , но тянуть не нужно - проводка -это не игрушки!
09.04.2022, 06:47
#18
Время онлайн: 1 ч. 6 мин. 58 сек.
Был(а): 09 мая 2024 07:17
Всем доброго, может кто сталкивался, поменял пересвет приборной панели рено дастер12 г.на белый , все было ок , но недавно перегорела подсветка спидометра, подключил другую панель горит все ок ,перепаял на ней включаю и опять не горит спидометр... что делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
