Старый 07.07.2015, 09:32   #1
Lysyi
Аватар для Lysyi
Онлайн: Lysyi вне форума
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
По умолчанию Щелчки реле из под приборной панели
Доброго времени суток
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано
При прогреве двигателя (до 4 делений)(дизель) начинаются периодические (довольно частые) пощелкивания реле из под приборки
При этом ни какие индикаторы не загораются
Вентилятор не работает, кондей не работает
Раньше как то не замечал такого, то ли какой то датчик накрылся, то ли реле менять надо, то ли еще что
Credo quia absurdum est
Старый 07.07.2015, 09:39   #2
По умолчанию Re: Щелчки реле из под приборной панели
Сообщение от Lysyi
Всмысле совсем не работает, или работает, если включить?
PS: а вообще похоже на реле ТЭНов, может где температуру не правильно меряет?
Старый 07.07.2015, 09:48   #3
Lysyi
Аватар для Lysyi
Не включено, так то все работает, но если включить то уже не слышно сработку реле.
Старый 07.07.2015, 11:48   #4
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Lysyi Посмотреть сообщение
И все-таки похоже, что ТЭН'ы включаются.
Хотя, летом вроде бы и не должны включаться.
Я бы к ОД обратился, чтобы проверили датчики температуры.
Старый 07.07.2015, 13:02   #5
Lysyi
Аватар для Lysyi
Спасибо
Собственно пытался понять это нормально или надо к ОД
Вы помогли мне решить эту дилемму
Щелчки при включении обогрева vlaser СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 26 08.01.2018 16:22
Сверчок под приборной панелью Letun Кузов, экстерьер 18 21.03.2016 15:47
Стекло приборной панели. dmlyss Салон, интерьер 11 23.06.2015 07:31
Дворники издают щелчки Mograf ЭЛЕКТРИКА 8 29.03.2014 07:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
