22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
13.11.2021, 19:52
#861
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 53 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Andrew-vorobey
Ну, либо другая глубина сверловки в легкосплавных дисках- увы
Скорее всего да, в дорестайловских литых мясорубках, болт без юбки в 24мм. имел бы вылет резьбы 19мм.
18.11.2021, 12:11
#862
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Сообщение от Fenyx
Разъясните, что значит "ступицы по кругу стоят" и как это помогает выкрутить болт. Что выкручивается - подтверждаю. Я в этой теме писал - закрутили мне так болты (в дилерском центре), что я откручивал метровым рычагом. При этом голова одного открутилась от остального тела болта. После снятия колеса пальцами выкрутил остаток. Вот и интересно - почему так получается.
На счет болтов тоже писалось, новички - читайте хоть немного! Болты от Ларгуса покупаете в любом профильном магазе и всё.
Так получается потому, что пока болт был целый его резьбовая часть была притянута к резьбовой части ступицы силой деформации на растяжение и при этом создавался момент трения больший чем прочность на кручение.
После обезглавливания натяг исчез и остаток легко открутился
18.11.2021, 21:12
#863
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Vtrif
Такое может возникнуть, если болты - г..но... Чтобы всего лишь "метровым" рычагом его свернуть... Колёсные болты не тянутся, а если тянутся, значт г..
20.11.2021, 21:06
#864
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
bubba, поговорку про то что с дури можно и Х.. сломать забыл? Это я не про себя, а про тех кто закручивал. Голову ему свернули пневмогайковертом уже, я только довершил процесс. Не болт говно, а голова, которая руками руководила, что тот болт крутили.
Сообщение от Vtrif
Это понятно, я спрашивал "при чем тут ступицы по кругу"..
20.11.2021, 22:36
#865
Сообщение от Fenyx
Метровый рычаг слишком маленький, чтобы нормальный колёсный болт свернуть...
19.01.2022, 16:48
#866
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Мужики, подскажите, пожалуйста...
Сколько полных оборотов болта (балонником) должно быть по минимуму для надежного крепления колеса?
5 или 6?
Немного запутался..
19.01.2022, 20:08
#867
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 08 мая 2025 16:26
Сообщение от Rain77
5 или 6?
Немного запутался..
Шесть
27.01.2024, 12:37
#868
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Стесняюсь спросить, а болты зачем смазывать?
На 11 летней тачке думаю можно. Чтобы не прикипели, смазанные, они потом туго, но откручиваюся, и резьбу не сорвать, болт не растянуть, и ключ секретки не сломать. Может это и стереотипы. Я и снаружи болт медью опыляю, слой смазки, чтобы болт с реагентом не контактировал. (не буду больше)
Последний раз редактировалось Reno777; 27.01.2024 в 15:24.
Причина: Перейду на салидол, литол (Они у меня есть)
27.01.2024, 15:16
#869
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 37 мин. 46 сек.
Лично я шрусовской смазкой мажу, 4 раза в год при смене колес
27.01.2024, 15:42
#870
Сообщение от ДядяСережа
Это правильно, я весной откручивал закисшие болты + видимо их перетянули. Еле сорвал. ВДшка не помогла. 110 кг прыгал по полметрову рычагу (труба монтажка), на каждый болт по 5-10 минут прыжков как на качелях.
А затягиваю теперь легонько, не всей массой давлю, а одной рукой битсепсом. В логане так. Т.к. пару лет назад перетянул один болт, и он растянулся, стал прокручиваться. Это проблема, высверливать и барабаны менять не хотелось, выкрутил остальные болты и колесо начало складываться,давить на болт, так и выкрутил )
27.01.2024, 15:43
#871
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Аналогично, и голова не болит. Ей же и все болты-гайки крепления защиты под брюхом.
27.01.2024, 15:49
#872
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от Reno777
Дык, длина штатного балонного ключа и расчитана на затяжку одной рукой без всяких ног и дополнительных рычагов, там всего, емнип, 110...120 нм.
Колёсные болты за последние 45 лет не мазал ни разу, а крепёж под днищем, да, мовилем заливаю.
27.01.2024, 18:13
#873
Штатный ключик то из пластилина поделка.
27.01.2024, 18:21
#874
Сообщение от Завьял
В 2012-м году еще нормальными комплектовали
27.01.2024, 18:35
#875
У меня декабрь 15... Хочу ключик в нормальном состоянии, хотя телескопический есть, удобный.
27.01.2024, 18:54
#876
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Да ладно, я на Логане 06го года штатный через год свернул, с тех пор телескопический на 3й машине пользую, правда свернул ногой  по молодости по глупости.
27.01.2024, 19:00
#877
Сообщение от Завьял
Один ключ в сарайке оставил, ржавый коцнутый, так Красный логан остался без балонника) А в Сером ключ как новый и 17,19-х головок и воротков хватает + труба толстая с нержавейки. Штатным даже и не пользуюсь. Могу каждое колесо отдельным ключом откручивать ) Всё компактно, в футляре от очков и в аптечке уместилось ) Вот эту сумочку + рюкзак с болгаркой, я посеял и её подрезали, хорошо что вернулось )
27.01.2024, 23:29
#878
Сообщение от Завьял
Мой опыт 17 года с кодами зч: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...558#post935558
А мазать резьбу болтов смазками- это не комильфо. Вот именно тот случай, когда ты не чувствуешь моменты срыва резьбы... Особенно на барабанах... А они дорогие...
Последний раз редактировалось bubba; 27.01.2024 в 23:41.
28.01.2024, 11:30
#879
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Мажу алюминиевой смазкой конусы у болтов, и на пару витков резьбы попадает.
Стал мазать, после того,как штатный балонник трубой в бараний рог свернул, после этого взамен него купил телескопический ключ.
Чтобы открутить раскладываю ключ, затягиваю в сложенном состоянии.
28.01.2024, 12:29
#880
Точно так же поступаю. Длинный рычаг, чтобы открутить.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
